Текущее время: 17 окт 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:15
А сколько просто поленились поставить галочку!Я давно не ставлю,каюсь! Но последнее время и заказов почти нет!Так по мелочи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:49
Авто: Ниссан Террано
Приветствую!
Есть такое дело, собрал 5шт., один на платах Вячеслава, остальные по варианту NuSen, один дома, один на работе, в гараже, на даче и у сына. Собственно собираю потому, что есть комплекты пп, заказанные в китае, вот по мере потребности не спеша и леплю. Используются на 99% в качестве мощного и удобного БП, ибо (да простят меня присутствующие за крамолу и ересь) считаю, что тренировать и восстанавливать, автомобильные аккумуляторы в наше время это дурь. Аккумуляторы не дефицит, сейчас не 70е-80е года, когда купить аккумулятор было ну очень не просто!, вот и занимались всякой херней: десульфацией и пр., лишь бы еще на сезон растянуть...
Работают аккум. стабильно и долго, если правильно эксплуатируются, а если уж выходит ему срок, то никакие припарки серьезно ваш бюджет не сберегут, в смысле: "доктор сказал в морг, значит в морг...", покупай новый. Да бывают в жизни неприятности, бывает, что нужно и подзарядиться, но это как раз и есть тот самый 1%.
Но это мое личное мнение, ни в коем случае его никому не навязываю :) .
На все свои ЗУ БП ставлю стакан прикуривателя, что бы можно было компрессор подключить, мячик, велосипед внукам подкачать, вот очередной прибор на выходе:
0-02-0a-6fc4fedcd9d4e05e0228d607c2690c7f13269b6db6858c1f7ff9b81527ca106b_full.jpg [ 236.71 КБ | Просмотров: 10297 ]
0-02-0a-eac1ab8875cbb10c9ef68bf33620807217a6fffb9a38862f0d9d0aea2971f2f3_full.jpg [ 214.67 КБ | Просмотров: 10297 ]
АВТОРУ огромное спасибо за удачную разработку!!!
0-02-0a-817e701d3374c1462219736439de22d5953e4b58ec9f63a654370b2d10e6f3b7_full.jpg [ 226.37 КБ | Просмотров: 10297 ]
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:53
"""Используются на 99% в качестве мощного и удобного БП"""
Присоединяюсь к словам Александра!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:12
AlexJ писал(а):
Есть такое дело, собрал 5шт.,............... один дома, один на работе, в гараже, на даче и у сына.
Браво! *THUMBS UP* Тоже надо как нибудь заняться...
Ну а что, вполне не плохо! :) Особенно гнездо прикуривателя. Еще бы микрик какой поставить, чтобы, при вставке вилки компрессора, БП переключался в режим 12в и например 10А. А при вытаскивании возвращался в ранее выставленные значения. *WRITE*
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 03:17
Авто: Honda Accord
Цена деталей на комплект ЗУ в авторском варианте ,по розничным ценам ЧИП НН, около 4000руб!Стоимость комплекта плат ,по ценам Резонита, около 800руб. Цену за работу по сборке каждый рассчитывает сам.Складывайте,считайте! :)
Я забыл указать что половина деталей, в частности для силового блока у меня свои. Платы для первых двух зу делал по ЛУТ технологии. Только в третьей сборке применил заводские платы. Отвезу его на работу
Я короче ничего продавать не буду. Кому я их продам? + гарантию дай. Ну его...
Решил я собрать ещё один с разрядником и дежурным двуполярным бп от Дмитрия (pereborka). Надеюсь это будет последний для меня. Для домашних нужд.
А по поводу акб, так мне этот зу очень даже помог. Пятнадцати летние гелиевые акб 12в 100а (4шт) по восстанавливал. Больше 20а они уже не брали. Вскрыл, долил водички дистиллированной, немного разбавленной с электролитом, погонял на разряд/заряд 3-5 циклов, сейчас 80а при 14.3в запасают. На работе ещё 7шт таких же стоят. И их восстановлю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 03:54
Авто: Honda Accord
Собрал всё в корпус. Осталось переделать шлейфы соединительные, укоротив их и распечатать наклейку на на егошнюю морду. Да и с разрядником нужно что то делать. Не охота сверху корпус портить, а те щели, которые уже есть, не пропускают нужный поток. 8 ампер держит, а если выше, то идёт в перегрев. Со снятой крышкой всё нормально. наверное его поверну набок и с боку на корпусе вырежу отверстие по нужному размеру Потом закрою это безобразие чёрной металлической сеточкой.
Все платы разместил на куске текстолита. Что бы болты крепёжные не торчали из под корпуса. Соединение вых. питания от силового до коммутатора развёл по меди на обратной стороне текстолита, + усилил дорожки медными проводами 4мм/кв. Пришла очередная идея. выведу ещё один разъём на морду. Для четвёртого датчика температуры, которому применение в корпусе я лично не нашёл. А так можно будет измерять температуру чего то снаружи. :)
IMG_20191008_232756.jpg [ 392.58 КБ | Просмотров: 10280 ]
IMG_20191008_232624.jpg [ 542.6 КБ | Просмотров: 10280 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 01:28
Авто: Honda Accord
Привет ребята! Поставил я другой охладитель для разрядника. Хотел придержать его для других целей, ну да ладно.
Теперь температура радиатора при потреблении 10А, 39.5гр. При нагркзке 12а, 41гр. Плюс хорошее охлаждение коммутатора, в частности шунта. :)
Обороты вентиляторов настроены на диапазон 35гр. начало вращения, 55гр. максимальные обороты.
IMG_20191012_204243.jpg [ 475.36 КБ | Просмотров: 10186 ]
IMG_20191012_204429.jpg [ 530.44 КБ | Просмотров: 10186 ]
IMG_20191012_204758.jpg [ 731.34 КБ | Просмотров: 10186 ]
IMG_20191012_204908.jpg [ 733.94 КБ | Просмотров: 10186 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:20
Очень фирмово сморится!!!! Круто!!! 10 баллов!!!
Дошли руки до ЗУ, собранного по платам Nusen v.1.5, который мне прислали на ремонт и ознакомление еще в мае. Хм, забавно работает аппарат! Выдает от 0 (НУЛЯ) вольт до 30ти! (прям мечта моя! надо в моем ЗУ перематывать силовой транс, а то более 21 вольта не отдаёт).
Всё ничего, но вот ума не приложу как победить проблему отсутствия обратной связи при использовании зарядного кабеля и отключенном силовом реле. В этом случае обратная связь должна приходить через реле, переключающие вольтметры, прямо с самих клемм зарядного кабеля. Но реле, коммутирующее акуум(то есть силовое реле), отключено и напряжения в зарядном кабеле отсутствует. TL494 сходит с ума и врубает 100% мощности на выходе силового БП. Такая ситуация возможна, например, в режиме БП. Вольтметр БП при этом показывает 0 вольт и он прав, потому как он отображает напряжение на клеммах зарядного кабеля (и там ноль вольт, если конечно к клеммам не подключен источник напряжения). Но по задумке тот вольтметр должен отображать напряжение, которое фактически имеется сейчас на выходе силового БП и которое пойдет на клеммы ЗУ при активации силового реле. Лично у меня возникает в голове разрыв шаблона.
Ладно, подумаю еще. Но видимо придется смириться. В ближайших планах (по наличию свободного времени, конечно) позаниматься прошивкой, а именно выкинуть из меню калибровки второй вольтметр и по всей видимости вообще упразднить меню корректоров. Так или нет? Нужно ли корректоры в меню в прошивки для плат версии Nusen1.5?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:42
Авто: Honda Accord
Приветствую Алексей. Так мы эту проблему вроде решили уже. :)
viewtopic.php?p=49638#p49638
А выше было обсуждение
Нет. В этой версии коррекция вольтметров не нужна.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 22:47
Ну мне эта картинка, что кошке инструкция на космическую ракету )) Вы в этой схеме уже не одну собаку съели, наверняка свободно ориентируетесь даже по печатному монтажу. То есть Вы хотите сказать, что реле переключения вольтметров надо цеплять практически параллельно силовому реле? То есть цель - это реле должно включаться одновременно с силовым? А как же бросок напряжения, который неминуемо будет при переключении реле вольтметра? Далеко не всей подключенной аппаратуре это понравится. Но в принципе, другого решения попросту нет. Ну, простого решения, без серьезной переделки плат и схем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:01
Осматриваю печатные платы и вижу, что разъем для прошивки очень похож на мой. Глянул схему и вот оно разочарование - распиновка не та. Печаль. :-D Придется переходник ваять.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:07
Авто: Honda Accord
С данными изменениями в подключении, мы решаем вопрос с бесконтрольностью TL494. Минусовой вывод релешки К1 цепляем на коллектор VT1
Смысл доработки был в том, что бы реле вольтметра не включалось, если силовое реле отключено. По скачкам напряжения я не знаю. Есть наверное минимальные, так они и при включении силового реле тоже есть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:11
Понятно, спасибо!
Я припаял лампочку на 26 вольт на выход силового БП и по ней виден выраженный бросок напряжения при переключении реле вольтметров. А при включении БП такого нет.
Ну да ладно, каждый решает для себя сам. Перепаяю, погляжу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:19
Авто: Ford Fusion
Они как раз будут максимальные))) Но так как это устройство в основном зарядка, то это не критично, а БП это тут побочно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:20
Кому как)) У меня оно 99.9% используется как БП :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:25
Авто: Honda Accord
Я осциллографом гляну. Он у меня фиксирует максимальные всплески. Только это будет позже. Опять я, бляха муха сжёг дежурный бп. Напряжение хотел чуть понизить. С 12.8 до 12.6. Соплю не заметил и бах. ))
Блин. Так в режиме бп реле вольтметра включаться не будет. Ну если конечно вы не оставяляете зарядный кабель подключенным. Ведь перемычку в нём, которая и подключает реле к1 никто не говорил убирать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:27
Авто: Honda Accord
реле к1 будет включаться при условии, если подключён разъём зарядного кабеля
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:28
Авто: Ford Fusion
Я имел в виду, не по применению, а по исполнению. Зарядка отличная, но ни как не лабораторный БП, где нужна прежде всего стабильность при отсутствии каких либо пульсаций.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:30
Блин, сочувствую :( Лучшее - враг хорошего. Сошло бы и 12.8, не велика разница. Увы.
Да кто его знает. Я замышлял силовое реле в том числе как гарант безопасности от случайностей. Мол, выставил все параметры и только потом коммутирую выход. А тут котовасия с этим реле вольтметра. Наверное я идеалист, ага. Вот невезуха.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 23:34
Понятно, что до БП за 1000$ ему далеко. Но мне мобильники им не питать и всякие там нежные схемы. До этого ЗУ у меня вообще не было настольного источника питания. Всё пользовался какими-то суррогатами, собранных на коленке. Потому для моих задач этого БП, с хоть какой-то защитой по току и хорошей регулировкой по напряжению, просто поуши :-D
Каждому свое, Andi, но я Вас понимаю! *DRINK*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
