Текущее время: 29 сен 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 00:06
Напряжение можете выбирать любое,хоть постоянное,хоть переменное в программе Старичка.Лично сам выбираю всегда переменное.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 02:53
Авто: Land Cruser Prado
Выбирайте постоянки 360. Я так делал.
,главное правильно сфазировать эти полуобмотки
Это правильно!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 22:40
Авто: ВАЗ 2107
Подклеил катушку, в очередной раз перемотал транс. Вроде получилось, но что-то напряжение на выходе сильно больше расчетного, аж 60 вольт и греются ключи, градусов 45-50 на холостом ходу. Сверчок начинает проявляться при питании ШИМ ниже 13 вольт,
выше - тишина.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 23:05
Исходя из того,что,мы реально не знаем марку железа,а просто,предполагаем,это первый фактор.Второй фактор,в расчетной программе от старичка в базе заложены сердечники с заниженной проницаемостью,это для учета использования Б/У железа,но учитывая тот фактор что,у каждого сердечника свои индивидуальные потери от заводских параметров.Вот исходя из всех исходных разброс и будет получаться.Хотя,у вас получился слишком большой разброс,но это не страшно.Витки всегда можно сбросить лишние.Напряжение на выходе замеряли под нагрузкой или на холостом ходу? Высоковольтные транзисторы на холостом ходу должны нагреваться градусов до 40-45 минут за 15-30.Так что,это нормально.Самое главное,чтобы блок держал нагрузку и проседание напряжения на выходе должно быть маленьким при нагрузке.А так,поздравляю вас с уже имеющимся успехом.
В отношении сверчка,могу сказать только следующее.К каждому сверчку нужно подходить индивидуально,потому как,причин тут может быть множество.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 23:29
Авто: ВАЗ 2107
Спасибо, Сергей!
Напругу замерял без нагрузки, пока нечем нагрузить. Витки сброшу. Может быть и частоту уменьшить? Сейчас где-то 61 кГц.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 00:07
Частота нормальная.Попробуйте нагрузить чем нибудь хотя бы на 1 ампер.Нужно увидеть будет проседать напряжение на выходе.Высокое напряжение на выходе еще может быть из за того,что выходной электролит стоит на 63 вольта и он,просто,зарядился до своего максимального напряжения.То есть,без нагрузки мы не узнаем реального выходного напряжения,без любой нагрузки.Не обязательно блок нагружать на максимальную нагрузку.Еще можно,при разряженном полностью выходного электролита,стать щупами вольтметра на выход включить блок питания.Если на выходе напряжение будет подниматься медленно до максимального,то это просто заряжается выходной электролит.То есть,это будет указывать на то,что 60 вольт это не реальное выходное напряжение,а просто,от какого то порога заряжается электролит.Без нагрузки,любой,сложно сказать о конкретном выходном напряжении.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:00
Авто: ВАЗ 2107
Да, все-же с трансом моим что-то не то. Нагрузку БП абсолютно не держит. Выставляю 30 вольт, нагружаю 18 омами, падает почти до нуля. Транзисторы мгновенно раскаляются. Сейчас подкинул аналогичный транс, только по габаритам раза в два поменьше, с косичкой, все нормально. Ничего не греется и нагрузку держит. Может сердечник свои свойства потерял, пока я его кипятил, что-бы разобрать, в насыщение входит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:41
Да,с трансом у вас что то не то.Сердечник случайно не с зазором на среднем керне?От того что вы его варили железо вряд ли потеряло свои свойства.У меня при разборке трансформатора железо нагревается сильней,потому как нагреваю феном железо градусов до 350-ти.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:31
Авто: ВАЗ 2107
Нет, сердечник типа EI, т.е. Ш - образная "пластина", а сверху просто перемычка, лежит плотно без зазоров. Да и подбрасывал я его до перемотки, работал зараза, захотелось немного напруги добавить. Попробую перемотать полностью другим поводом. Если не пойдет, буду искать другой. Хреново, что плата разведена именно под этот.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:16
Авто: Reno Simbol
Всем здравствуйте!
У меня есть БП-донор FSP Group ATX-350PNR (фото внутренностей прилагаю). К сожалению его схему я не нашел.
Serg1968-09 вопрос к Вам можно ли использовать эти трансформаторы (силовой и ТГР) в Вашей печатке без перемотки, естественно с небольшой переделкой печатки под конкретные трансформаторы. ШИМ-контроллер на FSP3528.
FSP ATX-350PNR.jpg [ 327.56 КБ | Просмотров: 14445 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:12
tesanik Да,можно использовать оба трансформатора.На моей печатке силовой трансформатор разведен под перемотанную вторичную обмотку.На ШИМ-е FSP3528 можно переделать под лабораторный блок питания,но под это зарядное устройство не знаю.Нужно пробовать.Хотя,вам лучше собрать на ШИМ-е TL494 используя с вашего донора силовой трансформатор и ТГР трансформатор,высоковольтные транзисторы тоже подойдут.Вам придется подкорректировать печатку под распиновку своего ТГР трансформатора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:43
Авто: Reno Simbol
Сергей Большое спасибо за оперативный ответ.
В принципе я находил статьи о переделке БП на ШИМ-е FSP3528 как на ЛБП так и ЗУ, но они все на родном ШИМ-е. Я, как вы и заметили, буду собирать на ШИМ-е TL494 используя с донора силовой трансформатор и ТГР с небольшой переделкой печатки. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:36
Всем здравствуйте! Знатоки, подскажите пожалуйста. На сколько критично уменьшение частоты TL494? Бьюсь с очередным БП. Изначально, судя по номиналам частотозадающих конденсатора и резистора (1n и 15к), частота была 73 кГц. Но при этом начинал потрескивать (не громко) силовой трансформатор при токах выше 4А. Изменение тока в большую сторону меняет "интонацию звучания". Пробовал другие трансформаторы подкидывать. Какой-то громче, какой-то тише трещит. Именно трещит. Все перебрал и вот добрался до частоты. Вообщем уменьшаю частоту до 45 кГц - тишина на любых токах нагрузки. Потрескивает еле-еле слышно. Критично ли такое уменьшение частоты? При этом высоковольтные транзисторы не греются. Точней греются в меру, в зависимости от тока нагрузки. Сколько гонял - чуть теплые. Долго гонять боюсь, мучает выше заданный вопрос.
Вот уж вредный донор попался :o
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 04:03
PSh Ничего критичного в понижении частоты до 45 кГц нет.Так что,все нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 04:30
Спасибо! :beer: Дергаю дальше :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 09:36
PSh Удачи вам
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:09
Авто: ВАЗ-2101
Здравствуйте! Нарыл на просторах бескрайнего две схемки мощного ИБП. По форумам народ вроде собирал - работает. Сам автор где-то писал, что пусковые токи данного устройств большие, хотя и предусмотрена начальная зарядка конденсаторов через резистор.
Хотелось бы узнать:
1. Какая из двух схем лучше для применения в обсуждаемом устройстве.
2. Какие при этом необходимы переделки.
3. В каких диапазонах плата управления способна регулировать ток и напряжение
ИИП-1000W.JPG [ 342.13 КБ | Просмотров: 14219 ]
TL494+IR2113+IRFP460C Polumost_ИИП-1500w.JPG [ 264.86 КБ | Просмотров: 14219 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:17
felix Верхняя схема блока взята с интервалки,собирал эту схему,схема рабочая.Вторая схема,это тоже самое,что и первая,только немного изменена.Эти схемы не имеют гальванической развязки,следовательно,после подключения блока управления от ЗУ Алексея,у вас и блок управления не будет иметь развязки.Если только силовой блок немного переделывать,вместо драйвера IR2113 ставить два опто драйвера,для того,чтобы отделить питание ШИМ-а от горячей стороны и запитать ШИМ с низкой стороны.Но тогда дежурный блок питания нужно будет дополнять еще одной обмоткой 16 вольт для питания опто драйверов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:28
Авто: ВАЗ-2101
serg1968-09 спасибо! Буду искать оптодрайверы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:28
Почему не хотите делать по классической схеме с ТГР трансформатором? С опто драйверами собирал когда то,тоже работает нормально.Опто драйвера подойдут HCPL3120, HCPL3180.
