Добрый вечер всем собирающим конструкцию Алексея! Алексей увы нас "выкинул" из основной темы
...., а устройство то одно единое в итоге получается! Ну да ладно, тема не об этом.
Хотел с Вами поделиться очередной дежуркой, вернее из чего её выдрать и как поднять напряжение. У сетивиков (организация которая предоставляет услуги интернет) есть устройства называются свичи (8 или 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный неуправляемый коммутатор TL-SF1008(5)D
http://master-service-s.ru/neupravlyaemye-kommutatory) они по разным причинам выходят из строя (глючат, виснут, убивает грозой или умирает сам по невидимым причинам) и зачастую от них остаются БП (новый свич идет в комплекте с БП), у этих ребят БП как грязи. Собственно идем к ним и слезно просим помочь, Вам насыпают "ведро" обычно за
. И так сгодятся эти:
БП от 8-ми портового свича.jpg [ 246.11 КБ | Просмотров: 20699 ]
Далее берём молоток и что-то тонкое но острое, можно нож, наставляем на склевываемый проем БП и БаБаХ молотком, переворачиваем БП и повторяем процедуру. Если не поддаётся раскалыванию, силу прилаживаемую к БаБаХ можно увеличить, но в разумных приделах.
Нож с кухонного набора и молоток для отбивных брать не советую
- чревато последствиями для Вас !!! Собственно итог:
БП внутренности.jpg [ 250.26 КБ | Просмотров: 20699 ]
Итак, достали плату, перевернули, ищим резюк R13, он та нам и нужен. Его необходимо заменить на другой номинал согласно нужного нам напряжения:
7 вольт-->1,04 кОм
9 вольт-->1,65 кОм (2х3,3 кОм параллельно)
12 вольт-->2,54 кОм (2х5,1 кОм параллельно)
15 вольт-->3,35 кОм (на плате необходимо поменять кондёры на большее напряжение)
24 вольт-->5,93 кОм (на плате необходимо поменять кондёры на большее напряжение)
Габаритные размеры платы: 54,5 мм х 34,5 мм х 19,5 мм, собственно говоря вот:
БП собственно плата.jpg [ 254.03 КБ | Просмотров: 20699 ]
P.S. С БП в лёгкую можно выжать до 1А без какой либо замены элементов схемы! Кому нужно меньше 7 вольт - тот меняет R13 и R14, но больше 26 с копейками вольт с него не выжать, к сожалению!!!
