Текущее время: 12 ноя 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:01
у меня собран БП на этом ТГР, и стоят транзисторы 13009, все работает. фото на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:04
uni-el Константин,вот как и обещал,трансформатор копия вашего по маркировки,специально сделал фото трансформатора отдельно,чтобы не думали что вру или совершаю какие то манипуляции.Даже специально с блока питания выпаял высоковольтный лит,чтобы было видно на фото марку транзисторов.Как видите на фото,транзисторы стоят D209L,транзисторы 12 амперные.На фото видно,что блок питания мой,с зарядного устройства.На следующем фото видно,что блок питания работает,видно что,горит автомобильная лампочка 55 Ватт.На следующем фото видно подпаянный трансформатор на проводках и специально близко,чтобы была видна маркировка трансформатора.Перепаян был лишь один трансформатор,больше ничего не трогал,блок запустился сразу,без проблем.
Просто,причина у вас,Константин,могла быть в том,что сам трансформатор не раскачивался как положено транзисторами 945.Если нужно еще что то попробовать для убедительности,говорите-проведу эксперимент.
Комментарий к файлу: НА ФОТО ВИДНО,ЧТО ТРАНСФОРМАТОР ТОЧНАЯ КОПИЯ ПО МАРКИРОВКЕ
SNC11470.JPG [ 333.77 КБ | Просмотров: 20809 ]
Комментарий к файлу: НА ФОТО ВИДНО МАРКИРОВКУ ТРАНЗИСТОРОВ
SNC11468.JPG [ 356.1 КБ | Просмотров: 20809 ]
Комментарий к файлу: НА ЭТОМ ФОТО ВИДНО,ЧТО БЛОК В РАБОТЕ И ВИДЕН ПОДПАЯННЫЙ ПРОВОДКАМИ ТРАНСФОРМАТОР
SNC11471.JPG [ 395.21 КБ | Просмотров: 20809 ]
Комментарий к файлу: ВИДНО МАРКИРОВКУ ТРАНСФОРМАТОРА И ВИДНО КАК ОН ПОДПАЯН К ПЛАТЕ И ВИДЕН СВЕТ ОТ ЛАМПОЧКИ,ЧТО БЛОК НАХОДИТСЯ В РАБОТЕ
SNC11472.JPG [ 376.69 КБ | Просмотров: 20809 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:21
Доброго вечера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Предлагаю отделить обсуждение о силовой части в отдельную тему так как этот форум становится не читабельным. Очень трудно перечитать 200 с лишним страниц и не упустить что то важное. В тоже время хочу сказать большое спасибо за устройство, работает в лучшем виде, правда в режиме блока питания не тестировал и не предполагаю, для этого собрал отдельный блок.
который в принципе работает не плохо. Но вот хотелось бы более современное устройство, с TFT дисплеем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:44
Авто: шкода
uni-el Я тоже склоняюсь к тому, что ТГР тут не при чем. Надо или заменить сопротивление в базе транзисторов на 22 Ом вместо 39 Ом ( если они конечно там такие стоят) или попробовать поменять конденсаторы в тех же базах силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:06
Авто: ВАЗ21103
Раскачка ТГР ограничена резистором,тот что подходит к средней точке. На схемах рисуют с подбором этого резистора.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:08
Давайте завяжем про тгр, он сейчас успешно трудится над зарядкой очередной акб , управляя MJE13007.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 03:35
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Добрый вечер всем собирающим конструкцию Алексея! Алексей увы нас "выкинул" из основной темы :( ...., а устройство то одно единое в итоге получается! Ну да ладно, тема не об этом.
Хотел с Вами поделиться очередной дежуркой, вернее из чего её выдрать и как поднять напряжение. У сетивиков (организация которая предоставляет услуги интернет) есть устройства называются свичи (8 или 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный неуправляемый коммутатор TL-SF1008(5)D http://master-service-s.ru/neupravlyaemye-kommutatory) они по разным причинам выходят из строя (глючат, виснут, убивает грозой или умирает сам по невидимым причинам) и зачастую от них остаются БП (новый свич идет в комплекте с БП), у этих ребят БП как грязи. Собственно идем к ним и слезно просим помочь, Вам насыпают "ведро" обычно за :beer: . И так сгодятся эти:
БП от 8-ми портового свича.jpg [ 246.11 КБ | Просмотров: 20705 ]
Далее берём молоток и что-то тонкое но острое, можно нож, наставляем на склевываемый проем БП и БаБаХ молотком, переворачиваем БП и повторяем процедуру. Если не поддаётся раскалыванию, силу прилаживаемую к БаБаХ можно увеличить, но в разумных приделах. Нож с кухонного набора и молоток для отбивных брать не советую :no: - чревато последствиями для Вас !!! Собственно итог:
БП внутренности.jpg [ 250.26 КБ | Просмотров: 20705 ]
Итак, достали плату, перевернули, ищим резюк R13, он та нам и нужен. Его необходимо заменить на другой номинал согласно нужного нам напряжения:
7 вольт-->1,04 кОм
9 вольт-->1,65 кОм (2х3,3 кОм параллельно)
12 вольт-->2,54 кОм (2х5,1 кОм параллельно)
15 вольт-->3,35 кОм (на плате необходимо поменять кондёры на большее напряжение)
24 вольт-->5,93 кОм (на плате необходимо поменять кондёры на большее напряжение)
Габаритные размеры платы: 54,5 мм х 34,5 мм х 19,5 мм, собственно говоря вот:
БП собственно плата.jpg [ 254.03 КБ | Просмотров: 20705 ]
P.S. С БП в лёгкую можно выжать до 1А без какой либо замены элементов схемы! Кому нужно меньше 7 вольт - тот меняет R13 и R14, но больше 26 с копейками вольт с него не выжать, к сожалению!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 03:49
demidov36 писал(а):
Алексей увы нас "выкинул" из основной темы ...., а устройство то одно единое в итоге получается!
Ничего не выкинул, просто разделил ингридиенты ) Кому интересно заморочиться самодельным ИБП - пожалуйте сюда. Но кто имеет донора приемлемой мощности, тому разговоры о самодельном БП в основной ветке про ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ, будут как то лишними. Решение, считаю, верное. Хотя и пошел на него не охотно.
demidov36 писал(а):
они по разным причинам выходят из строя и зачастую от них остаются БП (новый свич идет в комплекте с БП), у этих ребят БП как грязи.
Как сисадмин с 10 летним стажем докладываю, что в наличии остались исключительно трансформаторные БП. Вот они переживают почти всё на свете. Со свичами, где используются импульсники, все ровно наоборот - свитчей таких пол-коробки, а БП все как один палёные. Все думаю заняться их ремонтом (для общего развития, да и польза будет), но все никак не отважусь.
Добавлю по собственному опыту, что от ножа в бОльшей степени зависит не только успех операции, но и количество полученного удовольствия от работы. Пробовал нержавеющий нож и стальной острый. Второй несомненно лучше, раскалывает корпус по счету раз, но потом долго приходится править лезвие. Но лучше всего на эту роль, как мне кажется, подходит обыкновенный скальпель. Ну и второе - нужно выбрать действительно твёрдую поверхность, что бы она не аммортизировала при ударе. Иначе можно пробабахать до вечера и не добиться результата.
Вообще статейка неплохая. Давно задумывался на эту тему. Сейчас как раз стоит вопрос об супер малогарабитном источнике 12.6В. Я все таки не оставляю попыток дособирать свое ЗУ, но в корпусе тесновато и место под трансформатор уже не остается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 14:27
Уважаемые форумчане, кто собирал силовой блок по схеме "demidov36" ? У меня проблема - собрал блок и не могу запустить. Детали взяты из рабочего донора. Выводы для ТГР переделал под свой (общий вывод в цепи 945-Х был смещен не вту сторону). При запуске лампа вспыхивает и гаснет, но на выходе практически ничего нет (вольтметр показывает 0,5В). Где рыть? Осцилографа нет, как проверить? Ошибок при монтаже нет (точно нет, проверал десь раз - все верно)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 14:53
Авто: шкода
Elektrik Без осциллографа за импульсный блок браться не стоит. Себе дороже выйдет. Для начала надо проверить наличие питание ШИМ контролера. На 12 ноге плюс на 7 ноге минус питания. Если питание присутствует, то если нет осцилла, то хотя бы частотомером проверить наличие импульсов на 8 и 11 ногах микросхемы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:51
Cергей 78 питание на ШИМ есть, импульсы на выходе (8,11 нога) тоже. И на обмотках ТГР импульсы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:22
Авто: шкода
Ну как вариант, могу назвать несколько причин. Распиновка ТГР не соответствует печатной плате, распиновка силового трансформатора не соответствует печатной плате, ну и напоследок, не верно впаянные радиоэлементы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:24
Elektrik По какой печатке собирали? По этой?
Плата ИБП TL494 DIP.lay6 [270.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:17
Да Сергей по этой. ТГР на плате DASH 2 B-5, у меня EEL-16-1, по обмоткам они практически одинаковы, единственное что ножка питания не с той стороны если верить схеме
распин транс.JPG [ 216.26 КБ | Просмотров: 20577 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:55
Elektrik На этой печатке DASH 2 B-5 разведен не правильно и один из управляющих выводов этого трансформатора,как раз тоже разведен не правильно.Так что,сопоставляйте и смотрите лучше.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:59
А что именно не правильно Сергей?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:04
Elektrik Думаю разберетесь по рисунку.Попробуйте падпаять трансформатор проводками как на рисунке.
22.GIF [ 524.44 КБ | Просмотров: 20568 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:34
Сергей, вы случайно не "Шаман", мое творение заработало. Только писк есть, но это уже веселее. Вернее не писк, а скорее шипение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:40
Elektrik По поводу шипения смотрите обвязку TL494,так же смотрите на какой частоте у вас работает ШИМ и на какую частоту был рассчитан трансформатор.И еще,если трансформатор мотали сами,то он у вас случайно не с зазором на центральном керне?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:45
Трансформатор мерематывал из компьютерного БП, зазора нет, может клей попал под керн? Это надо проверить. И на выходе максимум 10 вольт. Может при перемоке че-то начудил. У меня провод 1,4 2+2 8 витков.
