Текущее время: 15 май 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 22:22
Trud0golik писал(а):
Принцип прост. Во время мороза нагрузка на основной аккумулятор настолько велика, что напряжение на систему зажигания подается всего 6-8 вольт. Чтобы питать зажигание полноценным напряжением 12 вольт, ставится 2-й, но небольшой аккумулятор
Это было актуально на Москвичах и Копейках с контактным зажиганием. На Оке комутатору хватит и 7 вольт для нормальной искры.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:25
Sonar писал(а):
Смысл хитрости в том, чтобы уносить маленький АКБ с собой в тепло, а не таскаться с основным ?
Ну разве не ясно? :) Смысл в том, что когда основной аккум нагружен по самые кольца стартером, вспомогательный аккум во всю мощь питает цепь зажигания, обеспечивая мощную слоноубийственную искру, потому что у него в нагрузке - только цепь зажигания, свободная от нагрузок стартера.
Мои комментарии и ИМХИ: движку нужна не только мощная искра. Ему нужны достаточно уверенные прокруты, что бы создать достаточную компрессию, что и обеспечит пуск двигателя. Я уж не говорю о сезонности применяемого масла. Если прокруты слабые - вжииииииииииииииииииииииик, вжииииииииииииииииииииииииии... нихрена не заведется.
314здеж чистой воды. 9,6 вольта, при работе стартера, говорят о глубоком разряде аккумулятора. А это - всяко не 6-8 вольт. Опять же электронное зажигание более стойкое к просадкам. Так что я даже не знаю как отреагировать на такую идею. ИМХО если заводится двигатель при низких температурах - хорошо, а если не заводится, то никакие доп.аккумы ей - что мертвому припарки. Мой движок при -30 бесполезно тыркать - он ленивый у меня. Заведется только с подогрева.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:06
У меня на полностью заряженом (но холодном) аккумуляторе при холодном запуске просажывается до 8-9 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:08
Так до 8 или 9 вольт?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 03:04
Раз на раз не приходится ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 03:12
:) Прямо уж 9,6 вольта? А померить слабо при минус 30? И не на клеммах аккумулятора, а в бортсети. Будете удивлены.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 03:29
У меня вольтметр автоматически фиксирует локальный минимум напряжения в бортсети - не приходится напрягатся для измерений.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 11:43
Аналогично. Фиксирует максимальную просадку и мигает этими значениями какое то время еще.
На самом деле какая разница где мерять - на аккуме или в бортсети. Основная нагрузка (работающий стартер) подключена по отдельным (толстым) проводам и бортовую сеть если что-то и грузит, то только втягивающее реле, да релюшки. И то по-моему обмотки во втягивающем поделены на втягивающую и удерживающую, которая замыкается на плюс вместе с основными пятаками, а значит берет питание с толстого провода, а не с бортовой сети.
Так что особо просаживать бортсеть некому. А потому не важно где мерять напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:04
Вобщем 8.2V было у меня утром на старте. Когда только включил зажигание - 13.3V, думаю ты не будеш спорить что это не посаженный акумулятор ;)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:20
Буду спорить в отношении 13.3 Ну нафига привирать то? :) Или ты его только что отключил от зарядника и поставил на машину? Только в этом случае поверю про 13.3
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:24
Большая. Основные потери напряжения при включенном стартере - на клеммах проводов аккумулятора, собенно если они родные - латунные хомуты, да еще и не чистились давно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:33
Спорить не буду, а теперь посчитайте мощность искры при напряжении 8,2 вольта. Она в 2 раза меньше, чем при напряжении
12.3 вольта. Соедините все воедино, малую мощность искры, малые обороты, малую компрессию и поймете почему у вас машина "ленивая". Поставьте второй аккумулятор с диодом - оживет. :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 12:58
Так вольтметр тоже не на пятаки аккума садится, с помощью которого ведутся замеры. Подключается к тем же самым клеммам, где напруга (исходя из ваших слов) уже просаженная донемогу. И показания именно этого прибора я привожу в разговоре. Вы же мечетесь: то советуете померять напругу поглубже в бортсети, то вдруг обвиняете в просадке клеммы. Оно все так. Но интерес вести беседу в таком ключе пропал окончательно.
12.3 вольта.
Это максимализм. На заводе все наверняка расчитывалось, в т.ч. и холодный пуск и не смотря на это нам всунули аккум на 43ач. Если по расчетам, остаточной мощности искры хватает для пуска двигателя при просадке до 8 вольт, значит и нефик мудрить.
В прочем я соглашусь с тем, что все расчитывалось на идеальные запчасти, узлы и элементы. Может и есть смысл в этой волт-добавке в виде доп.аккума. Но у большинства членов Клуба стоит автозапуск, потому никто париться с вашими аккумуляторами не будет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 13:38
Да, могу подтвердить! У меня стоит авто прогрев и пока ни разу (тьфу,тьфу,тьфу), меня машина, даже в сильные морозы, не подводила. И про аккумулятор я даже ни когда не вспоминал, работает себе и все ....
Согласен, такое удовольствие стоит не дёшево, но я еще ни разу не пожалел, что вложился :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 13:41
Станислав писал(а):
Так вот.. Автопрогрев работает как часы! Ура! Но ест, как Робин Бобин, блин.. Утром сел в машину. Там -16. Ну, думаю, нормально. Оказывается не нормально! Печка не хочет без меня греть. И, как я понимаю, после того как я поездил - греет и сама по себе.
Стас, думаю в - 30 это нормальное явление. Т.к. на холостых оборотах врятли можно согреть нашу машину, только при движении, и то не сразу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 13:50
Так и я знаю, что "оно все так", зачем мне "метаться"?
Не перевирайте, вы спросили "какая разница где мерить", я вам ответил - какая и почему именно.
Так это у не машина у вас "ленивая", это вам лень, даже прислушаться к совету, который работает уже не один год и принцип работы которого у вас же сомнения не вызывает.
Вот с этим согласен, например те же датчики холла разных производителей имеют разброс по минимальному напряжению, при котором они еще работают, от 7 до 9 вольт.
А я и не навязываю, еще 100 лет назад автомобили водители прогревали моторы по 2-3 раза за ночь, горючку жгли, теперь для этого автозапуск поставили, жгут еще больше, и все потому, что лень подумать и лень хоть что-то изменить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 13:54
Недавно услышал: "В Европе льют бензин в машины, чтобы на них ездить.. В России - чтобы их греть" :ROFL:
В тему. Как раз про автопрогревы ))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 13:55
Попробуйте заехать на эстакаду или горку, так, чтобы машина стояла под углом 30-40 градусов, носом вверх, и немного "погазуйте", после этого будет греть и на малых оборотах.
Да, и еще из собственного опыта "борьбы с морозами": На зиму, при температурах ниже минус 10 градусов, я пережимаю верхний патрубок радиатора, поближе к двигателю, это немного улучшает тепловой режим и ускоряет прогрев салона.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 14:59
Жень, у него в принципе проблемы с печкой какие то. Хоть на холостых, хоть как, но воздух должен идти как минимум теплый. У него идет холодный воздух. Вычитал на Окушном форуме, что этому может быть причина... пробитой прокладки между головкой цилиндров и блока. Прорвавшиеся газы скапливаются и получается как бы воздушная пробка. По логике, если газы имеют выход в воду, то и вода должна иметь обратный выход. Хотя, далеко не факт, ибо у воды (тосола) другая плотность и он не так легко просачивается, как газы. Тут уже слово более опытным в капиталках людям.
Стас! Пусти дрыгатель (на холодную) и пока работает подсос пристально смотри в расширительный бачок. Лучше будет, если туда подсветишь фонариком. Основная цель наблюдения - активно выделяющиеся пузырьки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 15:23
Пробой прокладки всегда сопровождается большой потерей тосола и появлением тосола в моторном масле.
Но чаще всего не греет на малых оборотах по причине завоздушивания системы, что появляется после того, как тосол доливали в уже пустой расширительный бачок или после переборки системы охлаждения. Можно исхитряться устранять завоздушивание разными способами, но самый простой и быстрый - установить машину под крутым наклоном, носом вверх и дать мотору поработать пару минут на средних и больших оборотах.
