Текущее время: 15 июл 2026, 11:37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:03
Если тепло, то качать педалью будет только хуже. Тоесть на холоде это делать надо а например при 0 не нужно. А когда сколько качать это наверно надо эксперементально. На своей нынешней 8ке я качаю 1 раз на каждый градус ниже -10. Тоесть -11 1 раз -15 5 раз -20 10 раз. Но мне то проще у меня градусник есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:05
А вот ждать чтоб испарился нисколько не жду. А подсос я вытягиваю до конца всегда при минусовой температуре. Потом как схватилось сразу убираю сколько надо лишнего.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 18:57
Точно так же делаю я! :)
Вытягиваю подсос до упора. Три раза нажимаю на педаль "газа" и убираю с нее ногу. Выжимаю сцепление. Чиркаю стартером и обычно моторчик схватывает на первых же оборотах. Иное считаю неисправностью и бороться с ней надо комплексно (то есть готовых ответов быть не может, могут быть только предположения).
В Вашем случае, PolAR, складывается впечатление, что при начале пуска двигателя куда то исчезает искра. Бензин скапливается. Как только искра "прорезается", все это дружно взрывается. По скольку в системе зажигания "Оки" (равно как и на других автомобилях на базе двигателей 2108-09) есть дофига полупроводниковых приборов (Датчик Холла, коммутатор), то все это может при морозе дико глючить. Проверяется только путем замены. Может у Вас в машинке зажигание сильно позднее, что тоже влияет на процесс запуска двигателя. В любом случае нужно лечить, дабы не позориться перед окружающими и не поносить светлое Имя ОКИ :)) дескать это не машина.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 13:14
Вот об этом я и говорил в интервью "Вестям", что об Оке отзывается плохо тот, кто на ней не ездил :)))
Скачать интервью можно тут http://oka275.kwenta.ru/modules.php?nam ... file&lid=1 (7.6 мб). Не забываем писать комменты :))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006, 13:51
Завожусь по этой технологии. Где-то скачал из интернета.
КАК ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ?
Не надо никаких наворотов (масло, провода, свечи). Просто движок должен быть в порядке (т.е. хорошо заводиться и летом). Дальше честно соблюдаешь всем известные правила:
1. 3 раза нажми на газ
2. включи зажигание, свет и дальний на 30 сек
3. не забудь вытащить подсос
4. нажми на сцепление (я нажимаю перед удерживанием несколько раз)
5. крутани (не больше 1-2 сек)
6. честно жди 2 мин.
7. пп.5-6 повторяй до завода или посадки аккумулятора
8. если завелась, не отпускай сцепление - через пару минут потихоньку притирай его с газком
Обычно в сильный мороз заводится с 3-5 раза. Но, если коротко крутить, не посадишь и шансы большие. Нормальный движок заводится на n-й раз таким способом с полоборота.
(14 декабря было 32 градуса - завелся по этой технологии с 5 раза. Масло совок, свечи совок, провода совок.)
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006, 14:15
Были у меня проблемы с двигателем, глох на ходу (некоторые здесь об этом знают). Через время удавалось запустить. Так вот пришлось сдаться в Спецпроект. Цена вопроса в 140 рублей (диагностика и настройка). Причиной оказался сбитый угол опережения зажигания. Пока полет нормальный (тьфу, тьфу, тьфу).
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006, 14:53
То есть угол был нормальным, а потом он вдруг резко сбивался? Чудеса :)
