Текущее время: 27 сен 2026, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 03:04
Добрый гоблин
По поводу производительности ясною По поводу граф. дисплея тоже. Согласен. Лентяйка от телека - тоже хорошая идея.
timofey писал(а):
Как сделать датчик освещения не знаю и смысла не вижу, т.к. сам всегда с включенным ближним езжу. Автозапуск смысла на карбюраторной машине не имеет, моя без утопленного сцепления все-равно не заведется, стартер масло не прокрутит.
Ну, если мы начнем развивать тему типа "Смысла не вижу" или "Мне не надо", то далеко не уедем. Я вот в автоматическом включении света смысл вижу - стоит у меня рязанская релюшка с датчиком, очень большая приятность - нафига мне зимой днем зря свет жечь, лучше уж пусть аккумулятор подзаряжается. И на счет автозапуска - кому как. У меня приятель такой блок использует на восьмерке - милое дело. А сцепление он специальной откидной скобой фиксирует, вытянул подсос, включил автозапуск и все заводится. Может и с сигналки допканалом запускать - с утра в тепленькую машину садится. Только у него этот блок не умеет обороты от температуры уменьшать - ревет машина на 2500 и после прогрева зажигание простреливает.
Предлагаю делать по модульному принципу. Сделать основной блок с зажиганием, расходом топлива и прочей фигней, а остальные навороты аппаратные и программные опционально, хочешь ставить - ставь на здоровье, у каждого свои запросы к электронике.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 03:07
Добрый гоблин
Light писал(а):
А мне лично хотелось бы датчик дождя и чтобы в зависимости от этого включались дворники. Можно еще и датчик загрязненности сделать, чтоб стекло автоматически мылось. Например поставить фотодиод под стекло, и еще один где-то в чистом месте, как эталонный, чтобы сработка осуществлялась на основании разности этих фотодиодов (чтобы в пасмурную погоду и ночью, в тоннелях не срабатывало). Но это все можно сделать и на более простом контроллере, да и тоже из ряда фантастики скорее.
Какая фантастика то? На "продвинутых" иномарках такие датчики ставят и- все работает, значит, при желании, можно реализовать и самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 16:02
Ура, наконец-то народ начал идеи пачками подавать.
По модульному принципу - самый интересный метод,
значит запасаемся большой макетной платой, куда можно будет добавить побольше. Спидометр и одометр - по любому надо.
Про автоматический свет - главная проблема, что я не знаю, как это сделать, это надо фотоприемник, потом это дело усилить и т.д. Автозапуск сложно и потенциально опасно, хотя можно конечно. У меня на сигналке SEGA за 1100 руб. был и автозапуск и иммобилайзер бесконтактный. А если кто-то в заведенную и прогретую машину сядет и уедет на ней, вот будет обидно. На подсос имеет смысл поставить привод от воздушной заслонки 2110 или шаговый двигатель от дисковода - без проблем Это само по себе будет удобно. Расход топлива померять сложно, датчики не продаются, сам не каждый сделает, много точной механики, хотя электроника простая и ножка контроллера под это зарезервирована.
С зажиганием выявилась одна алгоритмическая проблема - сохранение скважности импульса на коммутатор такой-же, как у механического распределителя. Иначе коммутатор умрет быстро.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 16:04
Постараюсь за эту неделю спаять таки прототип и сделать тестовую прошивку. Закопался тут с LCD, не знаю, какой интерфейс сделать.
Так-что предложения по поводу интерфейса принимаются.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 19:09
Рад был бы что то предложить, но.. LCD я видел только в телефоне, да и то когда разбирал, что бы панельку сменить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 21:52
Да я не про аппаратный интерфейс,
а про систему МЕНЮ,
как это должно выглядеть,
есть два основных подхода
Иерархическое меню,
или переключение вдоль линейно расположенных страниц свойств.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 15:47
Добрый гоблин
Во разогнался! Я когда про эти фичи говорил, то имел в виду в перспективе, а не сразу, с разгона. Сначала надо сделать минимально необходимый функционал, как в БК-21, например. Т.е. спидометр, одометр, напряжение, уровень топлива в баке и производные от этих функций типа пробег от включения двигателя до выключения, пробег за поездку, средняя скорость за пробег, напряжение при запуске и прочее. А о наворачивании будет смысл говорить когда появятся тестеры, т.е. когда более-менее работающий компьютер можно будет установить на авто.
imho категорически нужная функция - замер температуры двигателя, она и так полезна и в будущих наворотах может понадобиться ( управление вентилятором, автозапуск, управление электрокраником отопителя, автоматическое управление подсосом).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006, 00:26
Вот хочу посоветоваться, может кто знает,
какой сигнал подается на вход указателя температуры
на приборной панели. Иными словами, что выдает датчик температуры?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006, 11:29
Датчик температуры это резистор переменного сопротивления зависящий от температуры (забыл слово - терморезистор?). При малой температуре сопротивление большое, с повышением температуры уменьшается. Параметры не помню. Чтото вроде от 300ом до 0 сопротивление меняется.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 03:11
Ну, раз уж этот агрегат идет сквозным звеном зажигания, предлагаю реализовать функцию:
10. Безопасность (дополнительное препятствие для угонщиков помимо сигналки).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 22:42
Чтобы народ не утрачивал энтузиазма публикую текущее состояние схемы (картинка).
http://otima.pochtamt.ru/BC_004.jpg (78 кб.)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 22:47
После долгих раздумий показалось необходимым добавить часы на отдельной микросхеме типа:
DS1307N 8-Pin DIP (Industrial)
на картинке видно гнездо под батарейку,
выдрано из материнской платы :)
справа вверху на фото платы разьем для внутрисхемного программирования.
две пустые маленькие панельки это для
ULN2003 и MAX232.
Большая панелька - микроконтроллер, на картинке он левее платы в фабричной упаковке (2 шт.)
пока напаиваю компоненты, соединять буду позже,
хорошего монтажного провода под рукой нету.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 00:25
Если это кому-то актуально ..
Внимательно читаем датащит на LCD экран,
подпалить его ничего не стоит, оказывается :(
если на входе управления контрастностью появляется 5 вольт, то производитель обещает, что он сгорит,
что собственно и произошло у меня.
там должно быть не более 4 вольт.
то есть при потенциометре контрастности 10 кОм,
надо ставить 2,2 кОм между его верхней ногой и VCC.
когда отлажу схему - опубликую исправленный вариант.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 13:50
Дабы поддержать твои старания, timofey, решил отписать, что внимательно слежу за твоими опытами, на благо всех Окаводов! :)
Время катастрофически нехватает. Как только появится что то более вменяемое, тогда волей-неволей займусь. Уж сильно нехватает в машинке часиков и тахометра :))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 19:01
Параллельно делаю управляемый карбюратор,
за основу взят СОЛЕКС от Таврии (1,1 л).
дабы с того-же контроллера обогащение смеси регулировать, и датчик кислорода ставить придется.
типа того: http://ahlen-auto.narod.ru/engine_cnt.htm
пока список ФИЧ намечается такой:
1) управление двумя клапанами на карбе.
2) часы с батарейкой (экран включается по включению зажигания как в MATIZе)
3) com порт (мало-ли понадобится)
4) УОЗ как в Октане (коррекция к механическому регулятору)
5) показания напряжения, температуры, уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 21:31
Офигеть! Впечатляемо. Но это что.. получается.. карб менять надо?? Фигасе масштабы! :))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006, 17:03
Самое сложное это датчик кислорода приделать.
но как раз у меня резонатор стал звенеть,
хочу купить новый и в его входную трубу гайку вварить и туда ДК вкрутить. Сегодня наверное пойду покупать сам датчик и резонатор.
Переходник для второго клапана в карб. (как на ссылке нарисован) уже заказан, сегодня может быть будет сделан.
С контроллером определенные проблемы пока сохраняются, неправильно программируется программатором.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2006, 04:23
датчик кислорода (880 руб)
и датчик скорости (160 руб)
закуплены.
парюсь с контроллером и COM портом на нем, он падла
как-то криво прошивается.
Напаял в схему 4 оптрона, возможно весь вход выход будет через них, (с ДХ и на коммутатор).
Закупил пару (хотя вообще-то десять) мощных транзисторов для клапанов в карбюратор, и всякой фигни типа реле и пр.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 19:01
оооо, зее бест!!! Молодец! :))
Пугает только замена карба и вставляние датчика в резонатор. Получится не сильно повторяемый вариант. Мало кто отважится на такие переделки.
Что касается датчика скорости, то в моем случае это тоже бесполезная вещь, потому что я - обладатель стоковой торпеды, а подходящих датчиков скорости с "проходным" валом (что бы и импульсы выдавал, и спидометр крутил) не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 20:20
Бывают. Надо дальше искать.
Советую копать в сторону TerraTripов.
