Текущее время: 02 июл 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 09:06
прикрутил ремни, которые скрутил у бати с девятки. КСТАТЕ... они подходят нормально и вроде как работают.
Да это и Стас подтвердит. Он с моей девятки скрутил ремни. Проблема в установке была в том, что отверстия с резьбой были залиты краской. Да, ремни в свое время я покупал как заднии на Жигули. Продавались только парой, и в комплекте шел весь крепеж. Средний ремень на девятку брал отдельно, А В ОКЕ он не нужен, т.к. она четырехместная машинка. Ремни есть инерционные (которые вытягиваются и фиксируются при резком рывке) и простые. Цены были 2500 р и 500 р соответственно. Удобство в инерционных в том, что они не валяются на заднем сиденье, когда не используются. Хотя можно и простые повесить так, чтоб не мешались.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 11:23
Вчера к счастью позвонил Константин (аватар с пистолетом) ему нужен ключ на 30. А он в моей оке! Поехали,прикурили. У него ока лучше чем у кого либо на встрече #1!
Прикурили мою оку с горем пополам. Ночью снял стартер,перебрал почистил всё и контакты(их внутри два). Щас увидел что втулка отсутствует видимо разрушилась. Щас поеду куплю и я о5 в строю!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 12:16
А сие из чего следует?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 13:38
Из визуального сравнения внешнего и косвенно внутреннего технического и эстетического состояния авто.
Поставил стартер - даже не крутит, втяг работает. Ключом гайки замыкал-сноп искр провода горячие а не крутит! Опять снимать... Якорь звонил- казы нет. Может съехал изолятор +шины на щетки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 15:39
Как говорицо, совместили приятное с полездным, да еще и соседями оказались, живем в соседних дворах :)
По поводу машини, то она самая обычная, просто хорошо сохранилась :). А если еще помытая, то смотрица на 5 из-за цвета, цвет многим нравица. А вот Лехин БОЛИД вот это да... Тачко с прокачки :).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 20:53
Сделал оку. Действительно плюсовая шина на щетки коротила в задник! Снял,разобрал,подогнул, на аккум бросил- крутит.собрал - норм.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 11:28
ВОт так вот. Купил Оку и за одно приобрел профессию автомеханика :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 08:57
Купил и поставил себе БК multitronics pilot k9.
Час работы на прокидывание проводов и датчиков температуры.
Теперь в итоге имею:
Цифровой тахометр, Цифровой датчик уровня топлива в баке (в БК была предусмотрена схема на оку), часы, показания температуры в салоне и на улице, показания напряжения в бортовой сети.
Так же: многоискровое зажигание, сушка свечей, временная замена датчику холла при его выходе из строя, УОЗ, октан корректор и еще пара радостей (этим перечнем пока не пользовался).
В итоге за неделю эксплуатации прибор ведет себя стабильно, экранчик яркий, но есть два существенных минуса: сам БК достаточно большой, а на экране за раз можно смотреть лишь один из вариантов показаний.
А в остальном жутко доволен )))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 11:53
до меня похоже дошло, почему у моей оки тосол довануло, из-за клапана на крышке расширительного бочка, 99 %
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:13
Расчетный ? Или прям в бак что-то запускал ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:24
пользоваться этим режимом на Оке крайне противопоказано. Как раз потому, что у нас нет распределителя искры и она долбит куда ни поподя. А вообще у этого девайса есть одна очень интересная функция: октан-корректор (регулировка УОЗ). Если правильно все настроить (что бы реальный градус совпадал с отображаемым), то запросто можно вливать 95 бензин и получать от него все преимущества. Конечно плюспицот лошадей не прибивится, но все таки приятно. Все остальное: тахометр, часы, вольтметр - это все есть в ТХ-517, у которого как мне кажется более приятный дизайн. Ради этого можно пожертвовать типа цифровым указателем уровня топлива.
В целом: поздравляю! Себе его не купил в силу того, что теоретически могу собрать такой девайс сам + у меня уже есть ТХ-517.
Еще сильно бесит порядком устаревшая попытка выводить на семисегментный дисплей какие то сокращения и тд. Сильно напоминает известный всем телефон с АОН "Русь" 19. Реально бесит эта кодовая шифровка:
Куда интересней в этом случае выглядит ЖК-дисплей:
И красиво, и информативно. Без всяких сокращений и иероглифов. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:35
Последний ORION который на картинках Алексея, он конечно по прикольнее но и цена у него выше.
А по поводу показаний уровня топлива то там идет расчет по показаниям сопротивления с поплавкового датчика уровня топлива, который в бензобаке (комп подключается в разрыв провода от него). А в самом компе есть зашитая таблица сопротивлений для оки.
Точность показаний проверил на заправке )))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 13:42
В разрыв провода датчика уровня топлива?? Это не ошибка? Точно? Или подключается К ПРОВОДУ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:13
Ну в смысле разрезал розовый провод, который идет от датчика уровня топлива, и соединил полученные концы провода с компом.
Работает в итоге и стандартный стрелочный датчик и цифровой
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:41
Дима, понимаешь в чем дело, у всего в этой жизни есть свои имена и названия. Если бы я тебя назвал Васей, то было бы вполне понятное недоумение, так ведь? :) Так и понятия "в разрыв" и "подключил к.." - совершенно разные по смыслу слова. В первом случае, сигнал с датчика уровня топлива, идет ЧЕРЕЗ пилот-9 со всеми истекающими отсюда выводами (для нас, электронщиков), а во втором случае пилот-9 подключается К ПРОВОДУ и ничего уже через себя не пропускает, а только пользуется уже готовыми данными с датчика топлива. Вот такой вот нюанс. И это очень важно для понимания ЧТО с этим сигналом может делать пилот-9.
Кстати, есть матершинный анек про нюанс:
Петька спрашивает В.И. - "Василь Иваныч, что такое нюанс???"
Тот отвечает: - "Ну вот смотри Петька, вот у меня х.. в попе, и у тебя х.. в попе, НО! ЕСТЬ ОДИН НЮАНС... "
Так что одно слово может очень много значить. Ибо все таки важно у кого х.. в попе: у тебя или твой у него. :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 14:58
Ну я это и имел ввиду, что сигнал с датчика теперь идет через пилот! Я конечно человек достаточно далекий от радио электроники, но с паяльником дружу, и знаю отличия последовательного и параллельного подключения прибора в цепь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 15:01
Причем подключение пилота, и настройка таблиц сопротивлений для разных емкостей баков, не влияет на показания стрелочного датчика! Специально проверял )))) Сколько показывал до подключения столько же и показывал в последствии
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 15:16
Уже до смешного доходит :) Ибо, сначала ты сказал, что в разрыв. "В разрыв" это называется ситуация, когда идущий от датчика уровня провод разрывается(перерезается), концы зачищаются и оба подключаются к идущим из БК ДВУМ проводам. Получается, что сигнал идет в БК, возвращается оттуда и идет дальше по проводу к щитку приборов. Потом ты пишешь:
что буквально понимается как: с провода, идущего с датчика на указатель, снял изоляцию и примотал к нему провод, идущий от БК. Тоже самое будет, если этот розовый провод РАЗРЕЗАТЬ, зачистить концы, присоединить к нему провод от БК и все вместе скрутить.
Так все таки как подключается БК??? :lol: Верхний или нижний вариант??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 15:21
Все, посмотрел инструкцию. Как не дебильно, но да - В РАЗРЫВ розового провода...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 15:25
:) :) :) ну вот и разобрались
