Текущее время: 15 окт 2026, 13:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 14:21
Да, минут пять хватит, что бы высохнуть. Особенно эффективно вода испаряется при движении. В дождь - милое дело. И как без подогрева люди ездять, ведь ничерта же невидать..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 14:45
Нормально ездят без подогрева, потому как такая штука далеко не на всех авто есть. Но при этом город не стоит колом, все шевелются :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:15
Без подогрева это именно шевеление :) А с подогревом - жизнь и комфорт. :P
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 17:25
Вот, такие кнопки (со светоиндикаторами) я присмотрел. Крайнее слева - это реле, маркировка немного отличается от Лехиной, но продавцы уверяют, что это то самое - на обогрев стекла для ВАЗ.
Правая кнопка посимпатичней и меньше размером, но вроде больше выступает над панелью.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:23
Сегодня попробовал приладить правое зеркало (пока без электро подключения). В принципе отделался одним хорошим большим круглым напильником для расширения центрального отверстия для просовывания туда джойстика. Так же напильником подточил отвестие для третьей (верхней) ножки крепления зеркала (нижние две встали в старые отверстия). Еще до конца не сделал, пока зеркало держится на 2 само резах, но довольно уверенно. На данном этапе результатом доволен.
Пришел к выводу, что саму площадку зеркала которая прилегает к кузову тоже надо подтачивать, что бы оно наиболее плотно могло прижаться и не было щелей. За не имением по рукой хорошего плоского напильника пока прикрутил так.
Фото ужасное по качеству т.к. снято на телефон
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:37
А если площадку не подтачивать а проложить уплотнитель?
Сам еще не брался за установку, но насчет уплотнителя озадачился. Площадка у политеховских зеркал по размерам больше стандартной, как то сразу закралось сомнение что плотно сядет.
Поздравляю! Ну и как? В него хоть что нибудь видно?
PS. Ну ты монстр :D Это сколько надо иметь запала, что бы, вместо сверления, организовать дырку обычным напильником! :wink: Интересно, на сколько хватило бы затраченной энергии, если бы ей можно было освещать дома и готовить еду? :D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:47
Да, я про это думал, возможно как вариант, но все-таки есть там одно место, которое стоит подточить ...
Вообще другая история, а главное удобно управляться с джойстиком :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 09:37
точно-точно! забыла сказать, что там одно место нужно подрезать иначе зеркало не плотно встанет.
все офигенски
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 19:11
Ну вот поставили зеркала Sonar-у. Вроде доволен. Остальное он расскажет сам. Выкладываю фото самих зеркал и вариант прокладки проводов от двери в салон.
Последний раз редактировалось oka275 01 сен 2010, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 08:22
провода клево прокинули))) не то что мы с папой)а там было отверстие в двери откуда вывести их? или сверлили?
все офигенски
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:13
Сверлили, ясен день :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:29
Итого: нижние два отверстия не трогались (лишь одно чуть чуть расширили), верхнее отверстие полностью пересверлилось ниже. Все так, как я говорил Зверенышу. Я бы не сказал, что Sonar сильно выше меня, но пределов регулировки зеркал хватило, а значит зеркала стоят правильно.
Подключил повторители - хм, прикольно мигают. Проверил работу подогрева - знаете, греет довольно ощутимо (то есть не чуть чуть теплое, а чуть ли не горячее зеркало становится). Если такого нет, то смотрите массу на двери. Зеркала теплеют примерно через 1 минуту после включения.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:38
эмммм... у меня чуть теплое.....аааааааа!!! я в панике!!!! че-то не то сделали?? да :cry:
что значит смотреть массу на двери? перекрутить ее? или что?
все офигенски
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:43
Ну вот я вчера думал-гадал куда подключить массу зеркала? Ничего не нашел лучше, как приотпустить одну из гаек стеклоподъемника и подложить проводок под него. Но я вовремя заметил, что под гайкой и шайбой имеется слой краски, который пришлось счистить ножом до металла. Это гарантировало контакт! Куда зацепили массу вы - мне неизвестно. Температура зеркала (самого стеклышка, а не корпуса, ясен день :)) должна быть выраженно теплой, а не чуть теплой или вообще температуры окружающей среды.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:45
мы тоже на стеклоподьемник прикрутили)))блиннн.... надо будет разобрать дверь. посмотреть может правда зачишать надо.....
спасибо что подсказал) :wink:
все офигенски
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 10:51
Да ты не парься пока :) Теплое или чуть теплое - это же субьективно все. Может ты в кипятке спокойно моешься и гвозди руками гнешь, и потому оно тебе кажется чуть теплым :D :wink:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 11:37
Вчера пролетел от Алексея до дому ураганом, ничо не понял. Зато сегодня покрутился по городу, созрел для впечатлений...
Хотя основное впечатление было вчера, при установке. Я понял, взялся бы сам, по свойственной мне горячности расстрелял бы все двери в решето ... Так что двойное спасибо Алексею - от меня и отдельно от машины ... :)
Что сразу бросилось в глаза - не "увеличение" левого зеркала (у меня прежнее показывало так же), а сильное "уменьшение" правого. И, более того - пока ехал было впечатление панорамного стекла в зеркале справа. Дома специально посмотрел - нет, реально плоское. Но широта обзора ИМХО заметно увеличилась. Последнее, что отметилось вчера - зеркала гораздо темнее моих прежних, как будто смотришь сквозь солнцезащитные очки.
Сегодня накрутил километров 40 по городу, все встало на места. Определение дальности до машины, отражающейся в зеркале меня вообще не напрягала. Неважно какой у нее вид, если ейная морда занимает всю ширину зеркала - ясно, что она уже рядом, независимо от визуальных размеров. А вот "панорамность" даже стала нравится - видно все, что делается справа, включая тротуар ...
По высоте расположения - никаких абсолютно затруднений, все установки - с запасом, можно вертеть еще в любую сторону. "Затемненность" стекол (ИМХО за счет антибликового покрытия) тоже перестала беспокоить, ну разве еще проверить в темное время - как оно будет.
Мигал с удвольствием всем налево-направо, но реально сигнал был виден только в тени, на солнце - не очень. Но на солнце и без этих сигналов машинку заметить можно :)
Опасался, что мигалка будет мешать, особенно на левом зеркале. Пока никакого дискомфорта не заметил. Другое дело, забыть про включенный сигнал поворота теперь будет сложнее.
И еще бонус : мы тоже теперь умеем "закрывать глазки" на стоянке, не только иномарочники ...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:07
Отдельное пожалуйста вам обоим :)
Ну а вообще на сколько стало лучше видно в ОБА зеркала? Есть смысл установки зеркал Политех в Оку, или они только с виду модные? Так же вопрос к Зверенышу: ты довольна? Не жалеешь, что переплатила? А то может купила бы те, что тебе предлагали дешевле?
зеркала гораздо темнее моих прежних, как будто смотришь сквозь солнцезащитные очки. "Затемненность" стекол (ИМХО за счет антибликового покрытия) тоже перестала беспокоить, ну разве еще проверить в темное время - как оно будет.
К антиблику привыкаешь быстро. В яркий день
Это подтверждает правильность установки. Остается выяснить непонятное мне то, как Зверенышу зеркала оказались сильно низко. С ростом у нее (как и со всем остальным :P ) все в порядке.. запишем в загадки.
имхо ты не учитываешь угол обзора, а точнее угол свечения светодиодов. Обгоняющей тебя машине, или едущей по полосе слева, его может быть отчетливо видно. Все равно это повышает безопасность и хуже от него точно не станет.
Имхо, забыть про него и так сложно, ввиду наличия контрольной лампочки и щелканья релюшки.
В общем, я очень рад, что установка зеркал ПОЛИТЕХ в Оку закончилась удачно. Можно ставить на поток :) Обращайтесь :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 12:24
Хм... непросто ответить. Если бы речь шля ТОЛЬКО о качестве видимости, я бы не стал уж сильно заморачиваться. В моих было тоже неплохо видно, хотя и вот прямо счас я бы не стал менять все обратно, потому как уже привык и новый вариант мне нравится. особенно "панорамность" правого зеркала, отказываться от нее уже не хочется. Ну и антиблик я еще не испытывал, зимой бывалоча, галогеновые иномарочники слепили сильно, особенно когда подберется на перекрестке и лупит ксенонками в боковые зеркала ...
Думаю здесь дело в чем : правое зеркало даже с высоты моего роста чуток прикрывается нижним краем окна двери (по повторителю поворотов). Если сесть пониже, то край окна может прикрыть и часть собственно зеркала. Может, из-за этого ?
Бывалоча и лампочки-релюшки не замечал. А тут на периферии взгляда мельтешить будет дополнительно.
