Текущее время: 16 окт 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Не пойму что с машинкой...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 12:50
Была течь масла в заднем сальнике двигателя и текла тормозуха под крышкой двигана. Отдал на ремонт знакомым в СТО. Они все исправили, настроили. Вроде сделали нормально. Ездил ровно 2 дня, нарадоваться не мог и вот он сюрприз...начал глохнуть. Не могу понять причину. Бензонасос работает. Думал карбюратор засорился. Снял, помыл, продул все жиклеры, не помогло. Заводится нормально, работает только на подсосе, обороты не держит и после непродолжительной работы глохнет. После заглыхания отказывается завестись. Постоит немного, опять заводится. Причем может глохнуть как на нейтрали, так и на скорости. На нейтрали теряет обороты и глохнет, на скорости происходят пропуски, попукивания, всю машину начинает толкать и шатать, на педаль газа перестает реагировать и глохнет. В чем причина, помогите разобраться. Просто финансов уже не осталось, чтобы к мастерам везти. Может кто подскажет что дельное.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 12:59
Свечи поменяй, недавно было похожая трабла.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 14:51
Мы с друганом выкрутили свечи и поняли, что искра периодическая. Когда машинка постояла немного времени, искар появляется (из-за чего и заводится), а потом, когда машина глохнет, выкручиваешь свечи и искры или нету или она периодически простреливает. Поменяли катушку, свечи, не помогло...что с ней я отказываюсь понимать.
как известно, окавод должен возить с собой три вещи: коммутатор, катушку зажигания и датчик холла. Помимо подстраховки и гарантии, что не встанешь в чистом поле ввиду отсутствия этих запчастей, это сильно помогает в определении неисправности путем замены запчастей на заведомо исправные. Потому рекомендую заменить сперва катушку. А перед этим проверить состояние контактов на разъеме ДМИ и на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:00
мммм...так как я начинающий окавод, разясните неграмотному, что такое ДМИ и где ЭТО находится...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:07
приедешь на встречу №2 - покажу :) :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:08
ДМИ - это типа трамблер, только усеченный. Это такая хрень с черной крышечкой, к ней проводочки подходят.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:14
блин, да я только с радостью, вот только не на чем ехать и похвастаться!!! Я её как купил, так всего 2 дня ездил (((((((
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:33
Блин...вот лошара...сижу туплю что такое ДМИ....))))) :oops:
Это же датчик искрообразования. И что в нем может быть не так? Я только знаю, что по нему выставляют зажигание (мастера его крутили влево-вправо). Может быть они что то там не так выставили?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 18:28
Контакты датчика ДМИ сбрызни WD40 и поставь обратно, это их прочистит и предохранит от воды. Если эффекта ноль а катушка как уже говорил новая, поменяй коммутатор.
Если после этого все равно ничего не поменяется, откручивай шпильки на ДМИ и ставь его в среднее положение (перед этим отметь как оно есть сейчас). Если поможет значит было сбито зажигание, выставлять его надо по стробоскопу.
Ну а дальше все зависит от симптомов.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 18:40
Andrew_max писал(а):
...Я её как купил, так всего 2 дня ездил
Скучает по прежнему хозяину ? :cry:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 20:51
датчик сообщает коммутатору, что приближается метка, когда надо долбать искру. Вращением ДМИ мы делаем так, что метка либо запаздывает (и искра долбит позже обычного, так же известно как позднее зажигание, либо раньше - раннее).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 22:46
А у меня другая проблема,видимо с зажиганием. После езды (перед перекрестком) хх сам становиться по разному от 1000 до 2500. Топну по педали до 6000 хх падает норм до 800. И ситуация повторяется на след остановке если ехал более 2000 об/мин. Грешил на центр.корректор в дми, вскрыл- пружинки подтянул- проблема осталась... Мы на встрече зажигание с шлангом ВР ставили или убирали его? Вроде не убирали...а надо. А без него хх падает очень, может таки зажигание позднее получилось? Вообщем вопрос: почему не падает хх? Может коммутатор гонит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 22:49
Andrew_max,1) поменяй сначала реле зажигания,
2)может быть в замке зажигания теряется контакт и с обмотки реле зажигания исчезает напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 15:59
У меня сейчас ДМИ стоит на среднем положении. Да и стоял он всегда именно там. Это типа плохо?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 16:01
вобщем сегодня буду покупать коммутатор, надеюсь все исправится...завтра сообщу, что получилось)))))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 16:26
Настройка угла опережения зажигания настраивается по стробоскопу, у всех положение нормального УОЗ разное.
Перевод в среднее положение поможет если зажигание сильно сбито от рекомендованного, т.е. при таком положении не смотря на колбасню двиг точно должен работать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 17:09
А коммутатор то при чем? я в первую очередь говорил про катушку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 09:52
Дык катушку я уже поставил новую. Не в ней проблема. Поэтому я пошел дальше по цепи. Вчера отнес свой коммутатор в магазин в виде образца, продаван ради интереса проверил его на приборе специальном и сказал, что коммутатор живой и работает отлично. Я опять в ступоре..... :o
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 10:50
На счет катушки - сорри, пропустил. Коммутатор рабочий? Все равно надо возить с собой новый. Еще может быть датчик холла и его разъем (тут уже писали. Частая проблемка, кстати. Пошатай разъем на заведенной машине, если характер работы изменится, то точно он). И еще: что происходит в карбюраторе? Пробовал смотреть уровень в поплавковой камере СРАЗУ после заглыхания? Проверял работу клапана ХХ (холостого хода)? Уровень в ПК нужно смотреть сразу после остановки двигателя. При чем сначала отключаем шланг бензонасоса (важно, что бы давление в магистрали стравилось не в карбюратор, и не мешало замерам)
