Текущее время: 17 окт 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 591, 592, 593, 594, 595, 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 00:08
Здравствуйте, Сергей!
Да, дисплей от инкубатора выглядит весьма достойно! Захотелось пощупать, покрутить, вкупе с той STM-кой 32й. Но не решился написать, потому что прямо сейчас я поуши увлечен последствиями перетягивания проекта на новую среду программирования (смакую новые возможности, которые она даёт + борьба с глюками, неизбежно возникающими), а также переездом на новый микроконтроллер и открывшимися возможностями здесь. Это еще будет продолжаться какое-то время, плюс к этому - время на довоплощение задуманного в рамках имеющегося железа (условное завершение проекта). Когда у меня будет готовый рабочий инструмент в виде обновленной версии нашего ЗУ, придет время подумать о больших дисплеях и о планах, написанных в позапрошлом сообщении. А просить дисплей у Вас как бы впрок - счел неприличным. Если решите отправить сами, то возражать не буду. Естественно то, что (если) когда это все придёт, у меня зачешутся руки это все испробовать, т.к. это будет чистейшее искушение :-[ :-D А там - да кто его знает, наверное появится стимул быстрее завершить всё, что мешает и приступить к разработке...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 00:25
Вас понял,Алексей.Как раз, скоро получу партию дисплеев 3,2 дюйма,такие,как на инкубаторе и контроллеры,как раз,есть время.Как придут,вышлю вам и дисплей и,контроллер.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 01:23
Хорошо, спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 09:56
Доработка замены ACS712.png [ 433.25 КБ | Просмотров: 8576 ]
Всем приветик!
Не уверен полностью, но по-моему это решение мне сегодня приснилось. Во всяком случае я об этом думал, и даже вчера перед сном гуглил на тему схемы инвертирующих усилителей. А сегодня уже нашел в Proteus-e свою старую модель того токового монитора, который был рекомендован мной в качестве замены холловского токового датчика ACS712. Поковырялся.. и у меня вроде получилось. Имели токовый монитор со средней точкой в 2.5 вольта, где все, что выше - это положительные токи (зарядные). Всё что ниже - соответственно, токи разрядные. Всё ок, но одномоментно мы измеряем только какой-то один из токов, то есть пользуемся только одной половинкой из всего диапазона АЦП. А как бы хочелось использовать весь! Это дало бы снижение дискретности в два раза. Если мы откалибруем ЗУ на 30А сейчас, то дискретность составит 14.6 мА. То есть это значит, что точнее уже не измеришь, а уже измеренные токи будут именно с этой точностью, и это в самом идеальном случае. Эта затея позволит, чтобы была дискретность 7,3мА (при калибровках ЗУ на 30А). Наш амперметр после запятой показывает два разряда. Это значит, что со снижением дискретности мы все эти неточности смещаем уже в сторону третьего разряда после запятой, то есть за границу видимого. Конечно для зарядки "танковых" аккумуляторов что 15мА погрешность, что 7.3 - это глубоко им фиолетово. И пусть так не очень бывает, что "и мощный, и очень точный" (как говорится выберите что-то одно). Но хочется верить, что эта идея оправдает себя.
Кратко о сути и причине, побудившей меня искать выход, можно почитать за спойлером по кнопке "Текст свёрнут - Показать"
Теперь подробней.
Как видим, схема почти ничем не отличается от опубликованной ранее схемы "Замена ACS712 на шунт". Я не очень силён в теории, но через практику в той схеме я понял, что если мы будем одновременно изменять сопротивление парных резисторов R3 и R6, то будет только изменяться КУ операционника. При этом напряжение средней точки так и останется на уровне чуть ниже 2.5 вольт, которое задает стабилитрон TL431. Если пустим через шунт ток заряда, то напряжение на выходе ОУ начнет увеличиваться пропорционально росту тока. При разрядном токе всё точно наоборот - изменение напряжения от средней точки в сторону нуля.
Теперь если мы сделаем сопротивление резистора R3 равным строго половине сопротивления R6, то напряжение средней точки на выходе ОУ увеличится примерно до 5 вольт. Да, при этом напряжение на выходе ОУ (при зарядном токе) будет стремиться уже к 10 вольтам, но в целом логика работы схемы не изменится. И это сделает невозможным работу этой схемы с пятивольтовым АЦП в режиме зарядного тока, однако разрядный ток мы вполне можем измерять, т.к. напряжение на выходе ОУ составляет при этом около 5 В. и при росте тока и вовсе стремится к нулю. Факт того, что он именно падает с ростом тока, а не поднимается (так было бы привычней) для микроконтроллера совершенно по барабану. Ну придется ввести лишних еще одну-две переменных, хранящих напряжение начала отсчета в режиме разрядного тока и отдельно - зарядного, и всё.
Теперь как быть с измерением положительного (зарядного) тока? Если мы закоротим стабилитрон TL431, то напряжение на выходе ОУ упадет практически до нуля, а подача зарядного тока заставит расти напряжение на выходе ОУ, как в самой классической схеме токового монитора. Главное соблюдать строгую зависимость R3 от R6. При этом (согласно моделированию) возможно использование одного и того же коэффициента при пересчете шагов АЦП в реальные показания Ампер в микроконтроллере. Это тоже очень важно, т.к. нет никакого желания писать еще одну процедуру ещё одной калибровки!
В качестве электронного ключа планируется N-канальный транзистор с логическим управлением и желательно с низким сопротивлением открытого канала. В Протеусе всё работает четко при замыкании TL431 вручную. Посмотрим что покажут натурные испытания.
Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 23:27
Неа, ничего не вышло. Хорошо, что исходники прошивки дополнительно забэкапил, а платку токового монитора спаял новую, чем обеспечил себе 100% откат на исходные позиции.
Вроде в Протеусе всё работает отлично, а вот в железе пошла дичайшая нелинейность. Амперметр вообще невозможно откалибровать! И свист какой-то посторонний при определенном токе. Только сейчас подумал, что может быть это был просто возбуд. Разобрал схему, собрал простейший усилитель шунта, но еще хуже стало. Что-то я делаю не так. Заказал вместо LM358 прецизионные ОУ AD8551. Это более подходящий ОУ для этих целей. И скорее всего причина неудачи была в чем-то ином, все равно хуже от их применения не будет. А пока вернул все назад, собрал ЗУ, прибрался и отдыхаю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 13:01
Все-таки интересное есть свойство у времени. С его течением многое переосмысливаешь и ко многому меняешь подход. Ковыряясь в исходном коде ЗУ понял, что не всё понимал правильно. Например, при работе с АЦП я применял усреднение замеров и умножение результата на 10, чтобы увести дрыгающийся символ в третий разряд после запятой и думал, что тем самым повышаю разрешение АЦП с 12 бит до скольки-то там.. Оказывается, "повышение битности" (оверсемплинг) и то, что я на самом деле делал, это несколько иное. Теперь же всё сделал правильно - в прошивке можно прямо указать разрядность, только вот пока не знаю на какой битности остановиться. Оверсемлинг АЦП с 12 штатных до 16 бит это может и хорошо, но слишком уж затратно по процессорному времени. Да и какие пользы это все принесет по факту пока не ясно. Но различие есть. Например, в новой функции непрерывного замера внутреннего сопротивления АКБ (для быстрой отбраковки коробки с элементами 18650),в режиме 12битного АЦП показания сопротивления дёргаются и показывают то 40, то 58 миллиОм, а в 16-ти битном разрешении 40..42..38..40..40..42.. То есть налицо меньше дискретность и точнее разброс показаний. Ну уже хорошо, значит на верном пути.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 13:37
Да, и как показывают первые опыты замеров внутреннего сопротивления литиевых акб, имеющаяся у нас четырёхпроводная система от клемм АКБ до ЗУ - выбор правильный. Очень важно измерять напряжение непосредственно на клеммах АКБ, т.к. каждая сотая вольта это лишние 10 миллиОм сопротивления. Потому предъявляются огромные требования как к качеству сборки самого ЗУ (в том числе правильное пролегание "земель" и их разграничение на силовые/не силовые), так и к качеству его калибровки. Для свинцового АКБ это всё не требовалось, но в железе нашего ЗУ есть хороший задел! Особенно это касается второй версии схемы ЗУ нашего уважаемого NuSen - там точность возведена в особый ранг и вызывает глубокое уважение (а глядя на сложность схемы - еще и трепет). На той платформе точность замеров не должна вызывать вообще никаких вопросов.
И даже распаяв провода внешнего вольтметра прямо на крокодилах столкнулся с тем, что если касаюсь литиевого 18650 элемента крокодилами, то сопротивление показывает порядка 42..46 миллиОм, а если касаюсь непосредственно местами выше указанных паек, то сопротивление приближается к 32...35 И это уже неоднократно я замечал такое. Следовательно, придется делать другие щупы или использовать готовые от таких приборов, как YAOREA YR1035+ (на Озоне есть отдельно от прибора, рублей за 450 можно найти, если не срочно). В прочем, на днях жду этот YAOREA YR1035+. Говорят, что оригинал. Говорят, что очень уж точный там вольтметр (вот прям здесь говорят https://mysku.club/blog/aliexpress/62843.html ), ну а на основе него там имеется измеритель внутреннего сопротивления АКБ. Правда, там принцип другой: измерения производятся при частоте 1кГц. Вот придёт и тогда попробую щупы от него. Они там особенные, двухконтактные какие-то. По одним идет нагрузочный ток, по другим считываются показания напряжения. И соединяются эти щупы только поверхностью контакта самого АКБ. Делать еще более прямее замеры -только непосредственно припаивать. Ну и с замерами на ЗУ сравнюсь, хотя принципы замеров разные, а значит и результаты могут отличаться.
2025-10-24_13-30-20.png [ 283.12 КБ | Просмотров: 8412 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 18:22
Авто: WV CADDY
Ув. Алексей я понял что будете переходить на другой контроллер.У меня случилась оказия попутал полярность,включил в сеть и контроллер приказал долго жить.Купить у нас не сильно не разгонишся да и цены не айс.какой контроллер покупать или заказывать мегу32.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 21:58
Сергей, я уже перешел :) Пока что на ATmega644PA-AU, а котором ровно в 2 раза больше места, чем в Атмега32. Так что если хотите видеть продолжение, то лучше закажите и впаяйте его. Пока не знаю, будет ли необходимость через какое-то время переезжать на самую старшую линейку Атмеги в этом корпусе со 128кб памяти, но сам МК у меня уже есть (спасибо Вячеслав-1 огромное). На Атмега32 развитие и завершение проекта невозможно без урезания функций или серьёзной переписки кода заново (и то еще не факт, что новый код получится компактней).
Для работы ЗУ с ATmega644PA-AU необходимо:
1. Собственно, впаять этот МК
2. Выставить фьюзы для данного типа МК (фьюзы от Атмега32 НЕСОВМЕСТИМЫ)
3. Влить прошивку. Прошивка для Атмега32 НЕ ПОДХОДИТ! Прошивку выложу сразу, как только выйду на более-менее стабильную версию. Пока что до сих пор не работает система продления заряда после отключения питания, кое-какие переменные не сохраняются в еепром, путаница с кое-какими калибровками и еще много чего произошло при переезде с платформы CVAVR на AVR Studio7.
4. Освободить вывод №9 (порт PD0) ATmega644PA-AU, а подключенную к ней кнопку "МЕНЮ" перенести на 13й вывод (порт PD4). Манипуляция необходима для освобождения выводов сом-порта (USART) для возможного последующего обмена данными с РС, обновления прошивки, сохранения настроек, логов и тд (фантазии безграничны, а порт был занят кнопкой, и места не было в МК). Временно могу выпускать прошивки без необходимости применения этого изменения.
5. Не исключаю, что будут внесены еще какие-то изменения в принципиальную схему, но не стремлюсь к этому и каждое такое решение принимаю мучительно. Тем более, что направлено это на повышение потребительских свойств устройства. И если что-то активно менять, то лучше пока сейчас. Пожалуй, это будет пятым пунктом, а все пункты вместе можно считать условием перехода на новый МК.
PS. Вчера ковырялся в разряднике, пытаясь устранить такую его давнюю детскую болезнь, как дрейф тока при нагреве его платы и деталей. Случайно коротнул цепь +12в на цепь +5vRef (опорное напряжение для ЦАП-АЦП). Как ни странно, вышел из строя только выше упомянутый МК, да и то как-то странно - просто стал виснуть на некоторых участках кода. Вячеслав-1 присылал два таких, впаял второй - заработало вроде, но решил пополнить запасы на всякий случай. Решил покупать в Чип и Дипе, https://www.chipdip.ru/product/atmega64 ... 9000086082 , пусть даже на озоне можно найти и дешевле. Но там жалобы через одного, что "впаял - не заработало", да и сроки поставки у Чипа сопоставимы, пусть даже через СДЭК и за дополнительные 99 рублей, но его пункт выдачи меня из окна видно. Возможно этот вариант вам подойдет. Конечно Чип и Дип дорогая контора, но сколько у них раньше стоили эти МК вспомнить страшно - 2500 и выше. А сейчас видимо одумались. И доставку сделали, в принципе считаю, что удобную и в пределах разумного по цене. Во всяком случае мне пишут, что 99 рублей из Екатеринбурга.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 19:49
Авто: WV CADDY
Ув.Алексей прошивка под NUSEN V.2 будет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:13
Здравствуйте, Сергей! А прошивки от 1.5 версии к ней не подходят разве? Хотя, в схеме версии 2 есть несколько нюансов, требующих поддержки со стороны прошивки. И если Вы про это, то четких планов на этот счет пока нет, и с Валерием NuSen это пока не обсуждалось. Если честно, то я достаточно давно уже отдавал в ту сторону копии исходников ЗУ и честно думал, что всё уже давно написано и сделано. Как сейчас обстоят дела пока не знаю, т.к. Валерий пока еще не ответил на мое письмо почти месячной давности. Учитывая этот нюанс я предполагаю, что ему эта тема уже не интересна. :-[
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:37
Авто: WV CADDY
Я собрал и 1.5 2.0 версии.1.5 отвез зятю с дочкой в иркутскую область а вторую версию не успел откалибровать перепутал клемы на аккуме и включил в сеть проц задымил и приказал долго жить также mcp3208 ушел в небытие.После замены mcg3208 зу даже со сгоревшим контроллером запустился но включается вентиляция и не регулирует.Жду письма от Вячеслава с контроллерами.Из Чувашии до Ростова за три дня допрыгали а в Ростове первое письмо с 16 числа все на сортировке.Вот так мы и живем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 22:32
письмо с 16 числа все на сортировке.Вот так мы и живем.[/quote]
Привет Сергей! Слежу на сайте!Я тут ещё в вашу сторону посылку с транзисторами отправил, тоже зависла в Ростове!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 12:30
Авто: WV CADDY
Спасибо Вячеслав за участие.Жду посылки и новую прошивку от Ув.Алексея.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 10:51
Уважаемый Сергей, то есть Вы выбрали вариант с атмегой644, как я понял? Условия перехода прочитали? Согласны? Я имею ввиду то, что в схеме есть уже кое-какие доработки, которые желательно было бы применить. Конечно я постараюсь в первое время поддерживать максимальную совместимость "железа" по версии схемы для Атмега32, но рано или поздно может наступить момент, когда обеспечивать совместимость будет невозможно и придется все равно применять изменения, или для вашего ЗУ развитие закончится. Просто хочу, чтобы это не стало новостью потом.
Пока только идет речь об освобождении порта RX для последовательного интерфейса RS232(TTL), но по сути который еще не используется. Но кто его знает что еще изменится.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 13:47
Из последних новостей, если такие подробности кому-то интересны. А нет, так останется для истории :-[
Как я уже писал ранее, влез в разрядник, дабы устранить детские болезни в виде уплывания установленного тока при нагреве керамических резисторов 0.1..0.22 ома. Поставил в разрядник его собственный шунт и проблема как бы ушла. Но в схеме теперь есть целых 2 шунта: основной (которым был заменен датчик тока по причине его острой реакции на магнитное поле) и тот, что только что поставил. Хотя вполне можно обойтись и одним, как в схеме NuSen-2 (там есть шунты в цепях мосфетов, но это другое). Но основной шунт работает со средней точкой, равной половине питающего напряжения, и разрядный ток это напряжение как раз понижает пропорционально его величине, а для работы разрядника нужен положительный рост этого напряжения. В итоге, ценой нескольких каскадов на ОУ эта проблема была решена и схема заработала, но теперь захотелось избавиться от давнего анахронизма в виде напряжения средней точки, о которой писал чуть выше. Это позволит использовать диапазон АЦП более полно, не деля его пополам с током противоположной полярности, которого одновременно с измеряемым током быть просто не может. То есть ровно в 2 раза улучшатся измерения тока, что для одиночных литиевых аккумуляторов, с которыми в том числе предстоит работать ЗУ в будущем, это не помешает. Поковырялся в Протеусе и результате спаял токовый монитор с одним шунтом, но с двумя выходами - каждый для своей измеряемой полярности, с диапазоном 0..5в с токами заряда до 30А и разряда до 20А (для других значений нужно пересчитать КУ ОУ). Первые испытания показали действительное улучшение точности измерения тока, и как раз примерно в 2 раза. Но тут начинается несовместимость новой схемы с текущей прошивкой, т.к. процедура калибровки у нее совсем иная. Прошивка была изменена, добавлен еще один пункт калибровки амперметра разрядника (калибровка простая, по пяти амперам, какая уже была применена мной на атмега32), но встало две проблемы. В режиме заряда иногда стал самопроизвольно включаться разрядник.. При чем на полную мощь, неконтролируемо. Если бы не предохранитель, то столько бы уже транзисторов пережёг.. Проблема решена принудительным глушением цепей разрядника во время работы БП (сигнал берется с порта РС5, которым управляется включение/выключение TL494, так что тут сохранена совместимость с основной схемой). А вторая проблема в том, что не могу добиться тихой и стабильной работы ограничителя тока в разряднике. Для этого выделен целый каскад на ОУ и даже подстроечный резистор для уставки порога срабатывания. Когда я ставил отдельный шунт в разрядник, то ограничитель работал идеально: при увеличении разрядного тока в меню, он в один момент словно "упирался" во что-то и переставал дальше расти. Вот как работал ограничитель. А тут визг и треск, а после просто исчезает напряжение на выходе ЦАП, который задает порог разряда. Срыв напряжения возможен только по причине каких-то ужасных наводок по питанию ЦАП. Но я уже всё перепроверил, и массу дополнительную кидал, и кондеры по питанию ставил, и обратными связями игрался, и песенку ему пел, и убил вчера целое воскресение на это, но фигушки. Есть несколько идей, которые буду пробовать. И если все получится, то будет стоять мучительный выбор: или отказываться от улучшения измерений амперметра, или поддерживать совместимость, предоставив право выбора пользователю каким вариантом пользоваться. И придется это все в коде прошивки держать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 23:36
Авто: WV CADDY
Ув.Алексей за вашим проектом я слежу с самого начала и я готов к переделкам.Просьба сделать меню зарядника без Х...З 1:ХЗ...2:ХЗ...3 .Просто при выборе акума Pb :CA-CA :AGM :Li-ion и другие акумы если таковые планируются.Хотелось чтобы переделок было как можно меньше жалко долбить плату но если это необходимость будем долбить.По поводу точности измерения тока а нужны ли миллиамперы.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 15:28
Авто: WV CADDY
Ув.Алексей наконец то получил меги 644 огромное спасибо Вячеславу правда первое письмо где то в пути.Алексей как по мне то это зарядное желательно привести к готовому устройству и лучше уделить внимание внутреннему сопротивлению батареи чем ловить сотые доли ампера а дальше развивать проект уже на новом контроллере с нужным обЪемом памяти и другими плюшками как связь с компом ,телефоном, управление алисой и тд.И пока законченое ЗУ будет трудится можно запустить новый проект.Но это лично мое мнение в любом случае решение за вами.Здоровья и успехов вам.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 19:46
Искренне благодарю Вас, Сергей, за столь давнее участие проекта и отдельно - за готовность к переделкам! Я уже писал выше, что каждое решение об отступлении от оригинальной схемы даётся мучительно. Я правда переживаю и даже болею за вас. Но это всё копилось очень долго и вот я решился на то, чтобы просто вскрыть аппарат, в котором уже образовалась паутина и местами скопилась пыль, взяться за паяльник и поменять микроконтроллер. Между прочим далеко не все из повторивших схему ЗУ согласны были даже на это, если помните. То есть просто поменять МК один на другой - уже штыки. Ну во всяком случае я запомнил такие ощущения. Ну а раз решился морально, то одно потянуло другое и вот я уже освобождаю порт под uart и даже думаю о замене токового монитора. :-[ Ну пока можно не освобождать порт, т.к. uart пока реализован только в выводе отладочной информации на мой монитор и мне не сложно будет выпускать прошивку без этого uart-a и без переназначения порта. Ну а про новый токовый монитор всё больше думаю и если будет решено его оставить, то будет выбор прошивки под конкретный монитор.
Так вот я и оставил в профилях место под эти аккумы. Спросил форумчан, мол, какие АКБ еще вбить вместо ХЗ..1 и тд? В ответ ничего единогласного не прозвучало. Придется просто удалить, значить.
Так вся петрушка в том, что это всё влияет на точность полученного значения внутреннего сопротивления. И говоря уже интонацией профессора Преображенского: "И желал бы иметь тысячные доли.. ". Правда, не ампер, а вольт. Без них можно высчитать только десятки миллиом, что для стартерных свинцовых батарей уже запредельно высокое сопротивление.
Убедил? Не очень. Ок, пойдем далее и поговорим только об амперах и тут картина грустная. В профилях зарядки AGM-аккумов с небольшой ёмкостью фигурируют такие величины тока, как 50мА. А какие 50мА, если у нашего двунаправленного амперметра дискретность порядка 15мА. То есть менее 15мА измерить просто невозможно, а замер 20мА будет попеременно отображать то 15, то 30мА (цифры будут дрыгаться). А ведь есть решение её снизить аж в вдвое, о чем я писал выше, то есть уйти от монитора тока со средней точкой, а это уже изменения схемы под неодобрительные голоса. И тогда уже получится прибор, из которого выжато вся точность, которая только возможна в теории. Но тысячных долей (ни ампер, ни вольт), с 12-ти битными ЦАП-АЦП, нам не видать (но есть идея*).
* Вольтметр или амперметр с очень узким пределом измерений с изменяемым началом этого предела. Предел можно менять ЦАП-ом с помощью МК, меняя точку отсчета для дифф.усилителя. Такого, кажется, еще никто не делал на Радиокоте! Но это уже действительно другой прибор, т.к. изменения будут очень большими. Меня это не пугает особо. Всё необходимое для изготовления ПП есть и находится в состоянии готовности (даже припас маску, и одну даже белого цвета - для шелкографии. Но еще не пробовал.). Будет время - обязательно прикину схему и управление. Эх, Валерий NuSen, где Вы... Володя Aquans и все умы форумаааа :-D :-[
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 19:50
Ну этого точно не будет, 1000000% :-D :-D :-D :-D Потому, что у меня нет Алисы и вряд ли будет. Эти развлечения не для меня.
Спасибо! И Вам не хворать! ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
