Текущее время: 16 окт 2026, 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 11:01
Всем привет. Давненько собрал себе одно такое зарядное, трудится по сей день, спасибо, Алексей, за столь замечательное устройство. Давненько еще начал собирать второе, планы были на киловаттный, но довести до ума не вышло, времени не хватает. В связи с чем вопрос, есть кто может собрать или переделать блок питания? Купил бы готовый... Желательно помощнее. Плата управления, разрядник и корпус готовы, необходим только блок питания.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 12:38
Авто: kia
Я дела из сварочного аппарата. Управление свое.
viber image.jpg [ 467.17 КБ | Просмотров: 6689 ]
1.jpg [ 488.16 КБ | Просмотров: 6689 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 20:45
Авто: kia
Возник вопрос опто драйвер 3150 можно заменить на 3120
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 21:51
Авто: ВАЗ-2171
Здравствуйте сейчас собираю зарядку по версии NuSen 2.0 и тут возник вопрос может он конечно глупый не сильно в импульсных бп силён но все же . В каких пределах допускается подбор номиналов С4-С5 R14-C9 R15-C10 ? Если с резатрорами R14-R15 понятно выше 100 Ком смысла от них нет а вот с конденсаторами хз , я правильно полагаю что конденсаторы С4-С5 не стоит поднимать выше 470nf, а вот с С9-С10 какой предел подбора .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 20:29
Авто: kia
Спасибо разобрался.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 18:29
Авто: ВАЗ-2171
Вроде разобрался с номиналами по жалуй опишу все проблемы с которыми сталкивался может кому пригодится .
Долго мучился с устранением писка силового бп все возможные комбинации резисторов и конденсаторов перебрал , менял силовой бп и ТГР тоже ,менял дроссель л3 не чего не помогало пищит и все в каком либо из режимов работы, при этом всё это проделывал с подключённым осциллографам на выход возбуждения были либо в режиме бп или при зарядке , решилось всё заменой дросселя л4 , уже не скажу но по чему то я захотел его исключить из схемы были сомнения ,замкнул пинцетом выводы и о чюдо наконец тишина ,тут начал вспоминать что где-то на форуме встречал фотографию с пронумированными дросселями по искал нашёл точно не тот дроссель по ставил , нужен был маленький под номером 2 а я поставил под номером 1 вот и вся проблема в этом была.
2) Так же сталкивался с проблемой зависания при первом старте когда выводится выбор типа дисплея , тоже сразу полез менять кварц часовой т.к не первый раз с таким сталкиваюсь ,замена не помогла начал изучать схему т.к мк не отвечал на нажатия кнопок полез проверять подтяжку 5 вольт на всех кнопках и вот она собака на всех делителях резисторных есть 5 вольт а на делителе кнопки энкодора не 5 вольт а 3.2 при этом кнопка энкодера отрабатывала чётко но в паралель ей затисалось сопротивление порядка 17Ком что и давало такой эффект выпаял энкодер запаял другой всё заработало видимо был с браком .
3) Как и у многих я столкнулся с проблемой не видит датчик тока при колибровке оказался не исправным источник опрорного напряжения REF192 ,как говорится сам дурак забыл проверить опорники при первом включении .
4) Писк при работе вентиляторов так и до конца не разобрался но решил заменой индуктивностей L5-L6 с гантелек на индуктивность залитую керамикой не знаю как они точно называются также я думаю поможет и намотанная на кольце.
5)Прыгали показания датчика температуры под номером 1 вплоть до того что мк терял его как я понял виноваты наводимые высоко частотные помехи , не помогали конденсаторы по питанию не замена датчика немного влияло замена меги 8 и всё, помогло отвести в сторону от дежурки провода от датчика, сейчас работает стабильно может есть у кого решение по лучше ? думаю ещё по пробовать экранировать провода может поможет лучше чем танцы с бубном поиском положения провода при котором он будет работать стабильно , так же есть подозрения что это из-за работы кулеров т.к при их работе по 12 вольтам появляется небольшая помеха .Хотя на линии 5 В помех нет прям хз что это такое.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 12:21
Здравствуйте!
Не очень понял о каких именно дросселях идет речь. Там вроде всего 1 дроссель, от которого реально что-то зависит. Он стоит после диодной сборки. Вы описали аж 4 штуки. Конечно есть еще входящий фильтр по 220в и так далее, но его можно исключить и наверняка этого никто и не заметит). Ну да ладно, а хотя - интересно.
Возможно, флюс попал какой-то на заводе, который имеет сопротивление. У меня был случай, когда домашний компьютер (не ноут, а полноценный системник) периодически стал самостоятельно включаться. Все перерыл, а потом обратил внимание на сопротивление кнопки - оно не было бесконечным. Как это все работало до определенного времени неизвестно, жидкость туда никак не могла попасть от слова "совсем".
.. И пошли по правильной дороге. Причина только в них. Частота ШИМ там не высокая, а потому чем больше индуктивность у катушек, тем лучше.
1. Можно поиграться номиналом резистора подтяжки по этому каналу. По умолчанию там номинал резистора в 4.7кОм. Можно попробовать поставить 2.4кОм, 3.6кОм.
2. Можно поиграться с фильтрованием, например, на этот датчик подавать напряжение не 5 вольт напрямую, а через резистор ом так 470, а может и 1кОм (даже лучше), а рядом с термодатчиком распаять конденсатор керамику, где нибудь 470-1000 нан (0.47...1.0 мкф). Можно и электролит. кондер.
3. Перед всем этим можно попробовать сплести провода в косичку или еще во что либо.
4. Спрятать в экран тоже можно, желательно только сверху его изолировать той же термоусадкой, чтобы он не наделал там делов. Подключать экран к минусу только в одном месте и только со стороны платы!!!
Жем больше "керамики" 0.1мкф по шинам питания, тем лучше! Пусть хоть каждые 3 сантиметра по кондёру. Ну и электролиты не помешают, но это уже вблизи самих потребителей. От разводки платы многое зависит, как я уже сейчас понимаю своим умом. А раньше этому не придавал никакого значения и много было ошибок на этот счет.
Ну а вообще Вы большой молодец, что САМИ смогли расплести все эти клубки. А тот тут некоторые люди годами пытаются, но ничего не выходит, потому что ждут советов, которых подчас и быть не может, потому что всё ОЧЕНЬ индивидуально. Опять же вот порой читаешь причины, по которым что-то там не работало (как и у Вас тоже) и диву даёшься в том смысле, что "а попробуй догадайся!".
Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 10:48
Авто: нет
В кого можно купить платы 2ой версии
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 00:17
Есть платы из Китая, хорошего качества. Версии NuSen 1.5;плата коммутации1.5.1;2.0
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 21:58
Авто: нет
продаю платы на силовой блок второй версии
Последний раз редактировалось oka275 11 июн 2025, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Берите, пока есть!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 20:27
Всем привет! Прошло много времени, которое стёрло какие-то имена в записной книжке, что-то изменило в голове и в мыслях, появилась седина и бес успел тыкнул под ребро (под правое, где печень, в виде камня в желчном в стадии дичайшего воспаления, на грани угрозы внезапного его прободения и беспомощной мучительной смерти от лавинообразного перитонита, многомесячный дренаж в виде трубки из правой бочины с последующей тяжёлой пятичасовой операцией и долгим восстановлением). Вот так угораздило, хотя бывает и еще хуже и мне еще очень здорово повезло...
Что было - то было, что будет - то будет. А сейчас в моем распоряжении оказались пара десятков новых литиевых аккумов 18650 и встал интерес проверить их на соответствие заявленным характеристикам. Со временем, по мере развития прошивки ЗУ, в нём появилось упоминание о LI-ion-батареях, но я ими не занимался лично и если что-то и внедрял, то или по наитию, или из чьих-то "хотелок". А вот сейчас столкнулся и понял, что аппаратом сложно пользоваться при работе с одиночными элементами (3.7v). Например, абсолютно не работает замер внутреннего сопротивления - режим просто не видит подключение! Потом заморочки в редакторе профилей, где куча всего лишнего на мой взгляд: какие-то точки FLOAT и так далее, уже всё позабыл совершенно и нужно всё это вспоминать. А этого не хочется. Хочется, чтобы было всё по-простому: вставил элемент, выбрал режим, нажал - получил результат. В общем, почти всё, что было модно и актуально когда-то, сейчас абсолютно не радует и как будто хочется стереть всю память в микроконтроллере и написать прошивку заново :-D Это утопия конечно, у меня вряд ли найдется столько времени сейчас (как нашлось тогда, когда и деревья были выше, и трава зеленее, время бежало не так быстро и казалось, что так всё может длиться вечно и никогда это не закончится).
Зачем это всё пишу? Нет, это не попытка поделиться грандиозными планами. Скорее это мысли вслух. Быть может я забыл особенности своего детища на столько, что может быть у кого-то ЗУ прекрасно работает с одним элементом LI-ion в 3.7V, а у меня что-то глючит. Ну и вообще понять, может быть я тут уже давно один остался?..
Ау, люди!?? *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO* *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 22:32
Привет Алексей! Не один, я иногда бываю!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 00:28
Вот, Вячеслав здесь! Приветствую!
Вы работали с одним элементом LI-ion на данном ЗУ? Вручную через режим блока питания / эл.нагрузки или в автомате? Прошивка у Вас уже с наличием профиля под LI-ion? Что не удобно? По мне так всё не удобно! :-D :-[
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 23:27
Добрый день Алексей, здоровья тебе и скорейшего восстановления жизненной энергии.
С 2016г. зарегистрирован на сайте, собрал не одно ЗУ с различными прошивками по схемам от Вячеслава. Благодарен тебе за тщательно продуманные и отработанные на практике конструкции.
ЗУ вариант 2,0 от Nusen, по имеющимся отзывам, заслуживает внимания. После просмотра мнений участников сайта, по этой теме, рассматриваю вопрос о собственной реализации проекта.
Участники форума может кто-то располагает комплектом печатных плат варианта 2,0, с учетом сделанный исправлений автором. В положительном случае напишу в личку. Готов присоединиться к коллективу при заказе печатных плат. С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 10:48
[quote="oka275"]Вот, Вячеслав здесь! Приветствую!
Привет Алексей! Я периодически просматриваю тему. Правда время категорически не хватает! По работе завал! Желаю тебе здоровья, благополучия, новых свершений! Ещё раз хочу поблагодарить за создание чудесной конструкции!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 12:23
Спасибо, Вячеслав! То, что работа есть и она "заваливает" - это замечательно! Ибо, когда так, то не остается времени на всякие глупости! :-D
Спасибо за пожелания! За многие месяцы как-то соскучился по мозговой работе, и даже как будто тупеть начал. А как в моих руках оказалось несколько десятков литиевых аккумуляторов и встал вопрос их проверки, то захотелось как-то поправить прошивку ЗУ. Но для начала решил попробовать перевести проект на другой компилятор, то есть с CVAVR пересесть на Atmel Studio (если кто в курсе что это за звери). Потренировался на маленьком проекте - понравилось, взялся за ЗУ и пока буксую, т.к. слишком уж огромный проект получился на самом деле, с километровыми портянками кода. Дополнительные проблемы создает огромная разница в работе компиляторов, например, с переменными eeprom, или в работе с портами (в CVAVR это всё было реализовано просто суперски удобно, а сейчас имею трудности).
Пока что отлаживаю модуль за модулем. Посмотрим на сколько меня хватит, и вообще получится ли и главное - влезет ли весь проект в память МК. На старом компиляторе, со всеми включенными плюшками, оставалось свободным еще 2% AVR Studio вроде как умеет создавать более компактный код, но описанные выше особенности (еепром, порты) выливаются в дополнительный код для обхода этих проблем. И кто в итоге победит пока неизвестно. Если у меня хватит терпения перетащить проект на новый компилятор, то там уже буду смотреть сколько места освободилось. Но больших чудес не жду, так что скорее всего будет замена микроконтроллера атмега32 на такой же по распиновке, но с бОльшим (в 2 раза) размером памяти. Это позволит действительно достойно завершить проект с реализацией хотя бы основных хотелок и исправления текущих косяков (например, с последним этапом зарядки, который сейчас просто проматывается).
В общем, никаких планов не строю, пусть всё идёт своим чередом. Об этапах переезда, возможно, буду сюда отписываться, для истории и потомков *pioneer* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 12:30
Ну чтож Алексей! Ждём новостей по проекту! Что можно пожелать? Только успехов!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 20:24
Желаем удачи вам,Алексей!И ждем изменений.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 01:31
Всем привет! Несколько суток кропотливой работы по переезду проекта на AtmelStudio7 принесли неплохую практику, но ни к чему не привели. Проект просто не влез в микроконтроллер! :-D :-D :-D *wallbash* *wallbash* *wallbash* При чем не влезло порядка 20, а может и 30 процентов кода, то есть это существенно много. Разумеется то, что в Studio были выставлены максимальные параметры оптимизации кода, иначе без этого не влезло бы еще на 10-15% кода больше. Остается открытым вопрос оптимальности кода, который я пишу, ведь можно одно и тоже действие расписать на полстраницы, а можно уместить в две-три строчки, но в CVAVR код влазил весь и это факт.
Дальше меня лучше всего поймут программисты. Я прям в расстройстве, ибо мне нравится AtmelStudio, у нее привычный интерфейс VisualStudio, где я иногда пописываю нужные мне программульки для компа на C#. Пока видится только один путь - оставаться на CVAVR, ставить более ёмкий МК и как-то дальше жить. Может когда найду версию CVAVR поновее, там поприятней интерфейс и много новых плюшек. А еще вроде можно скрестить Студию и CVAVR так, что вроде как можно продолжать программировать в привычном Studio-интерфейсе, но компилироваться это будет библиотекой CVAVR, со всеми её синтаксисами и правилами (если я верно понял). Но для этого нужна более свежая версия CVAVR. На торрентах есть, но там с трояном, и ведет она себя подозрительно очень. Снёс.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 22:29
Здравствуйте,Алексей.Все таки,наверное,нужно переходить на более емкий контроллер,тогда можно будет и подумывать переходить на более современную индикацию.Не обязательно адаптировать под прежний зарядник,можно пустить,как новую версию,а следовательно-новый зарядник и вам будет проще реализовывать задуманное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
