Текущее время: 14 ноя 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Вытекает бензин.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:30
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить течь.
Машина едет вроде бы как обычно, но ни с того ни с сего начинает глохнуть и потом уже не заводится совсем, стартер крутит и даже не схватывает. сначала думали сломан бензонасос. Но по факту он оказался рабочий.
недавно случилось тоже самое и я обнаружил что вытекает бензин. в салоне пахнет бензином, под пассажирским сидением спереди мокрое пятно (смотрите фото), бензин также течет по брызговику переднего правого колеса (смотрите фото) причём бензин какой то темный, такое впечатление что вперемешку с маслом.
Помогите пожалуйста, найти место откуда протекает бензин. Очень хочу устранить данную проблему.
IMG_20240909_142016_091.jpg [ 224.61 КБ | Просмотров: 22735 ]
IMG_20240909_142045_623.jpg [ 274.71 КБ | Просмотров: 22735 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вытекает бензин.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:05
Добрый день!
Бензин в салоне может появиться только по двум причинам:
1. Прохудился бензопровод (это такая стальная трубка, идущая от бензобака до бензонасоса по полу через весь салон справа). Бензонасос может не качать по причине подсоса воздуха в месте проржавения, а бензин может наоборот вытекать. Есть модели Оки, где этот бензопровод проложен ПОД днищем, а не в салоне. В любом случае нужно пройтись по всему бензопроводу и течь обязана будет обнаружиться. У меня такая фигня была с завоздушиванием, но при морозах. Летом было все ок. То, что бензин тёмный, это может быть вариантом нормы, т.к. он может смешивается с битумной мастикой, используемой в качестве в составе антикоррозии/антигравия и/или шумовиброизоляции.
2. Течет сам бензобак, но лужа скорее всего была бы сзади и на отказ в работе бензонасоса (завоздушивание) это никак не должно влиять.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:12
да, кыстати, добро пожаловать! )) Тут уже Оки практически ни у кого не осталось. Я вот свою поливал и она выросла до 2104. У людей есть и более удачные результаты, но видимо они или удобряли лучше, или поливали чаще))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:13
понял ,спасибо. у нас в городе калуга ока уже редкость, но когда едешь в сторону одного из районных центров начинает попадаться всё чаще и чаще и в конце концов начинаешь видеть ее постоянно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 21:20
посоветуйте пожалуйста, как можно починить, сама протечка примерно понял где ( там где пятно под ковриком на первом фото).
Посоветуйте пожалуйста как точное место определить и как можно заклеить?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 23:01
Кстати там может и с радиатора отопителя капать. Ну не бензин конечно, а охлаждайка. А вот как именно в том месте проходит трубка топливопровода я не помню, возможно в этом же, но под всеми утеплителями и тд. Так что если это 100% бензин, то только всё разбирать/раскручивать и добираться до трубки.
"Мало" там не разберешь, и если снимать утеплитель пола, то оголится достаточно большой фрагмент трубки. А там будет видно где на ней самое ржавое место. Скорее всего там и течь.
Окушник писал(а):
как можно заклеить?
Слить бензин с трубки (каким-то образом)
Аккуратно зачистить место повреждения. Т.к. трубка стальная, то теоретически возможна искра и большой бубух.
Воспользоваться эпоксидным пластилином. Это как обычный пластилин, продается в виде двух брикетов. Берешь по кусочку и мнёшь его какое-то время, смешивая между собой. Затем просто облепляешь им трубку вокруг, как глиной. Спустя нужное время (сутки, вроде) этот пластилин превращается просто в камень. Но если трубка гнилая сильно, то возможно скоро в другом месте проржавеет, если уже не проржавело. Тогда только менять на новую, если они еще есть в продаже. Или колхозить от другого автомобиля. Для упрощения работы можно рассмотреть прокладку этой трубки ПОД днищем, но там есть нюансы (как крепить, как бы не перегреть её от системы выхлопа, как бы она не провисла и не задела что-то на дороге и так далее). Я бы такое делал, если автомобиль уже доживает последние дни и его не жалко. Если же он вполне живой (что редкость в наше время), то лучше сделать по уму конечно, заменив трубку вместо старой, проложив её по заводским местам.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 23:16
спасибо за столь подробный ответ. вот что удалось найти в интернете ( как проходит этот бензопровод)
71d8c0cs-960.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 22716 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 23:18
Ну вот и будет наглядное пособие как он именно проходит и где искать утечку) Если, конечно, это точно бензин.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 23:23
по запаху да бензин. и если бы это было что то другое, то машина бы по крайней мере заводилась, а так совсем не заводится, и повторюсь даже не схватывает. и в салоне воняет бензином
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 23:42
Не заводиться, не схватываться и вонять оно может из-за чудовищного перелива. В этот момент надо попробовать покрутить стартером секунд 15 с педалью газа в пол, категорически не качая её и вообще не дыша. Если это перелив, то по мере продувки цилиндров схватки начнутся и может даже завестись, но с черным дымом и сильно нехотя. Это 100% перелив.
Если бензин в поплавковой камере кончился, то тоже не будет заводиться, но если подрыгать педаль газа, то может начать схватывать. Это уже симптомы отсутствия топлива.
Как однозначно определить проблему? В момент, когда заглохла и не хватает, проверить наличие искры конечно. Это быстро и удобно делать с помощью запасной свечки, вставленной в один из подсвечников с положением свечки на корпус дрыгателя. Если искра есть, то скидываем корпус воздушного фильтра, затем от карбюратора откручиваем шланг, который идет с бензонасоса, качаем ручку бензонасоса и смотрим качает ли бензин.
Если качает, то или-таки перелив, или игла в карбюраторе зависла в закрытом положении. Тут поможет постукивание по корпусу карбюратора чем-то увесистым (пассатижи и тд). Можно до кучи выкрутить свечи. Если они сырые, то таки перелив. Если сухие как в пустыне (особенно если двиг холодный и им просто не от чего быстро высохнуть), то таки игла зависла.
Если не качает, то или завоздушка (в вашем случае), или неисправный бензонасос, или бензин кончился в баке, или кулачок бензонасоса поджат. Для этого надо чуть крутануть двигатель и попробовать снова. Должна явно чувствоваться работа диафрагмы насоса, ну и усилия соответствующие. Если совсем тишина и усилия на рычаге пустяковые, то еще крутануть чуток.
Как бы вот таки будут ОБЩИЕ данные по проблеме. Может быть я пишу простейшие банальные вещи, но кто-то и этого не знает. Но читает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:09
Спасибо Вам за столь подробный ответ. Для меня эти вещи не банальные, так как я не очень хорошо разбираюсь в машинах. всё таки завоздушка думаю. так как бензонасос рабочий (мы его проверяли да и он почти новый, только недавно меняли) а бензин он не качает. буду разбираться.
вчера еще смотрел форумы как залатать бензопровод. кое где пишут что нужно вырезать часть гнилого бензопровода и на его место поставить кислородный шланг, и посадить на хомуты. говорят будет работать до 3ех лет. очень не хотелось бы потрошить весь салон и менять на новый бензопровод. тем более что я не особо рукастый, качественно сделать вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 15:08
Начали искать течь, под войлоком битумный лист, там где бензин течет он размок, в остальных местах твердый, тяжело отходит. сам бензопровод вплотную прилегает к полу, что бы его приподнять нужно отдирать затвердевший битумный лист, возможно трещина где то снизу на бензопроводе маленькая, её не видно, и непонятно как её выявить. Может быть есть какие то рекомендации по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 18:19
Что тут скажешь? Это рабочий момент.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 18:21
да нет, понятно, что тяжело придётся.. просто может быть есть способ как точно узнать где трещина..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 18:22
а то начнешь заклеивать а в итоге она в другом месте
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 20:47
Ну при такой постановке вопроса тут только экстрасенсы смогут помочь. Увы. :-[
Для этого и меняют трубку целиком. Так что её ремонт - исключительно на свой страх и риск. Никто не даст никаких гарантий, вы же это понимаете. Да и совет тут не дашь, т.к. тут только ваши руки, чуйка и смекалка смогут помочь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:32
понял. спасибо вам большое за помощь)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 15:16
Я просто вырезал сгнивший кусок трубки и заменил его шлангом. Зачем трещину в конкретном месте искать?
