Текущее время: 17 окт 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:50
Прочитал все 468 страниц ветки ЗУ!
https://vk.com/zu_oka275
пожалуйста )) Но я пока не выкладывал Ваши фотографии.
Кстати, ссылка на нее должна быть где то на 1й странице. Надо будет проверить..
Спасибо!
Я не из-за своих фото. Я не зареген в ВК, вернее удалился, а ссылку в группу не видел.
Теперь есть :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 20:13
Всем привет!
Собрал ещё два устройства по схеме NuSen 1.5 + электронная нагрузка со стабилизацией по току (схема на 467 стр.viewtopic.php?f=21&t=1316&p=49180#p49180) в корпусах Gainta G722 и G752. Двуполярный источник питания 12В выполнен на тороидальном трансформаторе с одной вторичной обмоткой на 12В/1,2А и линейных стабилизаторах LD1084 и LM337.
Схема БП:
БП.JPG [ 101.24 КБ | Просмотров: 25624 ]
Оба устройства работают хорошо и радует высокая стабильность тока разряда.
1.jpg [ 468.31 КБ | Просмотров: 25690 ]
2.jpg [ 711.94 КБ | Просмотров: 25690 ]
Фото.rar [659.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 01:08
афигеть! Ну прям чистый заводской вид, что внутри, что снаружи! 200 баллов!
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 03:04
Здравствуйте всем! Давно сюда не заглядывал, форум уже растроился даже. (в смысле на 3 ветки поделился). Собрано 2 ЗУ. Оба работают. Одно дома, одно на работе.
Домашнее в корпусе от компьютеров в mini-ITX форм фактора. Передняя панель- стеклотекстолит.
Корпус 1 Ниже стоит оригинальный корпус.
Внутри
На работу сделано в корпусе от ИБП
Корпус 2
Внутри 1 Внутри 2
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:34
oka275 Алексей, добрый день. У вас файла лицевой панели не осталось? Эта ссылка не работает https://cloud.mail.ru/public/8nbd/gVBgH5gJF
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:34
Здравствуйте! В основном архиве, в папке "Дополнение" - там это всё лежит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:55
Авто: Ford Fusion
Моё второе воплощение этой замечательной зарядки.
20200203_151119+.jpg [ 271.88 КБ | Просмотров: 23996 ]
20200203_151057+.jpg [ 242.81 КБ | Просмотров: 23996 ]
20200203_153253+.jpg [ 225.85 КБ | Просмотров: 23996 ]
20200203_153243+.jpg [ 232.97 КБ | Просмотров: 23996 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 22:39
Andi, необычно здорово!!!! Браво!!!!!!!! *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:40
Да, смотрится необычно, красиво.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 14:14
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
У меня вот так получилось!
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 01:03
Очень здорово получилось. А корпус сами делали или готовый был?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 16:23
Всем привет! Собрал два устройства ОКА275-2.0 по новой схеме NuSen (Валерий)(viewtopic.php?p=50949#p50949). Оба ЗУ работают нормально, номиналы элементов в усилителях ошибок тока и напряжения подбирать не пришлось, всё по схеме и никаких возбуждений.
IMG_20201120_105354.jpg [ 535.56 КБ | Просмотров: 21695 ]
IMG_20201120_110146.jpg [ 898.44 КБ | Просмотров: 21695 ]
IMG_20201120_110244.jpg [ 808.06 КБ | Просмотров: 21695 ]
IMG_20201120_110406.jpg [ 749.44 КБ | Просмотров: 21695 ]
IMG_20201120_110452.jpg [ 671.56 КБ | Просмотров: 21695 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:50
Достаточно профессионально.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 22:09
pereborka, а зачем вы вырезали часть пластиковой крышки над вторичной обмоткой тп-112?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 23:41
Niakrisse
Крышку срезал для уменьшения количества витков во вторичке, понизив напряжение холостого хода с 20В до 16В. Радиатор линейного стабилизатора U7 ранее прилично нагревался, а теперь имеет небольшой нагрев.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 13:27
Диитрий, pereborka, а какой максимальный ток и напряжение вашего зу? Сколько можно "выжать" не перематывая трансформатор?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 15:35
kravc4enkoser
Откалибровал БП - 25В/13А, разряд - 12А. При нагрузке на БП током 12А напряжение проседает до 21В. Правильно конечно перемотать вторичку силового, чтобы максимальный ток был во всём диапазоне напряжений ЗУ или ограничить напряжение ЗУ до 20В без перемотки трансформатора. Долговременная мощность разряда 160Вт при температуре радиатора в 70 градусов. Проверял около часа работу разрядника.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:37
Понятно, спасибо. Я без перемотки транса выжал 15 а и думал что это маловато . :-D . Конечно после 15а блок стрелял :-D , вылетали силовые ключи.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 14:01
Здравствуйте.
Собрал ЗУ ОКА275-2.0 по схеме NuSen (Валерий).
Откалибровал БП - 25В/20А, разрядник - 10А.
IMG_20220227_153622.jpg [ 672.45 КБ | Просмотров: 17067 ]
IMG_20220227_151725.jpg [ 631.99 КБ | Просмотров: 17067 ]
IMG_20220227_151639.jpg [ 777.37 КБ | Просмотров: 17067 ]
IMG_20220217_180310.jpg [ 891.13 КБ | Просмотров: 17067 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 00:53
Niko писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте,скажите в Вашем блоке силовой транс перемотанный или заводской?
Судя по размеру железа ,он ватт на 400?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
