Текущее время: 17 окт 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 03:50
Похоже что корректор не правильно выставлен. Предлагаю сбросить все (зажать кнопку энкодера и включить зарядный в сеть) и перекалибровать все по новой. Корректор крутить нужно медленно, чтобы не пролететь через 0, иначе возможно переполнение переменной и некорректная работа, что произошло (возможно) в данном случае.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:04
Вот это новость для меня. Пересмотрел весь код, покрутил с разной скоростью энкодер в данном режиме и пришел к выводу, что сие (переход через 0) невозможен.
Во-первых, в обработчике, что обслуживает поворота энкодера в режиме подстройки корректора режима БП в сторону его уменьшения, не обрабатываются флаги увеличения скорости вращения энкодера (всего существует три признака скорости вращения). Соответственно, бесконтрольного "перелёта" от скорости вращения быть не может никак.
Во-вторых, в том же самом обработчике стоит проверка этого "перелёта" и защита от него:
Код:
 if(--Ucompensation<1)Ucompensation=1;
Данная строка одновременно минусует содержимое переменной Ucompensation на единицу и одновременно проверяет её содержимое. И если оно достигло нуля, то поправляет 0 на 1, как раз не давая ему перейти через ноль. Таким образом содержимое Ucompensation никак не может опуститься ниже цифры 1, а если переменная и становится нулём, то всего лишь на считанные такты машинного времени (несколько микросекунд, при тактовой частоте 8мГц - именно на неё настраиваются фьюзы Атмега32). В прерываниях никаких вычислений, на которые бы влияла данная переменная, у меня не ведутся, а других возможностей выполнять задачи как бы параллельно основному процессу у атмега32 нет. Потому временное нулевое значение переменной Ucompensation не страшно. Тем более, что через несколько микросекунд оно станет равным 1 по условиям.
Вероятно существует совокупность случаев, которая выявляется в странной работе устройства и требует полного сброса EEPROM. Это я признаю, но причин этому я так и не нашел. Возможно, было бы не плохо иметь возможность сбрасывать не все переменные стразу, а лишь некоторые, которые отвечают за конкретный участок.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:38
Крутил корректор по кругу. Минимум выставлял 0,00076, если дальше крутить энкодер в сторону уменьшения, то сразу появляется 0,99976.
Вечером попробую все сбросить и перенастроиться.
Но, остаются еще вопросы:
1. Пока ходишь по меню ЗУ, напряжение на выходе плавает в пределах4.5-5В. Входишь в режим блока питания, выходное напряжение становится равным заданному (если выставлено 1.3В, то соответственно 1.3В)
2. В режиме работы с АКБ не смог найти настройки, где можно выставить свои параметры заряда (каким током заряжать, до какого напряжения и т.д., как в видео у Алексея)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:48
Тююю блин, о разных корректорах говорим.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:09
Алексей
Речь про корректор в калибровке. Медленно крутить чтобы не пролететь через ноль, имелось в виду то, что если быстро крутить, то пролетит через ноль, даже не заметишь и будешь накручивать дальше до уменьшения и это будет уже не то значение.
Нужно 00034, а если пролететь через ноль и крутить до уменьшения, будет минимальное типа 00070 или 00033 и тп. Чтобы установить 00034, это только через сброс.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 19:25
А по этим вопросам?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 20:13
Перемычка S2 установлена?
Зайти в профиль и удерживать кнопку энкодера.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:12
Сбросил на заводские, перекалибровал, корректор потихоньку довел до 00034.
Все получилось! Напряжения, токи совпадают. Даже при заряде аккумулятора, напряжение показывает по факту, как на его клеммах!
Минимальное напряжение удалось настроить где-то около 1,7В.
При нагрузке за 4,5А начинает попискивать. Это допустимо или надо устранять этот писк?
Но это пока осталось:
"Пока ходишь по меню ЗУ, напряжение на выходе плавает в пределах4.5-5В. Входишь в режим блока питания, выходное напряжение становится равным заданному".
Да, установлена.
Да, с этим разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:33
Померь напряжение на 4 ноге TL494, что там во всех описанных режимах? Должно быть 5 вольт, только тогда, когда включаем выход бп (появляется стрелка на дисплее), там должно быть 0 вольт.
Если это не так, ищи косяки или неисправность этой цепи.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:54
Хорошо, понял.
А то, что минимальное напряжение получилось 1,7В, это уже конструктив блока питания?
И, по поводу появления писка после 4,5А - допустимо, или есть возможность устранить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 21:58
Минимально 1,7 возможно из за неисправности цепи на 4 ногу TL494, если она есть.
Пищать не должно вообще ни на каких токах, нужно настраивать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 22:13
Здесь?
писк.png [ 41.41 КБ | Просмотров: 7990 ]
Последний раз редактировалось kvv2 22 окт 2021, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 22:36
Да.
Я делал так, в режиме калибровки вольтметра (нагрузки на выходе нет), проходим по всему диапазону от 0 до максимального напряжения, писка не должно быть. Если есть, подбираем R14 и C9
В режиме калибровки амперметра, подключаем нагрузку и проходим по всему диапазону. Если пищит, то подбираем R15 и C10.
Если не помогает и писк все равно есть, ставим или подбираем конденсаторы C4 и C5
Потом еще раз повторяем все действия при необходимости.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 22:43
Также, я не знаю какой ревизии печатная плата. Их было две, в первой стоял снаббер на выходе силового трансформатора. Если он есть, то его нужно выпаять, а R85 C56 и R86 C55 оставить.
Писк из за этого снаббера тоже может быть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:01
Снаббера R82 и С52 нет, только запаяны R85 C56 и R86 C55.
Буду пробовать подбирать R15, C10.
В диапазоне калибровки вольтметра писка не было.
C4, C5 запаяны у меня изначально.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:07
При включении ЗУ, напряжение на 4 ноге TL494 4,36В, при входе в БП и включении выхода 0,005В
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 00:43
Да.
У меня получилось так:
R14 и C9 как в схеме, без изменений.
R15=6.8k, C10=220n
C4 и С5 - выпаял
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:26
Авто: subaru xv
Всем доброго дня, давно не заходил на форум. Мужики, подскажите кто -нибудь перематывал тгр на версию 2,0?, если да, то подскажите где можно почитать. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:55
Валерий, в Вашей схеме v2.0 какое назначение транзисторов VT5 и VT10 (для разряда выходных емкостей?)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 13:24
kvv2
Да.
