Текущее время: 16 окт 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:53
Авто: нет
Насчет возбуда - не знаю. На клеммах вот так:
25032021482.jpg [ 849.51 КБ | Просмотров: 7501 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:03
Похоже вместо ЗУ получился генератор импульсов. :)
Надо разбираться с этим.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:10
Это в каком режиме мерилось?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:12
Авто: нет
Режим калибровки напряжения. Провода выносного вольтметра подключены к крокодилам. Перемычка соответственно, замкнута.
Если перемычку разомкнуть - все приходит в норму.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:17
Можно осциллограмму с разомкнутой перемычкой и замер в том же месте?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:21
Какая схема коммутации, 1.5 или 1.5.1? Куда подключен тумблер?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:38
Авто: нет
ослика уже убрал. без перемычки была постоянка 4,76В...вроде. версию схемы где узнать? я покупал платы, как 1.5.
схема доработана. т.е. пин с земли отсоединен и припаян на коллектор транзистора. повешено два кондера встрецно.
...да..ааа.., похоже я прибил свой любимый 100А-мперный акк. Теперь показывает 10,8В. Судя по всему одна банка накрылась...
Дозаряжался...
Последний раз редактировалось junaco2 26 мар 2021, 03:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:41
Мы идем на второй круг.. viewtopic.php?p=51622#p51622
Было что то переделано или нет? Вопросы зачем тогда задавались? Поэтому я и спросил какая версия на данный момент.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:44
Авто: нет
конечно сделано. "еще вчера". доработано по этой рекомендации:
Р.в.1.JPG [ 35.7 КБ | Просмотров: 7482 ]
Последний раз редактировалось junaco2 26 мар 2021, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:46
Ну, и куда подключен тумблер?
Лучше фото.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 04:00
Если стоит тумблер вместо реле K1 (контакты К1.1 К1.2), то эта доработка бесполезна.
Последний раз редактировалось NuSen 26 мар 2021, 04:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 04:09
Авто: нет
перемычка на штатном разъеме. схема выше. Фото сейчас не сделать, для этого надо разобрать все ЗУ. да собственно, там и смотреть нечего. Все по печатке. Земля отрезана. Только проводок соединяет пин разъема с коллектором транзистора. И конденсаторы выведены на проводках.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 04:17
С разомкнутой перемычкой при тех же условиях сделай осциллограмму, тогда дальше будем думать, что там за генератор получился.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 04:28
Авто: нет
Ок, утром сделаю.
вот:
26032021485.jpg [ 801.07 КБ | Просмотров: 7469 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:21
Авто: нет
Последний раз редактировалось junaco2 26 мар 2021, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:03
А куда подключены измерительные провода? Вообще как это соединение измерительных проводов и силовых выглядит в целом?
Нет полной картины, поэтому сказать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:09
Авто: нет
выглядит точно так же, как на фото в архиве. Измерительные провода идут от разъема на плате Коммутации и закреплены на крокодилах.
Тумблер (перемычка) соединен с разъемом на плате Коммутации.
Соответственно, если пользуемся проводами в режиме Заряд: включаем тумблер, соединяем крокодилы с аккумом, включаем ЗУ, выбираем режим, заряжаем.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:22
Авто: нет
Я бы еще раз попробовал бы поинтересоваться:
Что могло бы выйти из строя при ПОДКЛЮЧЕННОМ мультике в режиме измерения тока
при калибровки Напряжения ?
И еще,сегодня заметил: если при калибровке напряжения с включенным тумблером отсоединить один измерительный провод - напряжение на выходе становится Максимальным.!
Последний раз редактировалось junaco2 26 мар 2021, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:35
Полная картина нужна как все подключено (плата коммутации, куда что подключено, силовые провода куда подключены на плату коммутации, куда бп подключен к плате коммутации, куда подключен разрядник к плате коммутации, куда подключены измерительные провода к плате коммутации), а не голые разъемы.
Надо просто открыть схему и посмотреть, что произойдет, когда будет отключен один измерительный провод, откуда зарядное будет мерить напряжение в этом случае.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 20:10
Авто: нет
26032021491.jpg [ 675.6 КБ | Просмотров: 7458 ]
никаких отличий от рекомендаций на форуме.
Смотрю, не пойму откуда измеряется напряжение при отсоединенном одном проводе внешнего вольтметра...
Если через замкнутый контакт К2.1 на выход БП. То там же напряжение,выставленное калибровкой в данный момент...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
