Текущее время: 17 окт 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:57
Авто: нет
Да, похоже процесс затянулся. Сейчас подключу и измерю.
Все собрано.
На 494:
3 нога - 4,88В
4 нога - 4,96В
На АД
1 нога - 5,04В
7 нога - 5,04В
Вошел в калибровку вольтметра. Дождался, когда на выходе БП появилось полное напряжение.
На 494
3 - 4,8В
4 - 0В
АД
1 - 4,8В
7 - 0В
Если в калибровке вольметра,реле щелкнуло, но на выходе БП "0", то напруги те же.
Последний раз редактировалось junaco2 20 мар 2021, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 23:27
Когда на 3 ноге TL494 5 вольт, то на выходе БП должно быть 0 вольт, а тут макс напряжение. Значит убираем плату управления в сторону и разбираемся с БП.
Для начала, лучше проверить еще раз, а именно. Схема вся собрана, включаем, смотрим напряжение на 3 ноге TL494. Если 5 вольт, то генерации на 8 и 11 ногах не должно быть (встать осциллографом). Если генерации нет, то TL494 исправна и ищем почему бп работает на макс напряжение (плату управления уже не трогаем пока).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:07
Авто: нет
Момент, я может неправильно сделал? При измерении в полностью подключенных блоках, выход БП не был соединен с клеммами бл. коммутации. Я измерял выходное напряжение БП прямо на его выходных клеммах. Или это не принципиально?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:20
Принципиально!!! Как схема узнает какое на выходе напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:38
Авто: нет
вот пока посмотрел, как ведет себя регулировка напряжения (выходные клеммы БП пока не подключены) :
при выборе калибровки вольтметра напряжение на БП "0", на 3-й н. 494 - 4,88. на 4-й - 4,88. генерации на 11 =й нет.
начинаю прибавлять %% напряжения. на 3-й появляется "0", на 4-й - "0", генерация пошла.
при возврате %% к нулю, на 3-й - 4,88, на 4-й - "0", генерации нет.
Понятно, почему на выходных клеммах висит полное напряжение после получения 5В на 3-й ноге: там же баян конденсаторов. разряжаются очень долго.
сейчас буду соединять выход БП с Коммутацией.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:45
Нет, не из за этого. Нет сигнала ADC2 на плату управления, так как бп не подключен к плате коммутации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 01:33
Авто: нет
возможно и так.
вот интересно, подключил бп и Все корректируется, напряжение на выходе меняется, юстируется, таблица напряжений проходит Саксессфул.
Похоже, что все правильно? Если да, то что за глюк был?
Попробовал войти в режим БП - не получилось.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 01:40
Скорей не было хорошего контакта платы управления и платы коммутации, а именно 3 ноги tl494.
Делать надо нормально, а не "так пойдет".
И не получится. Вылетела ошибка Error 35?
Я уже устал эту ссылку давать.. viewtopic.php?p=27837#p27837
Под спойлером (он выделен красным), все ошибки. Находим что эта за ошибка и сообщаем сюда.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 01:47
Авто: нет
да 35, ссылку не смотрел пока,, но думаю,что это из-за неустановленного тока ограничения.
да, кстати, восле калибровки вольтметра просто выход кнопкой Ентер или вместе с джойстиком, как при калибровке Амперметра?
и все же, что был за глюк, если сейчас все правильно работает?
и еще, если охлаждение опционально, то настроек датчиков Нет, как в версии автора? спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 01:55
Выход кнопкой, на дисплее будет виден сохраненный коэффициент. Я не знаю, правильно работает или нет, вообще не видел этой конструкции в целом. Ошибка 35 это не откалиброван разрядник.
По поводу силовых ключей, если греются, значит не полностью открываются, нужно их менять. На холостом ходу, ключи не должны греться выше 40 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:03
Авто: нет
температуру выходных ключей измерю, когда упакую в корпус. пока нагрева выше 35 град. не видел. но я спрашивал о другом?
1. в Чаво есть ссылка на то, что при включении не определяется плата вентиляции и ее версия.
2. в одном из видео есть настройка натчиков температуры и присвоение им вентиляторов. и пр.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:05
Ключи не греются? А это что? viewtopic.php?p=51745#p51745
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:11
Если плата вентиляции исправна, то вот такое предположение было.. viewtopic.php?p=50708#p50708
А в чем вопрос то?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:30
Авто: нет
насчет ключей была инфа, когда за неимением 13007-13009 поставил транзюки для строчной развертки и вдобавок без радиаторов. на фото видно. Сейчас впаяны 13009. из чипидейла.
по вентиляции - вопрос, настройка датчиков/вентиляторов предусмотрена в версии 1.5? и должна ли опознаваться плата с Мегоа-8 + версия прошивки??
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:32
Все должно распознаваться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:34
Платы то какие, заводские?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:35
Авто: нет
заводские, как на фото в архиве
20032021478.jpg [ 579.96 КБ | Просмотров: 6192 ]
20032021479.jpg [ 582.21 КБ | Просмотров: 6192 ]
Последний раз редактировалось junaco2 21 мар 2021, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:38
Ну и где они?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:42
Авто: нет
выше
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:50
Подсоединяем плату вентиляции к плате управления, берем включенный программатор и подключаем разъем программирования на горячую к плате вентиляции. Сам зарядный к 220 не подключаем. Смотрим, что показывает дисплей в момент подключения, определяется или нет контролер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
