Текущее время: 17 окт 2026, 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:13
Авто: нет
ок.пробую.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:41
Авто: нет
вот:
Picture 131.jpg [ 778.55 КБ | Просмотров: 6477 ]
Picture 132.jpg [ 949.76 КБ | Просмотров: 6477 ]
Picture 133.jpg [ 981.89 КБ | Просмотров: 6477 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:31
Похож на оригинальный. Теперь понять, почему сгорел.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:45
Авто: нет
да, это вопрос главный.
поменять - не виликая проблема. только вот не хочется поселиться у прилавка магазина и заниматься разборкой/сборкой ЗУ после кажного включения.
схема в точности соответствует предложенной. единственный момент - не известны параметры трансформатора. но поскольку он изначально стоит в бп - считаю,что норма. конденсаторы С8, С9 поставлены на 400 В.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 22:20
Через лампу с платой управления надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 23:05
Авто: нет
с лампой в данном случае есть свои нюансы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:29
Авто: нет
поставлю для эксперимента 13007, купленные лет 15-17 назад. думаю, схеме это не сильно повредит? жаль вот только, что корпус 220-й.
Последний раз редактировалось junaco2 17 мар 2021, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:30
На большой выходной ток не стоит рассчитывать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:35
Авто: нет
8А честных вместо 12А сегондяшних?
и сколько приблизительно могу потерять?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 22:01
Не проводил испытаний.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 02:22
Авто: нет
ок
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:15
Авто: нет
Пока искал дежурные транзисторы, нашел замечательный девайс.
18032021468.jpg [ 789.4 КБ | Просмотров: 6390 ]
Хомутами выделен участок 0.3 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:45
Для настройки и проверки, пойдут 13007 транзисторы и если максимальная мощность не планируется выше 200 вт, то они вполне будут работать в этом бп и их можно оставить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 18:19
Авто: нет
не нашел пока 13007. поставил от строчника. нагрузка 2кОм, на выходе 32,2В. За 20 сек. транзисторы нагреваются до 90 град. правда прислюнявлены без радиаторов.
19032021469.jpg [ 56.47 КБ | Просмотров: 6386 ]
Козы на выходе нет. лампа даже не пытается вспыхнуть. Амперметр (20А) , стрелка даже не шелохнется, хотя шкала до 5А мизерная.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 00:00
Авто: нет
я как то не улавливаю зависимость выходной мощности бп от тока коллектора этих транзисторов. 200 Вт - это при напряжении 25В?
....Подключил через лампу ЗУ. Вроде все работает. В калибровках Амперметра выставил 5А, подкорректировал
И здесь на радостях допустил роковую ошибку: зашел в калибровки Вольтметра и... забыл отключить мультиметр в режиме Амперметра. Судя по всему, какая то бяка вышла. Теперь при входе в калибровку Вольтметра сразу выдает полное напряжение и бп не регулируется... расстроился..что могло погореть, AD8542ARZ ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:08
junaco2 писал(а):
... расстроился..
Такими темпами похоже еще не раз придется.
Проверь напряжения ADC0 и ADC2, напиши потом. Силовой БП можно не подключать к 220 при этом замере.
2021-03-20_12-04-38.jpg [ 257.22 КБ | Просмотров: 6352 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:20
Авто: нет
да, обрадовался, и... поторопился. спасибо, сейчас буду добираться до м.схемы.
1 - 5В
2 - 4мВ
3 - 11мВ
5 - 2,4В
6 - 4,8В
7 - 3,2мВ
8 - 5В
Это просто подано питание на плату управления.
В архиве вот такой кусок этой схемы:
V#A1.JPG [ 65.67 КБ | Просмотров: 6342 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:42
А на 3 выводе TL494 , какое напряжение (из приведенных данных 5 вольт)? Силовой БП надо подключить к 220 и аккуратно перемерить напряжения на TL494 (3 и 4 нога) и на AD8542.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:17
Авто: нет
т.е.подключить бп к зу? или на 494 измерять Без ЗУ ?
Отдельно измерен БП.
на 8 и 11 ногах
20032021471.jpg [ 786.59 КБ | Просмотров: 6332 ]
на 3-й ноге
20032021472.jpg [ 793.56 КБ | Просмотров: 6332 ]
На выходе не нагрузке полное напряжение.
Последний раз редактировалось junaco2 20 мар 2021, 23:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:52
Измерять на полностью собранной схеме. Такими темпами до лета будешь делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
