Текущее время: 16 окт 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:52
Авто: нет
viewtopic.php?p=49850#p49850
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:13
Вот такая ссылка по этой доработке еще есть.. viewtopic.php?p=49917#p49917
Архив с версией 1.5 скачан?
В папке Зарядное ОКА275_V_1.5\Доработки\Схема с одним вольтметром.jpg в этом файле есть эта перемычка и должно быть понятно где она находится.
Из ниже приведенной схемы, тоже понятно, что перемычка включает/выключает реле К1, которое своими контактами К1.1 и К1.2 переключает измерение с внутреннего на внешний вольтметр.
2021-02-24_18-06-53.jpg [ 55.63 КБ | Просмотров: 7756 ]
Перемычка находится в разъеме GX (провода для аккумулятора), поэтому она так и называется, перемычка разъема GX. При подключении разъема, перемычка включает К1, при отключении разъема, отключает К1.
Собрало много народу эту версию и вопросов на счет перемычки не возникало. Или лень или не внимательность?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:26
Авто: нет
Спасибо. Это скорее невнимательность. Материала много,он расположен в разных местах. Иногда вообще трудно понять, что к чему относится, а сесть за чтение на несколько дней(за один раз времени столько не найдется) - нет возможности. Таким образом берусь думать, что перемычка разъема GX - не что иное, как пружинный контакт в розетке для провода вольтметра. В любом случае,сейчас понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:42
По версии 1.5 все находится тут.. viewtopic.php?p=48591#p48591
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:00
Авто: нет
Да, спасибо. Читаю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:55
Авто: нет
Извиняюсь за свое тугодумство. Изучил тему о доработке блока коммутации. Похоже, 500мкф - величина с запасом. Вопрос: Насколько критично разместить неполярный конденсатор максимально близко к контактам реле?
Пробовали ли вынести его на проводах в удобное место в корпусе? Насколько влияет длина проводников и их сечение? Можно конечно заняться экспериментами, но если уже есть опыт.. ?
И есть еще разночтения по версии v1.5:
Расчет диф. усилителя. В одном месте напряжение на выходе минус 1 В,
(-1В).JPG [ 131.42 КБ | Просмотров: 7699 ]
, а в другом - минус 5в.
(-5В).JPG [ 59.87 КБ | Просмотров: 7699 ]
Что правильно? Может я пытаюсь слишком глубоко копать?
Вопросы возникают, т.к. хочется понимать, что я делаю, а не просто собрать конструктор.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 18:45
Не думаю, что это критично, эксперементов я не проводил, так как была просто изменена плата коммутации и получилась версия платы 1.5.1.
Правильно вот так (выделено красным)..
Диф. усилитель нужно рассчитать примерно на 1 вольт ниже максимального напряжения блока питания.
Если блок питания на холостом ходу во время первого запуска, без платы управления (как проверить
максимальное напряжение читайте в описании по сборке), выдает максимальное напряжение, например 28
вольт, то диф. усилитель нужно рассчитать на 27 вольт.
Это условие выполняется в том случае, если силовой трансформатор, который используется в зарядном,
способен выдавать установленный вами максимальный ток при максимальном напряжении (имеется запас по
мощности трансформатора)
Если трансформатор слабый, то запас по напряжению нужно брать в районе 8 вольт. То есть, если
максимальное напряжение БП без платы управления 28 вольт, то диф. усилитель нужно рассчитывать на 20
вольт. Если такое максимальное напряжение зарядного не подходит, то можно попробовать домотать
вторичку силового трансформатора на нужную разницу напряжений. Но не факт что это поможет, на
максимальном токе и максимальном напряжении, все равно будет не стабильная работа из-за нехватки
мощности трансформатора. Имейте это в виду!!
То есть конкретной цифры запаса напряжения нет, всё выбирается по месту.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:11
Авто: нет
...То есть конкретной цифры запаса напряжения нет, всё выбирается по месту.
ОК. Возможно ли сделать приблизительную оценку мощности тр-ра? Реальных данных на использованный в комп. БП нет, есть только справочная информация на шильде БП: +12В - 22А- 264W, По каналу +5В: 37А-220W. Суммарная мощность БП 380W.
И вообще, расчет диф. усилителя влияет на ограничение выходного тока или необходим для точного измерения на клеммах?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:22
Ну наверно 300W потянет - 25 вольт/12А, на большее не стоит рассчитывать.
Для ограничения выходного напряжения и точного измерения.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:41
Авто: нет
ОК, спасибо. Значит,буду надеяться, что в моем случае номиналы сопротивлений в диф.ус. 2К и 10К можно оставить неизменными.? .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 21:03
Да, должно быть нормально, если конечно 25 вольт на выходе достаточно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:04
Авто: нет
хотелось бы больше. все же есть необходимость заряжать 24В акк. тем более,что бп выдает 32,5В..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 23:35
Можно сделать расчет диф. усилителя на 1 вольт меньше, чем максимальное напряжение источника и ограничение тока (при калибровке) надо делать согласно мощности. В данном случае (если рассчитать к примеру диф усилитель на 30 вольт) 300/30 = 10 ампер.
Также ограничение тока (при калибровке) делать в 10 ампер тоже не обязательно, можно и 20 ампер, но следует понимать, что при 20 амперах, стабильное напряжение на выходе будет при 300/20 = 15 вольт. Мощность трансформатора просто не даст подняться выше напряжению.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 04:16
Авто: нет
Спасибо. Это пока достаточно сложно для моего понимания. Надо почитать теорию, вникнуть в суть вопроса. Но если думаю в правильном направлении, то получится следующее: при заряде 24В аккумулятора можно будет достигнуть приблизительно 6-8А при напряжении близком к 30В. Т.е. заряд будет происходить 1/20 - 1/25 от емкости акка. Соответственно, заряд "выравнивающим" током..?
БОльшая проблема возникнет при желании использовать устройство в режиме БП с максимальными токами и максимально желаемым напряжением..?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:33
Смотря какая емкость аккумулятора.
Установить трансформатор по мощнее и не будет никаких проблем. Например как тут.. viewtopic.php?p=51242#p51242
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:52
Авто: нет
[quote="NuSen"][quote="junaco2"] Смотря какая емкость аккумулятора.
Акки в среднем по 150А/Ч, или пара последовательных по 75-90А/Ч.
Это конечно понятно, но в стандартном исполнении комп. БП места для таких переделок нет...
А вообще, вопрос теоретический, почему было решено изначально строить ЗУ+БП на базе слабомощного БП? Почему не было принято решение построить все на основе сварочного инвертора? По идее, совершенно другие возможности и горизонты. Ну,не уверен, но думаю, что можно было использовать вторую обмотку вторички, если возникала потребность в интеллигентном ЗУ, переклчая схему на нужный диапазон.. Или ..??
И далее, развитие проекта планируется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:59
junaco2
А почему ко мне эти вопросы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:05
Авто: нет
junaco2
Насколько я понял, вы все время "в Теме".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:28
Если нужен блок помощнее, то тут вариант Олега..
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50739#p50739
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50790#p50790
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50895#p50895
viewtopic.php?f=21&t=1316&p=50926#p50926
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:44
Авто: нет
Спасибо. Буду изучать. Вопрос выше был более теоретический, а не практический.
Сборкой ЗУ занимаюсь эпизодически, для "освежения мозгов и снятия усталости". Сейчас голова болит насчет ремонта сварочника. Почти месяц не удается решить вопросы с "треклятым" ТГР, хоть и схема простая.....
Последний раз редактировалось junaco2 28 фев 2021, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
