Текущее время: 16 окт 2026, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 04:13
Авто: нет
не утерпел, поискал: viewtopic.php?p=49917#p49917
...oka275
Я не знаю как сделано в имеющейся зарядке от coba57, но доработки должны выглядеть таким образом.
1. 2 вывод XP4 отключаем от земли и присоединяем его к коллектору VT1.
viewtopic.php?p=49638#p49638
viewtopic.php?p=49850#p49850
Если так не сделано, то при подключении крокодилов, силовой блок будет работать без контрольно.
2. Ставим конденсаторы на вход диф. усилителя.
Только уже не знаю для какой версии и что предлагается. Я пытаюсь построить V1.5.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:28
junaco2
Вот тут viewtopic.php?p=48591#p48591 есть ссылка на плату коммутации "Доработанная плата коммутации "Шунт в минусе 1.5.1". В нее внесены все эти изменения.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:41
Авто: нет
я понял,спасибо. у меня шунт в плюсе.
Я вот призадумался, хочется первое включение делать через лампу. Но у меня APFC. Соответственно лампу надо воткнуть на выходе APFC. По идее там должно быть 400В. Так вот вопрос: мне включать 2 лампы последовательно? Или параллельно тоже не сгорит?
Последний раз редактировалось junaco2 16 фев 2021, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:10
junaco2
Простой розетки нету, зачем все усложнять?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:14
Авто: нет
junaco2
не совсем понял..?..
APFC - неотъемлемая часть БП. Включать лампу До..- безсмысленно. Там только входной фильтр. Питающая напруга формируется уже в самой плате APFC. и регулируется м.схемой. На выходе платы скорее всего 360-410В. В разрыв провода от выходного сдвоенного диода APFC к основной плате БП хочу воткнуть страховочную лампу. Все по принципу проверки простого импульсника. Только вот не догнал, на какое напряжение лампа должна быть. На 220 или 440В ?
Последний раз редактировалось junaco2 16 фев 2021, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:34
junaco2 писал(а):
junaco2
AFCP - неотъемлемая часть БП. Включать лампу До..- безсмысленно. Там только входной фильтр. Питающая напруга формируется уже в самой плате AFCP. и регулируется м.схемой. На выходе платы скорее всего 360-410В. В разрыв провода от выходного сдвоенного диода AFCP к основной плате БП хочу воткнуть страховочную лампу. Все по принципу проверки простого импульсника. Только вот не догнал, на какое напряжение лампа должна быть. На 220 или 440В ?
Лампу 220 в 60w поставьте вместо продохранителя
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:18
Авто: нет
kravc4enkoser
Это не работает с блоками APFC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:04
junaco2
Вот что у меня на транзисторах раскачки.
Базы..
Базы.jpg [ 302.3 КБ | Просмотров: 7336 ]
Коллекторы..
Колекторы.jpg [ 301.67 КБ | Просмотров: 7336 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:54
Авто: нет
Ага, понял. напруга 2В частота 41кГц - база, 4В, 41кГц - коллектор. Тот же спад фронта.
У меня вот только напряжение и частота повыше. Но думаю, не критично. Раскачивать надо более мощные транзюки.
Спасибо большое.
Последний раз редактировалось junaco2 19 фев 2021, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 02:57
Авто: нет
Включил 2 лампы последовательно 60+150Вт на выход сдвоенного диода.( + на выходе APFC). Подал питание. 150Вт лампа практически не светится, лампа 60Вт сначала моргнет, притухнет, опять светится ярче. Но, в принципе совсем слабо. Далее не тухнет совсем и не моргает. Вот думаю, насколько это правильно.
2БПП.JPG [ 84.97 КБ | Просмотров: 7297 ]
Лампы убрал. Включил. На выходе напряжение поднимается до 34В. Потом медленно увеличивается. Больше,чем 37.7 ждать не стал. Выходные диоды (радиаторы) нагрелись до 34-35 град. Вообще не знаю, правильно ли получается...
Это все только БП, без нагрузки и блока управления.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 17:28
На выход надо повесить нагрузочный резистор 2вт 2кОм и проверить напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:12
Авто: нет
Ок, это сопротивление должно навсегда остаться в схеме, или только для проверки?
Напряжометр показал 32,5 - 32,4 В на нагрузке 2,17 кОм.
Последний раз редактировалось junaco2 19 фев 2021, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:33
2,17 Ом или кОм?
Резистор только для проверки, потом его нужно убрать, когда все платы будут соединены между собой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:37
Авто: нет
[quote="NuSen"]2,17 Ом или кОм?
да, букву потерял. 2к17.
Теперь можно все соединять с платами ЗУ? А дальше, как включать проверку?
И еще, а в режиме БП, отсутствие нагрузочного резистора не важно? Питаемое устройство подключать надо заранее? При выключенном БП?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 12:21
Авто: нет
Скажите пожалуйста, перемычка GX, где она? и при каких условиях ее надо перемыкать,если надо?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:46
По схеме разве не понятно, что делает эта перемычка?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:10
Авто: нет
я по схеме ее не нашел
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:15
А откуда известно про перемычку?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:19
Авто: нет
из темы "доработки". там написано только : к перемычке...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 20:22
Что за тема? В архиве папка с таким названием или про какую тему речь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
