Текущее время: 17 окт 2026, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 04:56
del
Последний раз редактировалось NuSen 13 фев 2021, 05:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 05:01
Капееец, все завелось!!! 31 вольт на выходе, амперметр калибруется!! Спасибо Вам огромное за Ваше терпение, без Вас я бы долго гадал, что не так, а Вы одной картинкой натолкнули!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 05:07
Хорошо, главное до конца настроить. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 05:08
Ну то уже во втором сезоне :-D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 05:10
31 вольт на выходе
Без платы управления?
А при калибровке вольтметра?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 05:28
При калибровке вольтметра как раз таки 31В. Ток откалибровал до 8А, дальше боюсь так как диод на 8А, надо заменить на более мощный. Радиатор диода немного теплый, транзисторы холодные.
Но я чет так и не понял почему он с 5вольтовой обмотки не захотел калибровать ток ))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 13:57
А без плату управления сколько?
Потому что не было переключено измерительное реле.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:25
Да оно и сейчас не переключено, по той части я ничего не менял.
Без платы управления блок качает 30В
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:50
В диф усилителе для вольтметра, какие номиналы резисторов стоят?
Значит перепутал, калибровка амперметра только от клемм БП. Если реле будет переключено (крокодилы подключены), то плата не будет видеть сигнала VCC и при калибровке будет надпись "Нет ответа БП".
Почему тогда не работало, а сейчас работает, я не знаю, там самодеятельности хватает похоже. *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:14
Ранее на форуме Алексей объяснял почему viewtopic.php?f=21&t=1316&start=7640#p46854
С обмоткой силового трансформатора 5В с максимальным выходным напряжением 13,35В и с вольтметром на 30В не будет достигнут порог в 2000 шагов и более на АЦП. И поэтому имеем ошибку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:54
Да никакой там самодеятельности нет у меня, все в соответствии со схемой. Замену КТ817 на BD139 мы же не будем самодеятельностью считать?
В диф усилителе стоят пока что 10к и 2к, еще не дошел до этапа калибровки внешнего вольтметра, запустить бы все.
Вот это похоже на правду така как и вкалибровке вольтметра проц ругался на минимально необходимое напряжение 17В.
Вобщем изначально моя затупка была с 5 вольтовой обмоткой. Сейчас все гоняется и калибруеттся отлично. Со старым блоком, конечно, печально вышло. Думаю я к нему боле не вернусь. Еще раз благодарю всех принимавших участие )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:21
Не должно быть 31 вольт при калибровке вольтметра. Резисторы 2/10 ком в диф усилителе рассчитаны на 25 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:13
Авто: Ford Fusion
Добрый день, у меня при этих номиналах, тоже выдает 31в ). Думал переделать, но так как все работает, оставил как есть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:06
Andi
В режиме БП тоже 31 вольт можно установить?
У меня в обоих зарядных 25 вольт (+-0,2 вольта), что в режиме калибровки, что в режиме БП.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 22:57
Авто: kia
Не работает подсветка LCD1602_122x44mm.Начал разбираться вот что обнаружил.
2.jpg [ 239.3 КБ | Просмотров: 6899 ]
Исправил.
1.jpg [ 138.41 КБ | Просмотров: 6899 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:04
Andi
Нет, нельзя. Щас разобрался. Наверное до калибровки вольтметра когда делал VOLT TABLE то он его догнал до 31. Сейчас во всех режимах и при любых раскладах потолок 25. Все отлично перекалибровалось, собрал в кучу и в корпус. Осталось только разрядник еще и внешние щупы.
ЗЫ и винты под шестигранку на переднюю панель
изображение_viber_2021-02-13_19-03-21.jpg [ 43.04 КБ | Просмотров: 6892 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:26
Авто: Ford Fusion
Andi
Трансформатор перемотан на 40в, но с этим делителем больше 30 не дает.
20210213_191853+.jpg [ 307.67 КБ | Просмотров: 6891 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:30
Andi
Даже если трансформатор на 50 вольт, напряжение БП ограничивается дифусилителем вольтметра и при резисторах 2/10 кОм, макс. напряжение должно быть 25 вольт.
OLEG-82
А что с дисплеем было, вижу там деформацию какую то, про это речь?
lalov
У меня 24,87 вольт. Тут все зависит от ОУ и от резисторов. Гнаться ровно за 25 вольтами, необязательно.
Последний раз редактировалось NuSen 14 фев 2021, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:33
Авто: kia
Обратите внимание на распиновку ПУ и дисплея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
