Текущее время: 17 окт 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:21
lalov писал(а):
Помогите пж. Собрал это замечательное устройство и куча вопросов в процессе наладки нарисовалось. Писал вконтакте - там уже вижу год как движения нет. Может тут есть активность.
Здравствуйте! На ваш вопрос я уже отвечал в Ютубе под вашим комментарием https://www.youtube.com/watch?v=ZQEFgOY ... obZ4AaABAg
Вконтакте вроде видел вопрос, но это было мельком и времени на повторный ответ не было. Потом - забыл. И вот смотрю вы уже тут, и с тем же вопросом )) Но тут хотя бы ответы читаете :)
Вижу, что уже мой совет написал Валерий NuSen и что проверить его не получается ввиду каких-то проблем с силовой частью. Встаньте вольтметром на 3ю ножку TL494 и прибавляйте энкодером ток - напряжение должно меняться (если не изменяет логика, оно должно падать) согласно росту тока. Если ток "уперся" и не поднимается больше, на при вращении энкодера напряжение на 3й ножке продолжает изменяться, то проблема точно не в плате управления. Может быть я сейчас дал дурной совет. Валерий, всё в моей логике нормально сейчас?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:26
lalov Силовые транзисторы не с Али случаем выписывали?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:15
Да нет, все с разборки и перепроверено по нескольку раз. Вчера я все-таки загнал его, он перегрелся и выстрелил слегка силовыми, прихватив резисторы обвязки. Принял решение пока отложить его и попробовать переделать готовый БП. Буду признателен если кто даст схему по переделке Слона и авторскую, БП на 494 JJ-300P+ v2.0. Схема очень похожая в приложении.
Кстати, в собранном блоке были сверчки на некоторых напряжениях, убрались заменой R6 и R10 на перемычки. Но в целом на ситуацию это на повлияло.
Думаю мне стоит переехать уже с вещами в тему по ИИП...
down.jpg [ 648.44 КБ | Просмотров: 7999 ]
top.jpg [ 432.17 КБ | Просмотров: 7999 ]
JJ-250PP_0.pdf [63.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:07
lalov
Я бы всё таки Вам порекомендовал сделать нормальную печатную плату и собрать всё как положено! Не мудрено что не работает толком.Это же самая ответственная часть в ЗУ!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:13
Вы наверное не совсем меня поняли. Это как раз таки БП который я хочу переделать под ЗУ. А тот, с которым у меня уже неделю не ладится он на вполне себе заводской ПП, каждая запчасть перед впаиванием проверена и осмотрена. И там все аккуратно до вчера было, когда я уже ТГР начал менять туда-сюда все подряд. Фото позже скину. Я его не собираюсь как бы сбрасывать со счетов, просто хочется уже некое законченное устройство пока, а потом уже доводить до ума.
Нужно ведь отчего-то оттолкнуться, а у меня нет уверенности что проблема именно в силовом БП
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:18
Понятно! Ну чтож, успехов!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:25
И даже диалог вести пытаюсь )) я просто сначала на ютубе вопрос написал, а потом глянул, что там активности мало и ушел на форум счастья искать. Тут приняли и обогрели.
По блоку - придется его восстановить теперь по силовой части, а затем померяю. Есть еще как вариант рассмотреть внешнее питание ШИМы до 20В, ибо могут быть полуоткрытые транзисторы, отсюда нагрев и падение мощности.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 09:50
Вы попробуйте потом не в режиме калибровки амперметра погонять силовой БП, а в режиме калибровки вольтметров. Он вообще управляется по напряжению? Вот в том режиме попробуете потихоньку нагрузку подкидывать на выход, только осторожно, сначала без фанатизма. Если без нагрузки БП свободно ходит по своему диапазону напряжений, а при нагрузке уже начинает пыхтеть и греться, то вот она и аномалия и плата управления совсем не при чём.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:19
По напруге проблем не наблюдалось. Я выставлял реальные 24 вольта, подключал лампу на 2А и проблем не было. А вот выше не получалось... Бп сваливался в стабилизацию тока ниже требуемой велечины, то есть при установленных 3 получалось что-то вроде 2.5 при выходном напряжении 15В. Точных цифр не помню но суть такая, в режиме стабилизации тока до 3А я не доставал
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 00:04
lalov
Какое сопротивление имеет шунт и какие номиналы резисторов, стоят в обвязке монитора тока?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 01:31
Авто: kia
Можно и Я задам вопрос. БП на TOP227 на выходе лампочка(нагрузка) работает все норм нагрузку держит.Но при выключении всплески тока лампочка тухнет вспыхивает пока не разрядится входной электролит.
Схема стандартная.
SCHEMA~1.JPG [ 193.25 КБ | Просмотров: 7930 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 02:26
Может у вспомогательной обмотки (или у вторички) не правильная фазировка?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 02:36
OLEG-82
Тут тоже человек столкнулся с такой же проблемой в БП на TOP224Y. https://radioskot.ru/forum/3-7014-1
Можно попробовать уменьшить ёмкость входного конденсатора до 22-47мкФ или применить TOP223. Ничего больше на ум не приходит.
Последний раз редактировалось pereborka 12 фев 2021, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 03:26
OLEG-82
Я так понял, что с писком дежурки в версии 2.0, так и не справился, поэтому на TOP224 сделал?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 04:02
OLEG-82
Резистор еще добавь, на 1 кОм, он нужен. Скорее всего придется подобрать R2, ели добавить этот резистор.
SCHEMA_1.jpg [ 151.95 КБ | Просмотров: 7905 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 04:26
Если дежурка все таки пищит в версии 2.0, попробуй убрать этот резистор (R89 по схеме).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:24
Авто: kia
OLEG-82
Этот БП к этой теме не относится.С писком разобрался вместо C46 470p впоял 470R. А в целом все работает прекрасно.Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:29
Вместо конденсатора по ошибке был впаян резистор 470 ом или сейчас вместо этого конденсатора стоит резистор 470 ом и писка нет? Уточни.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:07
Авто: kia
По ошибке был впаян резистор 470 ом вместо конденсатора 470пик.Исправил.писк пропал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:40
Завелся у меня переделанный БП АТХ. Просто выпаиванием "лишних" деталей привел БП к виду БП NuSen 1.5. Сейчас у меня отличие с этим БП только в некоторых номиналах резисторов, незначительные величины. Но на выходе имею всего 13В... Попробую вечером подключится к управлению ми посмотрю что получится при калибровке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
