Текущее время: 29 окт 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:51
Да не нужен ни какой резистор на 12 ом. Схема правильная, только VD3 еще убрать.
Зачем соединять выход БП 12В с питанием мс 494, если и так запитываем схему от вспомогательного источника? В чем прелесть?
В схемотехнике компьютерных бп (ATX), запитка TL494 идет сначала от дежурки, а потом подхватывается бОльшим напряжением от выхода бп. Здесь было сделано также, но это не нужно, так как вспомогательного бп хватает для стабильной работы tl494
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 03:16
Авто: нет
Да,я тоже так думаю. Мощность вспомогательного БП достаточна, да и напряжение соответствует. А в Авторском исполнении эта связь существует? Конфликты не возникают?
Все понятно, когда это комп бп, есть дежурка, зеленый провод, защиты все на месте. А как теперь проверить переделаный БП не подключая блок управления? Нагрузку вешать надо? Пониженное питание вместо сетегого и пр. Какова метода проверки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 03:24
А что понимается по авторским исполнением?
Чтобы проверить (версия платы 1.5) без платы управления, нужно подать напряжение на TL494 от вспомогательного бп, на конденсатор С6 и включить компьютерный БП в сеть (лучше через лампу). На выходе БП должно быть 20..и более вольт. Выходные конденсаторы нужно заменить на соответствующее напряжение, иначе взорвутся.
Никакой нагрузки на выходе не должно быть, можно повесить 2 ватный резистор на 2 кОм не менее.
Если напряжение есть, то все в норме, если нет, разбираться что не выпаяно лишнее, не впаяно нужное.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:55
Авто: нет
ОК. Значит, через лампу вместо предохранителя (стандартно), нагрузив выход резистором 2КОм 50Вт, включаю БП. Так? На выходе будет максимально возможное для этого БП напряжение. ?? Верно? пы-сы: на выходе кондеры на 50В.
Синхронность или опережение включения вспомогательного БП надо соблюдать? Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:34
Синхронизировать не обязательно. На все вопросы - да, только резистор не обязательно на 50 вт, 2вт достаточно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:13
Авто: нет
Понятно, просто другого резистора под руками нет. И вот еще вопрос: а для чего вот этот вывод, на рисунке?
VCC1.JPG [ 21.6 КБ | Просмотров: 8829 ]
Я что-то не успел дочитать, или это просто из "прошлой жизни" ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:26
Это не вывод, а нетпорт. В данном случае не обращать внимание на него (кусок схемы скопирован из другого варианта и этот нетпорт просто забыл удалить).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:38
Авто: нет
Ок, я так и подумал. спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:43
Авто: нет
И есть еще вопрос. Правда немного не в той ветке, но все же: Если правильно понял, блок управления соединяется с разрядником (5-pin) экранированным проводом. Так ли это? И насколько критично? Если так, то экранировать надо все проводники, или можно ограничиться какой либо парой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 03:31
Откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 04:11
Авто: нет
...вроде,между делом прочитал на форуме. в соседней ветке... Но это точно, не мои "сновидения"...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 04:28
У меня без экрана.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:30
Авто: нет
Ранее неправильно написал что с чем соединяется.
...7. Используйте между платой управления и силовым БП или экранированный кабель, или комповый
шлейф, чередуя сигнальный провод с земляным. Со стороны платы управления этот пучок подключать
как можно ближе к минусу DAC1, а со стороны БП на 7ю ногу TL494 (или вообще не подключать один
из концов этого экрана, как требуют того правила). Кроме того, плату правления необходимо
соединять по массе с БП обычным способом - с общей силовой точки БП на массу не далеко от
стабилизаторов. Это все меры против возникновения возбудов при значительных выходных токах....
Вот, нашел в мануале из того же архива...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:34
И где тут соединение платы управления с разрядником?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:09
Авто: нет
так постом выше::: Ранее неправильно написал что с чем соединяется.... так что насчет зкранировки? надо?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:28
У меня без экрана.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:47
Авто: нет
понял. спасибо. буду пробовать без экрана.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:49
Авто: нет
а какую максимальную частоту смогли "накрутить" на 494? или все же остановиться на 40кГц? И насколько необходимы R20C16 и R21C15 ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 20:08
Что значит накрутить частоту, зачем?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 23:27
Авто: нет
если правильно понимаю,увеличением частоты поднимают напряжение в определенных пределах . или не так?
И по вопросу выше: ... И насколько необходимы R20C16 и R21C15 ?...
Суть в чем?
спасибо.
