Текущее время: 16 окт 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 02:53
vladbor
По фото непонятно куда подключены силовыё провода выхода ЗУ. Штатные точки подключения + и - не задействованы. И как внутренний вольтметр подсоединён?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:53
vladbor
Зайди в калибровку вольтметра, на выход подключи только вольтметр, крути энкодер, напряжение на вольтметре растет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 15:33
Фото платы силового блока с нижней стороны можешь сделать, чтобы было видно всё?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 15:59
Авто: kia
Все калибровки прошли успешно.Проблем не-было заработало сразу.
изображение_viber_2021-01-20_11-29-58.jpg [ 292.12 КБ | Просмотров: 7994 ]
изображение_viber.jpg [ 306 КБ | Просмотров: 7994 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:01
OLEG-82
Прошу зайти в калибровку вольтметра, установить макс напряжение и быстро, поворотом энкодера уменьшить его до нуля вольт. Интересует, напряжение быстро падает?
У меня на плате была доработка и и я ее внес в новую плату и нужно проверить работоспособность этого узла схемы на новой плате.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:03
Пищание бп есть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:08
OLEG-82
По фото установленное напряжение (верхняя строка) отличается от фактического напряжения ЗУ. Они должны быть одинаковые в режиме стабилизации напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:10
Авто: kia
Максимальное напряжение 24в. Крутим быстро энкодер напряжение быстро падает (прям успевает за энкодером) но эта вся красота до 18в дальше медленно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:15
А в режиме БП, без нагрузки на выходе, успевает за энкодером?
В режиме калибровки, шаг регулировки просто больше, в режиме бп должно быть нормально.
У меня в калибровке все успевает за энкодером.
Может номиналы не те? Можно попробовать уменьшить емкость C30 или сопротивление R44.
222.jpg [ 164.19 КБ | Просмотров: 7997 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:51
Авто: kia
1.Дежурка слегка шипит
2.В режиме БП успевает за энкодером.
3.Стабилизация напряжения в норме
изображение_viber_2021-01-20_12-26-14.jpg [ 313.24 КБ | Просмотров: 7983 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:27
viewtopic.php?p=51282#p51282
vladbor писал(а):
NuSen! Прости мою душу грешную! Всё получилось как написано в мануале. У меня ступор получился, что последняя картинка отсутствует в инструкции. Амперметр калибруется!
Лучше писать новое сообщение, а не дополнять старые. Случайно заметил, что там что то написано другое. :)
Только я не понял, речь про какую последнюю картинку в инструкции? Инструкция это текстовый файл без картинок. *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:34
Попробуй установить дроссель 2, как на фото..
Также, нужно попробовать подобрать RC цепочку обратной связи, R88 C60 (они звездочкой помечены для этого случая). Можно сразу С60 0,22 или 0,33 mF поставить, возможно потребуется больше.
2021-01-20_15-17-49.jpg [ 160.55 КБ | Просмотров: 7979 ]
Все же попробуй уменьшить С30 или R44 (лучше уменьшить С30) и проверь в калибровке вольтметра, успевает напряжение за энкодером или нет.
222.jpg [ 164.19 КБ | Просмотров: 7981 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 21:41
Что то все успокоились, наверно все в порядке. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 21:50
Авто: kia
Не получается избавиться от писка дежурки.все перепробовал дроссель РС-цепочку.Может транс перемотать? Не разу не мотал первичку полностью.Всегда делил.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 22:08
Может еще и фазировка перепутана, например для питания микросхемы. Я мотал целиком первичку и на нее вторички.
Моталось по инструкции из архива? По крайней мере 4 штуки так намотано и не пищат.
Если распаять перемычку S13, писк есть без нагрузки?
431.jpg [ 133.18 КБ | Просмотров: 7907 ]
Последний раз редактировалось NuSen 21 янв 2021, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 22:18
Авто: kia
фазировка 100% правильная.Сколько я их перемотал такое впервые.Писк без нагрузки.Свои расчеты.
Безымянный.jpg [ 205.51 КБ | Просмотров: 7905 ]
Последний раз редактировалось OLEG-82 21 янв 2021, 22:27, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 22:21
А точно писк от дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 22:37
Попробуй выпаять R53 или R54, чтобы отключить дежурку. Может пищит не она?
2342.jpg [ 197.21 КБ | Просмотров: 7904 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 22:44
Авто: kia
Первую запустил дежурку на плате и уже писк.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 22:53
Нужно искать причину, писка не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
