Текущее время: 26 авг 2026, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 05:13
Авто: passsat 5
Niakrisse писал(а):
Заказал 5 плат под дисплей 122х44 мм NuSen 2.0. Кому нужна платка в Украине обращайтесь).
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:19
Авто: KIA
Добрый день. Вопрос по зарядному от NuSen v.2.
Судя по отсутствию намоточных данных, в документации, на трансформаторы я думаю что они покупные.
Не могли бы Вы дать ссылки где брали.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 22:28
В схеме используются трансформаторы из компьютерных блоков питания. Силовой можно использовать без перемотки. Нужно только обратить внимание, где у него находятся 12 вольтовые обмотки. В нашем случае нужно чтобы они находились внизу (если смотреть по печатной плате).
ТГР нужно использовать с маркировкой ATEEL 16T8P. Если такого нет, нужно брать тот, который есть и смотреть по донору, как он подключен и корректировать печатную плату под него.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 22:34
Авто: subaru xv
Алексей, по моему вопросу, отбой, тока не было в следствии перегорания предохранителя на мультике. проблема по прежнему осталась с шунтом, по этому изучив схему, возник вопрос: на силовом БП масса и выход (-) соединены, при установке резюков на плате коммутации более 3,6к , 2,5 вольт просаживается на массу и на 3 выводе ОУ становится 75мВ. Или я снова прогнал?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 23:30
мухомор
А на катоде TL431 какое напряжение?
2020-12-07_20-28-37.jpg [ 101.88 КБ | Просмотров: 8829 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 08:11
Авто: subaru xv
Валер, как и полагается 2,5В , на R1 гасится(для тэста 33К) и становится 75мВ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:08
Ну вот, никто бы и в жисть не догадался. Бывают ситуации, где помочь невозможно - только сам человек может найти проблему. Как раз тот случай.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:27
мухомор
Про TL431 я спросил потому, что она в корпусе SOT23 и в этом исполнении существуют инверсные корпуса. То есть где анод и катод поменяны местами. В связи с этим, если вдруг случайно был установлен не тот корпус, то 2,5 вольта в этой точке не будет.
А что за вопрос про 75 мВ? На выходе ОУ должно быть 2,5 вольта (без нагрузки на выходе).
Вообще нужно сделать так. Взять этот самопальный шунт, взять мощный БП. Подключить этот шунт на выход этого БП. Подключить нагрузку и мерить напряжение на шунте. Изменяя ток, добиться напряжения на шунте 75 мВ. Данное значение тока и будет опорной точкой для расчета диф усилителя в схеме ОКА275.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 14:36
И еще, как подключен этот шунт к печатной плате, можно фотку? А то гадаем тут.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 18:39
Авто: ваз2107
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какая на севодняшний момент актуальная обкатаная рускоязычная прошивка для авторской версии с датчиком тока? Просто прошился 1.08 все работает, только при изменении параметров заряда/разряда выскакивает сообщение подключите АКБ. А если ничего не менять все работает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:39
Приветствую!
Ну так последняя ver1.09_Beta5 самая самая. Только в последних прошивках очень активно тасовались данные в EEPROM, потому чуть ли не каждый переход к следующей прошивке требует полного сброса EEPROM и перекалибровки. Полный сброс средствами ЗУ не всегда приводит к полному стиранию EEPROM, откуда иногда возникали разные глюки. Потому с версии прошивки 1.09 Beta 2 была введена процедура побайтового стирания EEPROM и проблем больше быть не должно. Так что лейте крайнюю прошивку, сбрасывайте EEPROM, рекалибруйтесь и должно всё работать. Какие еще изменения произошли в прошивках, можно посмотреть в файле "История изменений.txt"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:51
Авто: ваз2107
Алексей! Спасибо за быстрый ответ!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 20:47
Авто: subaru xv
Вот фото, вопрос у меня один: минус (силовой) БП должен соединяться с массой ПУ? фотки не сжимаюся меньше 3Мб, как ссылку сделать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:09
Авто: subaru xv
Жизнь как рояль - кому музыка,а кому спирт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:11
Программ бесплатных тьма тьмущая в инете для редактирования изображений,или вас в гугле забанили
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:12
Сюда кинь.. https://postimages.org/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 08:41
Авто: subaru xv
https://i.postimg.cc/gkq3Zckd/20201208-182959.jpg
https://i.postimg.cc/8zZWZy60/20201208-183018.jpg
Валер, вот фотки, только здесь не косяков(я думаю)
Последний раз редактировалось мухомор 09 дек 2020, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:32
http://photo-resizer.ru сервис по уменьшению фоток. А вообще это можно делать даже в простом paint-e
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:09
мухомор
На приведенных фото, вообще какая то не такая плата коммутации. Куда делись разъемы, где измерительное реле?
Из этого следует, что на плате управления тоже скорей всего произведены изменения. И тут как теперь помочь?
Цитата отсюда.. viewtopic.php?p=51025#p51025
мухомор писал(а):
самодельная, но полностью аналогична нусэну
Нет, схема не аналогична, и почему там что то не работает, это только гадать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:35
Авто: subaru xv
Прикольно, я эту плату взял из архива нусэн 1.4, Валер, эту плату, которую выложил ты я вообще ни где не видел, брось ссылку, завтра или сегодня изготовлю
