Текущее время: 16 окт 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:03
мухомор писал(а):
Вольта.подал 10 вольт на резистор 2Ом, должно быть 5А, , но мультик показал 3,45А(перепроверить мультик не чем, может и врет). зарядник у меня максимально дает 13А мерю на выходе ОУ - показывает 3,45В. итого 3,45-2,6=850мВ/3,45=246мВ на 1А
Да, мне тоже не понятно этот фрагмент. Но если он не важен, то и ладушки.
мухомор писал(а):
проценты меняются и напряжение на выходе тоже, а на дисплее не меняется напряжение, показывает максимально возможное,
Проверьте обвязку MCP3208:
1. Напряжение питания
2. Наличие минуса на 14 и 9 ножках
3. Напряжение на 1 и 2 ножках (на одной из них должно быть напряжение, прямо пропорциональное протекающему через шунт току. То есть чем оно выше, тем выше напряжение на одной из ножек. При отсутствии тока должно быть напряжение средней точки, условное принятое примерно за 2.5 вольта).
4. Напряжение на 3 и 4 ножках (на одной из них должно быть напряжение, прямо пропорциональное напряжению на выходе силового БП. То есть чем оно выше, тем выше напряжение на одной из ножек).
мухомор писал(а):
В Вацапе написал
Ничего страшного. Я бы хотел извиниться за то, что не принял видеозвонок и вряд ли приму обычный звонок без предварительного уведомления. В последнее время телефон просто раскаляется от всякого рода мошенников, звонящих под личиной службы безопасности банков и тд. Всевозможная спам-защита активирована, но если злоумышленники свой телефонный номер раздобыли недавно, то он еще не значится в спам-листах, и значит велика вероятность их "просачивания" через подобные защиты. Я вчера аж офигел, думаю, уже и на вацап начали звонить, вот гады! Хорошо, что вы потом догадались сбросить в чат видеоролик, по которому я понял, что это свои.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:16
Ни чего себе вас там плющат,безопасность превыше всего.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 17:49
Авто: subaru xv
Алексей, караул, ни чего не срастается. уже поменял ацп,(думал что он сдох) на 1 ногу уже и подавал через 10 ком 2,5 в, все равно не видит датчика тока, и напряжение на 3 ноге меняется а на лсд ни чего не меняется.казус какой-то, ведь раньше все работало на ура. Питание и масса на ацп где должно быть присутствует. Может мегу поменять или прошивку?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:16
Александр, а контроллер вентиляции определяется? Если нет, то что-то с шиной SPI-INPUT (20 ножка атмега32). Может быть там "сопелька". Если КВ определяется, а не видится только АЦП, то возможен обрыв дорожки между выше упомянутой ножкой Атмега32 и 12й ножкой MCP3208.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 08:00
Авто: subaru xv
Да, Алексей, вы меня снова носом натыкали, ведь все через лупу просматривал. а эту ногу на 32 не пропаял. не увидел.Спасибо великое, как доведу до завершения, вам отправлю своего напитку фирменного. Дочь у меня в Сибе учится, с ней и отправлю. Сейчас столкнулся с другой проблемкой: на плате коммутации с выхода ОУ выход 2,5В, после резюка 1К почему-то уже 1,7В без всякой нагрузки, закоротил, до резюка 10К доходит 2,5, а после него снова 1,7. Что удивительно, так это то, что на выход ОУ подпаял резюк(второй конец просто в воздухе) 1К,и поле него тоже 1,7В. Смотрел пдф ОУ, так там на выходе ток микроны, может здесь причина? Ни че ни понимаю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:57
Ооо, заранее спасибо! Особенно в преддверии НГ! *DRINK*
Это действительно странно. Ничего, кроме как нестандартного входного сопротивления мультиметра в голову ничего не приходит. Например, оно достаточно низкое, не как у остальных, и потому просаживает напругу. Есть чем еще померить? Ну или в противном случае резистор 1 кОм не соответствует заявленному. Например, он килоом на 100 или может вообще на мегаом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:28
Авто: subaru xv
резюки все проверенные, прибора 2 шт (аппа и еше один средненькой китайский)
если цешка не видит, то хотя бы АЦПшка видила
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:27
Если резистор 1кОм работает без нагрузки, то все равно его нагружает внутреннее сопротивление мультиметра. Значит можно всё это представить в виде схемы, которую я привел ниже, где резистор 1 кОм имеет порядковый номер R1, а в роли R2 выступает внутреннее сопротивление мультиметра. Согласно закону Ома, его сопротивление составляет аж 2.2 кОм, хотя общепринятое сопротивление китайских мультиметров в режиме вольтметра составляет как правило ОТ 1 мОм (у моего недорогого VICTOR VC9808+ оно составляет 10мОм https://static.chipdip.ru/lib/784/DOC002784308.pdf )
img-2020-11-18-15-55-16.png [ 21.82 КБ | Просмотров: 9951 ]
Скачайте файл, проверьте внутреннее сопротивление мультиметра. Возьмите батарейку 1.5в, замерьте напряжение на ней. Впишите в таблицу это напряжение вместе с цифрами после запятой. Затем возьмите резистор на 1 мегаом, замерьте его сопротивление. Вбейте полученные цифры в нужную графу. Затем замерьте напряжение ПОСЛЕ резистора, вбейте показания в файл - формула подскажет текущее внутреннее сопротивление вашего мультиметра. И если оно составляет мегаомы, я отказываюсь понимать в чём может быть причина описываемого глюка.
PS. В настоящее время в файл вбит пример, который вы описали выше (входное напряжение 2,5в, сопротивление 1ком (0,001 мегаом), напряжение после резистора) - формула подтверждает мой выше приведённый результат, что или мультиметр имеет внутреннее сопротивление 2.2 ком, или мои лыжи не едут. *SORRY* *SCRATCH* То есть или у мультиметра случилось "ку-ку", или проблема в чем-то другом, но по описанию вроде и проблемы больше нигде быть не может.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:34
Авто: subaru xv
сегодня проверю вечером, самому очень интересно, спасибо за внимание, Алексей
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:40
Авто: subaru xv
Еще проделал такой опыт вчера: собрал на макетке эту схему, с таким же ОУ, замеряю, до и после 1К, - 2,5В далее ставлю что был под рукой 15К,- тоже 2,5В, тут макетке была тинька 13, поставил после 15К ногу минусовую тиньки, и сново тот же эфект-1,7В, остальные ноги тиньки в воздухе
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:05
До этого было всё понятно. И логично.
А тут мой пониматор сломался. Из текста понятно следующее: вы "вдули" +2.5в вольта через резистор 15кОм на минусовую ногу тиньки, при чем остальные её ноги "болтались" в воздухе. Вопрос: Правильно ли я понял? И если "да", то зачем? Какая логика вдувать плюс на минусовую ногу питания микроконтроллера? Это же не резистив, а кремний, то есть полупроводник. Там вообще неизвестно какое сопротивление получится! Очень подозрительно, что в результате получилось то же напряжение, что и в "боевой" плате. Совпадение? Что-то не верится. Возбуд ОУ? Не знаю. В общем, вопросов ещё больше. Ответов нет.
https://www.youtube.com/watch?v=rG2k2Z8IO04
мухомор
При отключенном питании от схемы, какое сопротивление показывает мультиметр между резистором и землей?
2020-11-18_14-00-00.jpg [ 132.69 КБ | Просмотров: 9949 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:37
Авто: subaru xv
Пришел домой с работы, показывает 56К, при подключенном разъеме ХР3 - 47К. А разве есть разница какую ногу тиньки подключить к резистору, если все остальные ноги в воздухе? Просто, я даже не задумывался какую ногу воткнуть, все одно- остальные ноги висят, она была рядом, я просто передвинул ее без задней мысли :-| Сегодня хочу на макетке попробовать совсем с другим ОУ, может эти ОУ, купленные на али типа левые?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:41
Если чисто теоретически подвести расчет, то сопротивление R6 (который стоит на выходе ОУ), не 1 кОм, а 1 МОм. Если это так, то сопротивление мультиметра рано 2,2 МОм (хотя это здесь и не нужно, это так, для справки).
2020-11-18_16-36-29.jpg [ 22.71 КБ | Просмотров: 9928 ]
Надо выпаять этот резистор и померить!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 19:52
В смысле? Прям все-все? То есть одной ногой резистор 1 кОм припаян к выходу ОУ, другой ногой к микроконтроллеру, и эта его нога оказывается единственной подключенной? И в месте этого подключения вдруг напряжение было 2.5в, стало 1.7в при условии, что цепь через МК дальше никак не замыкается и ток просто течь не может? (утечку через влажность в воздухе я уж учитывать не буду). Да это просто против всех законов физики тогда. Я просто не придал этому значения.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:22
Авто: subaru xv
Да, Алексей все так, только я не паяю, а просто втыкаю на макетке. я сейчас воткнул 358 место 8542, и снова проверил тинькой, только теперь напряжение показало с минусовой ногой 1,2В. возможно и тогда с тем ОУ было такое напряжение, я на это особого внимания не обратил, просто увидел,что тоже падение напряжения имеет место
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:08
В общем, не знаю. Напряжение - напряжением, но если в нем есть наличие какой-то частотной составляющей (возбуд, шумы какие-то), то мультиметр может себя вести неадекватно. Но все это где-то на грани фантастики. Больше не знаю что сказать.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:44
Авто: subaru xv
Алексей, если у вас имеется монтажная платка, поэкспериментировать не долго, тем паче и с любым другим ОУ.,я тупо уперся рогом в ворота.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:55
Хорошо, но завтра в течение дня. Какую КОНКРЕТНО схему надо воспроизвести? Нужен исчерпывающий ответ, не подразумевающий доп.вопросов. Просто я уже спать иду и если завтра они у меня возникнут (по номиналам или что-то еще), то время будет потеряно напрасно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:18
Вместо 1 кОм установить 1 МОм и данную проблему удастся воспроизвести.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
