Текущее время: 17 окт 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:13
Теперь должно работать! Вернее, НЕ работать (то, что не должно работать)
1.09_Beta5_RU_NUSEN1.5.hex - кириллическая прошивка для схемы NuSen1.5
Здравствуйте, Алексей! Проверил работу ЗУ на прошивке 1.09_Beta5_RU_NUSEN1.5.hex. Теперь совсем другое дело! Выходное напряжение стабильное и не зависит от тока нагрузки.
Последний раз редактировалось oka275 06 фев 2020, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Ну и отлично! )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:35
Авто: Ford Fusion
Добрый день, Алексей. Спасибо за совет, но, не помогло.
Помогло только сброс EEPROM и новая калибровка, теперь все отлично))).
Буду заливать новую прошивку).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:10
Авто: b5
Доброго времени .Давненько не заходил на сайт ,смотрю есть обновление .Могу ли я залить версию 1.09 -5 в стандартную версию схемы собранную больше двух лет назад?Да ,но у меня индикатор МЭЛТ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 01:57
Приветствую! Конечно можно! У меня ЗУ собрано лет 5 назад. И с тех пор открывал только 1 раз, чтобы заменить датчик тока на шунт.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:10
Тема про инверторы viewtopic.php?f=21&t=1980 Милости прошу всех заинтересованных! :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:43
Авто: kia
Плата источника 40 вольт-50 ампер.Универсальная под управление NuSen 1.5 и просто блок питания зависит от выбранной платы управления.
БП силовая.lay6 [325.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 12:57
Дело в том, что полумосты до 1 кВт, как утверждают грамотные люди вроде (Starichok51) почему я и хочу собрать по технологии косой мост, пробуйте , результат интересен очень.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:00
Авто: kia
Чё там пробовать уже два собрал
3.jpg [ 525.79 КБ | Просмотров: 10419 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:03
:-[ Ну и замечательно, еще внутри бы глянуть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:04
Авто: kia
Пожалуйста.
1.jpg [ 503.11 КБ | Просмотров: 10417 ]
5.jpg [ 301.46 КБ | Просмотров: 10417 ]
4.jpg [ 416.54 КБ | Просмотров: 10417 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 13:06
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:42
Добрый день, подскажите как ЗУ определяет максимальный ток на который расчитан силовой БП, это програмно или какими номиналами ? Схема NuSen 1.5, плата шунт в плюсе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:19
sergik5
В схеме NuSen 1.5 с шунтом в плюсе возможный максимальный ток зависит от сопротивления шунта и от способности самого БП обеспечить этот ток. AD8418 имеет постоянное усиление 20 и на этот коэффициент происходит усиление напряжения с шунта. Диапазон для АЦП 0...5В. У датчика тока имеется средняя точка 2,5В. 2,5В...5В - заряд, 2,5В...0В - разряд. Например при использовании шунта 0,01 Ом ЗУ будет иметь максимум 12А, т.к. при этом токе напряжение на АЦП достигнет 4,9В (0,01 * 12 * 20 = 2,4В + 2,5В = 4,9В). Цена одного ампера на этом шунте равна 0,2В на АЦП. При калибровке ограничения тока мы уже будем понимать на какой ток способно наше устройство . С шунтом 0,01 Ом мы просто не сможем задать 13А , т.к. раньше достигнем на входе АЦП 5В.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:20
Отвечу проще:
При калибровке ограничителя пользователь сам выбирает когда ему остановиться. При этом он руководствуется тем, на какой ток рассчитан его силовой БП, какой стоит шунт (какие провода внутри ЗУ и так далее), а так-же на свои собственные ощущения. В любую секунду можно прервать калибровку. Это и будет максимальный ток, на который будет рассчитано ЗУ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:20
И тогда допустим в режиме БП, если нагрузка позволит, я не смогу накрутить больший ток чем прервал на калибровке ?
Дмитрий, допустим у меня шунт 0,005 Ом и это 25 Ампер, так ? Но мой БП рассчитан... допустим на 15 Ампер, как ограничить максимальный ток ? Подбирать резисторы ? Какие ? Хочу разобраться. Перечитываю тему, но пока ответа там нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:33
sergik5
Резисторы подбирать не нужно для схемы шунт в плюсе (таких в схеме нет). При калибровке ограничения тока после точки в 15А закончить калибровку. Это и будет максимальный рабочий ток ЗУ ,выше которого в процессе работы устройства установить не удастся.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 00:33
Совершенно верно! Если прервали калибровку на 16-том ампере, то макс.ток будет равен 15а. А так, если БП позволит, можно до 50А калибровать. Разрядник до 30а.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:46
Спасибо, теперь ясно. А прервать калибровку это кнопку энкодера и меню вместе зажать или просто меню ? Прошивка 1.08
По остальным калибровкам тоже нет ясности, какие то не нужно делать на версии NuSen, в общем путаница пока в голове.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:52
Это просто выход по кнопке меню.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:57
В схеме NuSen v.1.5 нет второго вольтметра и не нужны корректоры. Второй вольтметр и корректоры обходим стороной для этой версии схемы, вот и всё.
PS. Не смотря на совет выше, все таки рекомендуется у первого (внутреннего) корректора установить множитель равным 0.00034. Хотя не знаю, может в вашем случае будет чуть другая цифра. В последующих прошивках это число будет прописываться по умолчанию, а лишнее убрано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
