Текущее время: 13 сен 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:46
Авто: Ipsum SXM10
pereborka писал(а):
Если ваш БП выдаёт 21,5В , то с резисторами внутреннего вольтметра R11=2k, R12=10k получаем диапазон для АЦП 0...3,58В. С резисторами например R11=3k, R12=10k получаем диапазон для АЦП 0...4,96В. Эти номиналы лучше подходят для вашего напряжения БП.
Спасибо Дмитрий! Сделал замер на 2-ой ноге ТЛ-ки - от 0,6 в до 4,79 в
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 04:27
Похоже нашел проблему своего БП, осциллограф уж какой есть, на выходе в нагрузке пока лампа 220\150 ватт. И так:
на вторичке :
20200205_233333.jpg [ 239.51 КБ | Просмотров: 14946 ]
на диодах без нагрузки :
20200205_234321.jpg [ 266.62 КБ | Просмотров: 14946 ]
на диодах с нагрузкой :
20200205_233520.jpg [ 286.33 КБ | Просмотров: 14946 ]
на дросселе без нагрузки :
20200205_234555.jpg [ 259.57 КБ | Просмотров: 14946 ]
на дросселе с нагрузкой :
20200205_234624.jpg [ 250.1 КБ | Просмотров: 14946 ]
сам дроссель :
20200205_235026.jpg [ 250.79 КБ | Просмотров: 14946 ]
при замыкании дросселя на выходе около 27 Вольт с лампой, посторонних звуков и шипения нет, нигде не сказано кол-во витков этого дросселя, или его индуктивность.
Также были заменены конденсаторы в базах силовых транзисторов 1мкФх50В, ибо имели ESR более 12 Ом, может еще это повлияло. Что делать с дросселем ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 04:49
svg67
0.6В на 2 выводе TL494 это много! Если такое же напряжение будет без резисторов по 100к, то ЦАП видимо не способен выдать 0В В таком случае требуется замена ЦАП.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:36
Ну зачем так кардинально - сразу менять ЦАП? Мы увидели напряжение на 2й ножке TL494, а вот при этом напряжение на выходе ЦАП очень полезно было бы знать. Если там диапазон от 0 до 5в, то проблема точно не в ЦАП. Ибо верхнее напряжение диапазона (4,79в) не с проста. И резисторы: впечатление такое, что там не 100кОм, а 10.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:04
Как может на дросселе 10В падение быть ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 02:32
sergik5
То чувство, что распиновка ТГР не подходит к плате. Вообще, источник собран по печатке 1.5 или это какой то другой готовый источник?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 03:26
NuSen, приветствую, собирал по печатке 1.5, сейчас стоит транс с такой цоколевкой, все обмотки намотаны в одну сторону :
ТГР началом к трансу.JPG [ 36.95 КБ | Просмотров: 14889 ]
еще есть такой :
ТГР концом к трансу.JPG [ 36.9 КБ | Просмотров: 14889 ]
20200206_231059.jpg [ 224.4 КБ | Просмотров: 14889 ]
20200206_231115.jpg [ 143.24 КБ | Просмотров: 14889 ]
но не думаю, что изменится что-то. Тут на пред. странице был вопрос, про фазировку ТГР с картинками, по схеме с Вашего донора обмотка к силовому трансу подсоединяется началом, но с обмоткой на верхний ключ соединяется встречно, на других схемах эти обмотки соединяются последовательно и в основном к силовому трансу подсоединяется концом. Может Вы прольете свет в этом вопросе ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 03:48
Прозвони 5 и 8 выводы, если звонится согласно этой картинки (то есть 5-4 и 8-7-6), то похоже все в порядке, если нет, то надо поменять 5 и 8 выводы местами. Вообще нужно сверять ТГР с донором, если донора нет, то трудно сказать.
2020-02-07_0-35-17.jpg [ 37.49 КБ | Просмотров: 14881 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 03:58
это в порядке, больше интересует будет ли разница, если поменять местами "толстую" обмотку на выводах 6-7 той же картинки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 04:10
Я затрудняюсь ответить, так как разводил плату по донору.
Ну надо донор смотреть, какой вывод ТГР был подключен к первичке силового трансформатора, может и седьмой. *UNKNOWN*
Я только предположил, что виноват ТГР, может дело вообще в другом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 05:28
Дело именно в нем, подкинул другой и все заработало - выход 26 вольт, ток 0.3 ампера, не просаживается больше до 11 вольт, завтра понагружаю по полной и заодно перемотаю ТГР который был запаян, посмотрю... Так что спасибо и осцилограммы стали нормальными
Нет, нет, вывод 6, я имел виду начало конец поменять местами... эта обмотка содержит 2-3 витка в три провода, ее видно на моей фотке(выв. 6-7). Допустим начать мотать ее с 6 выв. и закончить на 7. или начать с 7 выв. и закончить на 6. поменяется фаза и как сохранится работоспособность, в обоих случаях или только в одном ?
PS/ Вспомнил, ведь есть схемы без этой обмотки, там на силовой транс уходит с общей точки ключей, а значит эта доп. обмотка должна быть продолжением верхней по схеме обмотки и подключатся началом к концу, завтра проверим.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 13:35
Ну так если поменяешь местами, то фактически вместо 6 будет подключен 7, вместо 7 будет 6, согласно приведенной картинки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 06:03
Перемотал ТГР, теперь у меня два рабочих транса,вот правильная цоколевка для платы силового блока NuSen 1.5
Правильный ТГР.JPG [ 42.73 КБ | Просмотров: 14831 ]
Первичка - выводы 1,2 и 2,3 намотана 2х28 витков проводом 0.2 мм.
Вторичка - выводы 4,5 и 8,7 намотана 2х9 витков проводом 0.35 мм.
Стартовая - выводы 7,6 намотана 2 витка в три провода 0.35 мм.
Порядок намотки :
сначала мотается половина первички - выв. 1, 2(28 витков). Точка указывает начало обмотки, далее изоляция.
потом вторичка - выв. 4,5 и 8,7(2х9 витков). Мотается сразу две обмотки, двумя проводами, соблюдая начало и конец, далее изоляция.
потом вторая половина первички - выв. 2,3(28 витков), соблюдая начало и конец, далее изоляция.
потом стартовая - выв. 7,6(2 витка), соблюдая начало и конец, далее изоляция.
ВАЖНО. Все обмотки мотать в одну сторону, например по часовой. Феррит не разбирал, витков не много, намотал так.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 22:06
Ушло в закладки темы про ЗУ, страница1-сообщение1.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 23:18
На ХХ БП выдал 28 Вольт, нагрузил резистором 5.5 Ом, ток составил примерно 4 Ампера, напруга просела до 22 Вольт, Продержал на нагрузке 5 минут, радиатор транзисторов чуть потеплел, остальное практически холодное. На вых. 3000 мкФ, стоит ли дроссель намотать до заполнения ? Ослик показал пульсации на выходе + - 410 мВ, правда с частотой 100 Герц. Что за бред, может сетевые банки проверить на ESR ?
PS. 3 нога TL494 на земле.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:48
Авто: Ipsum SXM10
Приветствую Дмитрий!
Проблему решил. Пересмотрел заново ИБП и нашёл один резистор 5,6 кОм, который я не выпаял, он как раз шёл с 13,14 на 2 ногу ТЛ-ки. Теперь ЗУ в режиме БП выдаёт от 0 до 21,19 в.
Спасибо за помощь!!!
Последний раз редактировалось svg67 12 фев 2020, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:49
svg67 писал(а):
нашёл один резстор 5,6 кОм, который я не выпаял, он как раз шёл с 13,14 на 2 ногу ТЛ-ки.
Кстати это моя догадка тоже :-[ :) Если не моя всецело :-X *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 08:29
Авто: Ipsum SXM10
*DRINK* Спасибо огромное Алексей!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 00:55
Всем привет! Спаял на плате самодельный БП из компьютерного БП, блок управления на плате Вячеслава. На этапе проверки когда ограничение стояло в районе 11 ампер случайно замкнул выходные клеммы и пробило один силовой транзистор База - Эмиттер. Вопрос - почему нельзя оставить защиту от КЗ по 4 ножке TL 494 через диод? И ещё на плате донора TL494 питалась напряжением около 28 вольт, переделал дежурку перемотав трансформатор на 13 вольт, критично ли понижение напряжения? Как выбираются номинал резисторов в базах маломощных транзисторов в цепи ТГР?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:10
Здравствуйте! Смотрю никто не отвечает, так отвечу на что смогу.
По-моему потому, что я видимо на тот момент боялся ситуации, когда порт МК будет находиться в режиме ВЫХОД и "диктовать" 4й ноге TL494 находиться в лог.уровне 1, а схема защиты будет "клонить" этот порт к "земле". Или наоборот, задирать его к Vпит, когда он находится в лог.0. Существует вероятность выхода порта из строя. Можно было поиграть токоограничивающими резисторами и тем самым перестраховаться, но стояли более важные задачи. К тому же вот в моем БП есть защита, выполненная на 15-16й ножках TL494. Правда она спасает только от перегрузки и при очень коротких КЗ, но и у других форумчан тоже вроде без особых эксцессов на этот счёт. Так что, возможно, это Ваш частный случай. Подчеркну - ВОЗМОЖНО!
Это может иметь последствия, особенно под нагрузкой (были случаи у форумчан) . Хотя, если ничего не свистит и аномально не греется, то можно успокоиться.
Наверное по форме ШИМ-сигнала, по чётким его фронтам и тд. Верните каким-нибудь способом старое напряжение питания TL494 и сравните сигналы при одинаковой нагрузке и напряжении. Это, пожалуй, самый быстрый и правильный путь. Если осциллограмма сильно хуже при 13в, можно поиграться с резисторами в сторону понижения сопротивления с целью минимизировать разницу. А можно (я уже говорил) забить на это всё, если нормально работает, аномально не греется и не свистит.
