Текущее время: 16 окт 2026, 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 11:05
Авто: Land Cruser Prado
Я даже не знаю какая версия лучше. Не сравнивал. Так получилось, что скачал сразу седьмую, так ей и пользуюсь. Тем более она меня вполне устраивает. Может уже посвежее версии есть. Но пока не вникал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 11:18
Спасибо! Седьмая меня устроит, ибо уже пытался в ней работать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 17:35
Помогите разобраться, почему врет вольтметр при подключении нагрузки. Мультиметр подключен непосредственно к нагрузке. Проблема появилась на b4, управление на плате Вячеслав-1
Комментарий к файлу: под нагрузкой
под нагрузкой.jpg [ 123.15 КБ | Просмотров: 10851 ]
Комментарий к файлу: без нагрузки
без нагрузки.jpg [ 174.65 КБ | Просмотров: 10851 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:52
Авто: hyundai accent
Откалибруйте корректор напряжения в меню калибровки (цепляете нагрузку,параллельно вольтметр )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 21:14
Не правильно. При калибровке основного вольтметра, мультиметр подключается к клеммам ЗУ и к этим же клеммам подключается нагрузка. Если же нам надо контролировать напряжение непосредственно на самой нагрузке (типа как непосредственно на клеммах АКБ), то в разъему "Внешний вольтметр" подключаются проводки и они идут непосредственно к крокодилам. И мультиметр, и нагрузку уже подключают непосредственно туда же. Вот видео. Подзабыли уже? :) https://youtu.be/Ow8ecDWEg00?t=1754
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 22:37
Спасибо, получилось. Сбросил EEPROM и перекалибровался.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 03:26
Алексей, здравствуйте.
Случайно наткнулся на интересное видео.
https://www.youtube.com/watch?v=VVMdDwnqSRk
Чисто в целях ознакомления и расширения познаний о том, что происходит внутри аккума в разных условиях с видео доказательствами.
Практическое объяснение устройства аккумов и методов их зарядки.
Со своей стороны подтверждаю некоторые моменты эксплуатации своего аккума на машине (статистика за 10 лет).
В тёплый период напряжение генератора не поднимается более 13.9 В
А в холодный период - не более 14.2 В
Родной аккум прожил на машине 5 лет, но он был не обслуживаемым.
Я его поменял, вскрыл(вандально), долил воды, поставил на балкон, предварительно зарядив его.
В таком состоянии он простоял 2 года. Когда я о нём вспомнил, естественно он был разряжен.
Подключил к небольшой солнечной батарее, что бы не заморачиваться с подзарядкой.
И он до сих пор жив. 10 лет. Ёмкость естественно упла в 2 раза. Но он жив. и машину заводит.
Да... забыл сказать. Машина Tucson родной аккум 60 Ач. Всё из Кореи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 05:07
Нуи в догоночку.... тут уже без комментариев.
https://www.youtube.com/watch?v=iAitAdV8SL4
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 08:18
Хм, отличное видео! Посмотрю обязательно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:19
Авто: subaru xv
Алексей, спасибо за ответ, не было возможности сразу пообщаться. Отвечаю на ваш вопрос о температуре акб: да, я на зиму снимаю все акб с машин которые у меня зимой стоят и храню их в стайке, где температура сравнима с уличной, периодически все проверяю и заряжаю. Теперь вопрос о дисплее,
Комментарий к файлу: вот абракадабра
20200123_195346 - копия.jpg [ 850.44 КБ | Просмотров: 10784 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:39
Спасибо, Александр!
Вопросы еще:
1. Дисплей стандартный или какой нибудь МЭЛТ?
2. ЗУ само по себе работает нормально? Ну там заряжает, отображает ток/напряжение нормально?
Если дисплей стандартный и ЗУ работает хорошо, могу посоветовать заменить дисплей на заведомо исправный. Что-то даётся мне, что именно у него крыша поехала, а не у ЗУ.
PS. Странно. Вообще известно то, что свинцовые АКБ очень плохо берут заряд на морозе. Мне принесли замёрзший АКБ и когда он вроде как уже оттаял, то я поставил его на заряд и всё равно о оооооочень долго стоял. Ничего не происходило, он просто потреблял ток и напряжение даже не росло (или даже наоборот падало, вроде). И только когда он уже согрелся ВНУТРИ, только тогда процесс пошел как нужно. Так что я не знаю как вы их там заряжаете и вообще правильно ли это.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:57
Авто: subaru xv
Да, Алексей, стандартный дисплей, зарядное не проверял, так как я им в основном пользуюсь как БП, как БП отображает все нормально, приобрету другой дисплей- попробую, тем более, что я планирую еще один собрать, вот и куплю сразу пару. Спасибо за ответ, доброго дня!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:04
Еще раз поглядел схему. Посоветую еще прозвонить сигналы, приходящие от МК Атмега32 на 11,12,13 и 14 ножки дисплея. Нет ли обрыва, или неконтакта.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 11:49
Авто: subaru xv
вечером посмотрю, сейчас на работе, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:25
Только просьба, не менять ничего в прошивке, каждый сам должен решать, что ему нужно. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:21
Павел, предлагаю переместиться сюда для дальшейших бесед о тонкостях программирования )) viewtopic.php?f=20&t=1977
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 03:21
Авто: ВАЗ=2106
https://youtu.be/sje9EFA-RWQ Вот такое ЗУ попало на ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:00
Авто: kia
На общее рассмотрения силовой БП.
imgonline-com-ua-Compressed-nITv0EECbgAYCq.jpg [ 674.12 КБ | Просмотров: 10398 ]
imgonline-com-ua-Compressed-rngbqB29kj.jpg [ 832.24 КБ | Просмотров: 10398 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 02:23
Олег , Вы не рассматривали ИИП на ТГР ? проще, дешевле,и менее капризный
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:05
Поддерживаю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
