Текущее время: 16 окт 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:12
Олег В
Если напортачили с тактовым, то всё просто,подайте на вход тактового с генератора сигнал амплитудой не более 5 В,частотой не важно какой,можно 500кГц итп,особо не принципиально, и пробуйте прочитать .Если читаться фюзы будут,то перешейте на внутренний 8 МГц! Как то так!
Алексей может лучше подскажет!
Можно на логике собрать RC генератор!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 01:35
Авто: Honda Accord
Спасибо за подсказку Вячеслав! Я не знаю что произошло, но при стирании с чипа старой прошивки (программатор AVRDUDEPROG), почему то сбросились и фьюзы на заводские настройки. Я это увидел, когда после прошивки запустил зу и в момент калибровок полезли ошибки- что то типа Corre: и какая то цифра. Я опять к программатору подключился, смотрю а фьюзы заводские стоят. Ну я по быстрому выставил что нужно, но не переключил режим инверсии, ну чип и заблокировался. Нашёл в сети плату переходник к своему доктору, но лень её делать. Может позже. Я уже и чип сдул. Завтра новый впаяю.
IMG_20200114_201627.jpg [ 697.16 КБ | Просмотров: 8834 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 02:20
Авто: kia
залил прошивку 109beta2_NuSen_ru.Калибровки амперметра норм.вольтметра норм.разрядник не реагирует. Лабораторник норм. Ручной заряд акб поднимая ток напряжение на дисплее падает при ноле норм.как на аккумуляторе. Автоматический заряд тоже самое ток поднялся напряжение упало.Что не так.Старая версия прошивки всё хорошо работало.
viber image.jpg [ 227.84 КБ | Просмотров: 8830 ]
4.jpg [ 266.37 КБ | Просмотров: 8830 ]
3.jpg [ 356.13 КБ | Просмотров: 8830 ]
2.jpg [ 257.49 КБ | Просмотров: 8830 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 10:14
Эх. Сегодня возвращаюсь в город. Дома стоит аккумулятор, ЗУ по схеме NuSen, при желании есть даже силовой на 24в. Буду все тестировать. Не должно быть глюков по сути, но что-то не так пошло. Я предупреждал, что тестировать мне тут нечем и что прошивка будет бета.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 21:33
Ну а что, больше никто не пробовал что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:08
Авто: Нива Легенд 4х4
Здравствуйте, чтобы не залочить мегу мне нужна Ваша помощь при установки фюз битов в прогу UniProf. считал фюз биты прикрепляю скриншот. Заранее спасибо !
fuse.JPG [ 70.62 КБ | Просмотров: 8783 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:26
По-моему, всё давным давно уже расписано тут viewtopic.php?f=21&t=1316&p=42994#p42994
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 02:02
Авто: Honda Accord
У меня всё работает нормально. :)
И в режиме заряда 12в и на 24в. По быстрому пробежался по всем режимам, ЛБП/ эл.Нагрузка- всё работает прекрасно. Теперь даже резистор почему то не нужно подключать на клеммы силового блокапри калибровке в момент теста.
Заряд на фото происходит быстро, так как акб заряжены.
IMG_20200115_204429.jpg [ 365.26 КБ | Просмотров: 8759 ]
IMG_20200115_204517.jpg [ 385.8 КБ | Просмотров: 8759 ]
IMG_20200115_204724.jpg [ 382.74 КБ | Просмотров: 8759 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 02:56
Авто: Honda Accord
В архиве лицевая панелька моего ЗУ. Редактор CorelDRAW
Может кому пригодиться. *HI*
Лицевая панелька OKA275.rar [67.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 03:11
Авто: kia
При калибровке ЗУ по кокой-то причине выбило транзисторы.(это понял позже).По этому калибровку разрядника не мог сделать.Может по этому ЗУ вел себя неадекватно.Кстати залил прошивку 1.08 и тоже самое.Решу проблемы протестирую 109 beta2_NuSen_ru ещё раз отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 03:13
Авто: kia
"Олег В"
как Вы на 24в заряжаете ЗУ сам определяет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 04:35
Авто: Honda Accord
OLEG-82 писал(а):
"Олег В"
Нет. ЗУ не определяет какой акб к нему подключён. Я прописал все настройки в "Uzer 1"
1 этап. 25.6в 3а
2 этап. 27.4в 8а
3 этап. 28в 3а
4 этап. 29в 1а
Ток разряда 5а
Но у меня гелевые, не обслуживаемые акб. Максимальное напряжение заряда 14.8в. Но я стараюсь больше 14.6 не подавать. Хотя половину из имеющихся акб повскрывал и залил дистиллированной водой, восстановив их таким образом на 80%. На них теперь можно 15.4в подавать. Но не хочу
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 04:41
Думаю эта переделка (вкл. измерительного реле через транзистор) помогла.. viewtopic.php?p=49917#p49917
Хотя, там другая ошибка была.."Нет ответа БП", если силовые провода были подключены.
Последний раз редактировалось NuSen 16 янв 2020, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 04:56
Авто: Honda Accord
Теперь Валерий и без и с зарядными проводами тестирование проходит нормально. Раз 5 попробовал в режимах калибровки амперметра и калибровки ограничения тока. Не разу не вылетел на "Нет ответа от БП". На первой, позавчерашней версии 1.9 нужно было вешать резистор. Я не думаю, что замененная атмега32 на это повлияла. Наверное Алексей что-то в прошивке подшаманил.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 04:59
Тоже завтра попробую прошить, если время будет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 05:51
Авто: Honda Accord
Всё таки нет-нет, а проскакивает сообщение "Нет ограничения" при калибровке. Через раз теперь. *SCRATCH*
Но мне оно не мешает. Это если на продажу делать ЗУ, то да. У покупателя возникнет проблема.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:00
Спасибо за тесты!
Вот я и сижу чешу репу. Приехал домой и первым делом достал ЗУ из сумки, подцепил аккумулятор и.. всё нормально. А потом увидел это сообщение (про транзисторы) и стало понятно, что я сильно поспешил расстроиться вчерашним утром.
Автоопределение конечно круто (выглядит), но для нашего менталитета лучше указывать вручную. Потому как что только не пытаются наши люди заряжать и что только не суют в ЗУ. Но делать это через профиля не совсем удобно. Думаю как быть.. *WRITE* Раздувать массив данных и делать отдельный набор профилей для 6в батарей и для 24 вольтовых - это утопия. Умножать или делить напряжения контрольных точек "на 2", в зависимости от АКБ (6 или 24-х вольтовых) вряд ли перспективно, ибо тогда профили будут зависимые.
И почему?
Ммм, совсем ничего не трогал в той степи.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:21
Прошился 109beta2_NuSen_ru. Калибровка устройства прошла без замечаний. Калибровка таблицы напряжений теперь занимает больше времени из-за увеличения количества точек. Полноценно АКБ на 24В нет возможности проверить , т.к. максимальное напряжение моего устройства 25В. Никаких проблем пока не выявил, ЗУ работает хорошо в разных режимах.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:26
Спасибо, Дмитрий!
У меня вообще максималка что-то около 21 вольта.
В ЗУ по схеме NuSen1.5 побольше, но у меня нет на него кабеля для программирования ( надо делать переходник).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:42
Авто: Honda Accord
pereborka, oka275. Ребята, у меня есть всё для проверок и тестов. Готов быть подопытным и делать любые опыты/эксперименты до 40в.
Алексей! А можно Вас попросить задействовать на атмеге8 ещё один ШИМ регулятор на пине 15 и привязать его работу к четвёртому датчику температуры? У меня же разъём к этому датчику выведен на лицевую панель, что даёт возможность измерять температуру либо заряжаемого акб, либо участок на тестируемой/ремонтируемой плате, но не очень удобно переключать экран с выводом инфы о температуре и обратно, на табло напряжения. Куда удобнее вывести над разъёмом (лицевая панель) индикацию из 8 мини светодиодов. Либо применить RGB светодиоды, которые будут менять цвет от зелёного до красного, в зависимости от температуры на датчике, опираясь на скважность шима.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
