Текущее время: 17 окт 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:46
Крокодилы подключены, аккумулятора нет. Решили запитать схему, запитали. Черт дернул отключить крокодилы во время работы схемы. Или тоже самое с подключением крокодилов во время работы схемы (тоже черт дернул подключить).
Я вообще изначально думал, что вопрос поднялся со скачком именно при включенном бп и если сдергивать или подключать крокодилы. Перечитал все, да, все же скачок во время вкл с подключенными крокодилами.
Не знаю, кому первей к врачу нужно. :-D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:53
Ну это исключительно всё на совести TL494 и скорости прохождения переходных процессов в ней. Чем больше ёмкость с 2 на 3ю ногу TL494, тем тормозней она реагирует. За то свистов минимум или вообще полная тишина. Конденсатор, который мы проверяем, намертво подключен или на выход силового БП, или на клеммы АКБ (а при включенном силовом реле это всё соединено вместе), и потому лишние эти 50-100 мкФ ни на что не влияют (это можно считать прибавкой к выходным электролитам силового БП). Потому я и заглючил,мол, вообще какая связь? Понятно теперь :) :-[ В любом случае спасибо за осциллограммы! Еще бы как-то узнать время перекидки контактов реле К1 (вольтметров). Пытался прикинуть по осциллограммам и получается какая-то чушь в виде 250 мсек. Это никак не вяжется в формулу скорости разряда кондесатора на заранее известное сопротивление нагрузки. А 2 мсек, это скорость нарастания всплеска, и это как-бы тоже не то.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:40
Подсоединил два щупа осциллографа. Желтый на PC5 (сигнал вкл реле), синий на выход БП (крокодилы подключены).
Включаю, сначала сигнал PC5, потом, после щелчка силового реле, появляется напряжение на выходе.
Разница между сигналами 3 мс, то есть силовое реле переключается за 3 мс. Скачка напряжения нет (на входе диф усилителя конденсаторы 2 по 1000 мкф).
4мс.jpg [ 270.17 КБ | Просмотров: 10921 ]
Отключается за 4 мс..
44.jpg [ 272.75 КБ | Просмотров: 10911 ]
Не соображу, как проверить реле вольтметра отдельно, есть мысли куда подключить второй щуп (и вообще, есть в этом необходимость)?
Последний раз редактировалось NuSen 21 окт 2019, 00:20, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:41
Авто: Ford Fusion
Что то я не пойму, из-за чего весь геморой? Чем не устраивает стандартная авторская схема? У варианта с одним вольтметром минимальные преимущества(если есть вообще?), из-за этого стоит столько заморачиваться?
Какая то мышиная возня, не понятно ради чего.
Алексей, лучше потратьте свое время на исполнение тех хотелок, которые были озвучены уже давно. Что бы проект был завершен окончательно.
С уважением, дабы не обиделся никто.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 08:30
Это никуда не денется. А ЗУ по схеме NuSen v.1.5, присланный мне на ознакомление, скоро придется отправлять обратно и тогда я не смогу совершить с ним всё, что планировал.
Может вы и правы. Жизнь вообще странная штука с бессмысленным концом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:04
Авто: Honda Accord
Блин. А как же подключить эти 2 кондёра ближе к контактам? В моём нужно ставить 50 вольтовые. Или можно их отдельно, рядом с коммутатором закрепить и проводами подключить к контактам реле к1?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:08
Думаю можно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:08
Я не знаю как сделано в имеющейся зарядке от coba57, но доработки должны выглядеть таким образом.
1. 2 вывод XP4 отключаем от земли и присоединяем его к коллектору VT1.
viewtopic.php?p=49638#p49638
viewtopic.php?p=49850#p49850
Если так не сделано, то при подключении крокодилов, силовой блок будет работать без контрольно.
2. Ставим конденсаторы на вход диф. усилителя.
Доработка реле вольтметра.jpg [ 90.42 КБ | Просмотров: 10876 ]
Последний раз редактировалось NuSen 19 окт 2019, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:04
Авто: Honda Accord
Маленькое уточнение. Пака не будет включено силовое реле К2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 23:01
Собрал в корпус, все работает без скачков.
При обычном включении и если подсоединять отсоединять крокодилы (вкл/выкл измерительного реле при вкл. бп).
Можно эту тему закрывать. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:37
Ну вот как быстро и удачно все закончилось! :-D
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:54
Авто: Honda Accord
Ёмкость двух последовательно подключённых конденсаторов, на 1000мкф каждый (как в новой схеме) составила 550мкф. А куда пропало ещё 1500мкф?
IMG_20191019_134859.jpg [ 493.4 КБ | Просмотров: 10814 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:00
Параллельное соединение конденсаторов увеличивает емкость, при последовательном уменьшается.Азы электроники! *DASH*
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:09
Авто: Honda Accord
Нормально так уменьшает. На 75%.
Ну ладно. Пусть так будет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:16
Емкость при последовательном подключении в вашем случае делится на 2, 1000 делим на 2 сколько?
Если емкости разные то там по формуле расчитывается.https://cxem.net/calc/capacitor_series_calc.php
https://cxem.net/calc/calc.php отличные онлайн калькуляторы, всегда пользуюсь, Алексей не сочти за рекламу.
Последний раз редактировалось uni-el 19 окт 2019, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:21
Олег В
1. При параллельном подключении увеличивается емкость в 2 раза, напряжение остается неизменным.
2. При последовательном подключении, емкость уменьшается в 2 раза, напряжение увеличивается в 2 раза (если поставить по 50 вольт, как раз для твоего случая, "общая емкость" будет на напряжение 100 вольт).
И подсоединяй конденсаторы минус с минусом, неполярный делаем же (на фото тестер теста, вижу что соединенно минус с плюсом, как полярный).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:38
Авто: Honda Accord
Получается я могу поставить два 25в кондёра? У меня делитель настроен на 40в.
По минус к минусу я понял сразу. На фото выше они так и подключены. Минус с минусом. А плюсы воткнуты в тестер.)
Сижу читаю азы.))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:39
Получатся да.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 19:39
Авто: Honda Accord
Вывел на кондёры разъём, для подключения к контактам реле. Сами кондёры приклею на подложке сборки, рядом с коммутатором. :)
1000мкф 35в
IMG_20191019_153151.jpg [ 308.37 КБ | Просмотров: 11327 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:20
Авто: Ford Fusion
Да уж, кто то физику в школе прогуливал. Мне бы страшно было заниматься ИБП с такими познаниями. Интересно, зачем вам вообще БП???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
