Текущее время: 30 авг 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:57
Подскажите пожалуйста всё работает отлично! Маленька проблемка атмега 8 видет только 2 датчика температуры а подключено 3! Если поменять местами то видет то что не выдел! Куда копать? Первые два ! Схема от NySen1.5
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:14
Такие датчики. В последнее время встречаются странности, что датчик точно 18b20, в других устройствах он видится, а в ЗУ не хочет. Причина точно в датчике, возможно у него есть некоторые отклонения от даташита, но таких датчиков мне не встречалось.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:20
Что посоветуете делать! ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:59
гоги руставели, Например видит 1 и 2 датчик, поменяли 2 с 3 местами и опять видит 1 и 2 датчик или 1 и 3?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 17:20
Разобрался! Менял местами пока не увидел на пине 3! Потом вставил 1 и 2! И заработало! Валерий спасибо Вам большое за подсказки !
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 03:57
На счет фена и паяльника в ЗУ - шутку оценил )) Еще LC-метр туда, транзистор-тестер и реанимационный дефибриллятор до кучи. :-D Ну вот я тоже пошутил. А кроме шуток - я точно этим под это дело не подпишусь. В настоящее время я очень далек от проблем ЗУ и программирования в целом (далек примерно километров на 90). Тут комары, чистый воздух и коровы мычат. И нет никаких профилей зарядки, операционных усилителей и конденсаторов. И я пока не хочу обратно.
можно и добавить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:43
Авто: Honda Accord
Олег В
Если транзисторы (эти новые) сгорят, разломай, посмотри какой размер кристалла, для успокоения души.
Транзисторы всё же оказались спалены. обрыв по всем ногам. У одного прожгло медную подложку насквозь. Разломал, кристалл большой. Примерно 5х5мм. Нашёл проблему, которая и вызывала резкий перегрев и взрыв. Снимая с платы трансформаторы, для их переноса на новую плату, обнаружил на контактах ТГР, со стороны драйвера, кусочек медного провода, диаметром 0.3мм, который перемкнул и прикипел к двум контактам. Видимо когда менял первые спаленные ключи, на плату и попал этот проводок. А продувка после пайки, только прижала перемычку к контактам. А я проглядел :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 22:04
Олег В, Хорошо что проблема нашлась. С пинцетом там по аккуратнее в следующий раз. :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:49
Авто: Honda Accord
Буду аккуратнее Валерий! У меня очередной вопрос/проблема, ребята по версии ЗУ 1.5. По вашим печаткам Валерий. Собрал новый силовой блок, работает замечательно. Силовой транс даёт о себе знать только на 17амперах, издавая слабые звуки потрескивания. Теперь проблема с попыткой перекалибровать амперметр и Ограничитель тока. После теста, пишет- Нет ограничения! А на клеммах силового остаётся напряжение 30в, которое можно сбросить- если зайти в калибровку вольтметров. Я так понимаю, что на лм358, управляющей разрядом не приходит сигнал? Что и где искать, друзья?
Делитель в деф. усилителе установлен на напряжение 39.5в (резисторы на 2к и 16к).
Последний раз редактировалось Олег В 29 сен 2019, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:04
Олег В, viewtopic.php?p=49308#p49308
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:28
Авто: Honda Accord
Ага. Понял. Я тоже о резисторе подумал. Сейчас попробую. Но на прошлых калибровках такое было пару раз всего. Я просто пере запускал тест и всё. А сейчас это не проходит. И конечно же хочется напомнить просьбу к Алексею, по изменению прошивки под это дело, которую оставлял Валерий, в том сообщении.
Кормление комаров конечно же важный момент, благотворительный. Но пора домой!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:36
Авто: Honda Accord
С резистором всё работает!!! :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 09:14
Вспоминаю особенности схемы и вроде там можно что-то придумать программно. Точнее сказать можно только по возвращению.
Не, еще не пора. По ряду семейных обстоятельств я вынужден еще неопределенное время пожить тут. Нет, не жена выгнала из дома :-D как некоторые могли подумать. Просто на время отсутствия хозяев надо поливать огород и тд.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:48
Менять прошивку нет нужды, достаточно в разряднике удалить резистор R4 100к (схема NuSen v1.5). В итоге появится постоянный минимальный ток разряда 0,02-0,03А, который будет разряжать выходную ёмкость силового БП и ошибка теста не будет появляться. У меня в одном устройстве сделано так. И все доработки для схемы NuSen тестировались с этим изменением в схеме разрядника. А главное - это калибровка тока разряда в точке 0А будет соответствовать шагу ЦАП 0000 и точность тока разряда до 1А станет выше.
Пытаясь восстановить аккумулятор 12В 10А/ч, заметил в режиме разряда АКБ (током 1А) измеренная отданная ёмкость (А/ч) на экране индикатора немного не соответствует расчётной ёмкости. Формула для расчёта ёмкости C = I x T
Разряд АКБ током 1А.jpg [ 446.69 КБ | Просмотров: 9634 ]
по формуле получаем 2,88 А/ч, а имеем 2,76 А/ч
Разряд АКБ.jpg [ 437.19 КБ | Просмотров: 9634 ]
по формуле получаем 3,88 А/ч, а имеем 3,72 А/ч.
Ток разряда АКБ на всём протяжении постоянный 1,00А и нет отклонения даже на 0,01А.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:17
Хотел добавить, кто сделал разрядник версии 1.5, его можно немного доработать (это рекомендации pereborka).
Удалить зачеркнутые красным конденсаторы (выпаять их совсем, оставь эти места на плате пустыми).
Те что зеленые (зачеркнутые), выпаять и заменить их на резисторы 100 кОм.
11.jpg [ 778.89 КБ | Просмотров: 9627 ]
Последний раз редактировалось NuSen 10 июл 2019, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:18
Авто: Honda Accord
Дмитрий, я понял. Получается разряд будет работать постоянно? Во всех режимах?
А как вы задействовали светодиод ТОКа ? Классная у вас панель вышла. Тоже захотелось дополнительную индикацию вывести.
А индикатор напряжения, я так понял, вы просто подключили к клеммам, через резистор? А как тогда сделать, чтобы он светился с одинаковой яркостью на всех режимах напряжения? В моём случае от 0 до 40в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:21
Авто: Honda Accord
Валерий! А что такая доработка в разряднике изменит/улучшит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:28
Олег В, Увеличит точность разрядника на малых токах, а именно от 0 до 1 ампера разряда. Если оставить без изменений, то точность в этом диапазоне, "хромает".
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 19:34
Авто: Honda Accord
Понял. Воспользуюсь рекомендацией! *THUMBS UP*
Я разрядник ещё и не подключал к АКБ. Собрал, но не калибровал и не тестил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 20:26
Постоянно с минимальным током.
Это индикация режимов стабилизации ЗУ напряжение/ток. Схема и печатка.
индикация режима ЗУ.JPG [ 128.28 КБ | Просмотров: 11155 ]
индикация режима ЗУ.lay6 [18.57 КБ]
Примечание: при подключении 5 вывода MCP3208 на минус не будет работать триггерная защита по току, которой я не пользуюсь. Зато не будет крякать звуковой излучатель в момент сработки стабилизации тока.
