Текущее время: 16 окт 2026, 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 02:21
Авто: Ford Fusion
30кГц на плечо вполне нормально, большинство АТХ БП так работают. На данный момент делитель рассчитан на 30в. Как пересчитать, это лучше автора дождаться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:51
Олег В писал(а):
Так а на какое напряжение рассчитан делитель в данный момент? Ребят! Кто то может помочь пересчитать до 40в?
Если речь идет о классической (моей) схеме, а не схеме NuSen 1.5, то расчет делителя прост: нужно чтобы 40 вольт входящих падали до 5 вольт.
Далее идем сюда, вбиваем нужные цифры и получаем номиналы http://cxem.net/calc/divider_calc.php
img-2019-06-03-10-51-40.png [ 46.22 КБ | Просмотров: 12429 ]
Для запаса лучше взять не ровно 40В, а 43-45В. Если напряжение 40В уже взято с запасом, то не надо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:00
Здравствуйте,Алексей. Спасибо вам. Вот ссылочка на покупку стеклотекстолита фольгированного и алюминия фольгированного https://www.avito.ru/berdsk/remont_i_st ... 1174981665 Обмана нет,проверено
Поддерживаю, обмана нет, сегодня встретились, забрал свой заказ, качество отменное, оторвал чуть чуть-чуть меди с 2х мм текстолита, намерил 50 микрон, фольга держится крепко.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 15:56
Олег В
Олег, по схеме NuSen v1.5 диф.усилитель вольтметра (U1.2) рассчитан на измерение напряжения до 25В с номиналами R9=R10=10к, R7=R8=2к. Поэтому вы не можете получить от ЗУ напряжение выше 25В. Вольтметр ограничивает максимальное рабочее напряжение ЗУ. Необходимо рассчитать номиналы резисторов под ваше максимальное напряжение силового БП. В папке "плата коммутации" есть информация по расчёту диф.усилителя, почитайте. Например под максимальное напряжение ЗУ 30В необходимы номиналы R9=R10=12к, R7=R8=2к, для 35В - R9=R10=14к, R7=R8=2к , а для 40В - R9=R10=16к, R7=R8=2к. Важно, чтобы расчётное максимальное напряжение вольтметра было ниже максимального напряжения силового БП! Иначе не будет работать стабилизация напряжения ЗУ.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 00:38
Авто: Honda Accord
Спасибо друзья, за подсказки. Заменю 10к R9-R10 на 14.7к. Это ближайшие с допуском 0.1%, которые есть в наличии. Думаю вольт до 38 покажет, а больше мне и не нужно. Вчера, когда питал шим БП от внешнего источника, который хочу применить как дежурку для ЗУ, забыл о обратном напряжении с бп и не поставил на плюсовой кабель дежурки отсекающий диод. *SCRATCH* Результат от принятых 48в, много дыма и спаленная выходная часть. *wallbash*
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 01:30
Олег В
На вашем фото силового источника стоит снабберная цепь R19, C14. Она требуется, если выпрямительные диоды у вас стоят не Шоттки. Тут такое правило: стоят диоды Шоттки - ставим только цепочки R21-C15 и R20-C16, стоят быстрые диоды - ставим только цепочку R19-C14. Об этом ранее писал форумчанин SergeyVB (Сергей) и выкладывал ссылку на свой вариант устройства Алексея с полной документацией. Много полезной информации для понимания работы ЗУ. viewtopic.php?f=21&t=1734&p=42157#p42151
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 02:33
Авто: Honda Accord
Дмитрий я понял. У меня всё собрано по схеме и об этих нюансах не читал к сожалению. В моём случае стоят Шотки МВР30200РТ - 2шт.. Работает бп нормально, но я Вас понял и цепь R19, C14 уберу. Дежурку починил, резисторы в диф. усилителе поменял. Сейчас всё подключу и проверю, что он покажет по напряжению.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 02:59
uni-el Рад что смог помочь.Завтра иду забирать свою бандероль.Но я еще брал фольгированный алюминий,ни разу не работал с сие чудом.Вот решил попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 03:15
Авто: Honda Accord
Ну теперь другое дело. 36.3в на выходе. :)
IMG_20190603_230248.jpg [ 514.2 КБ | Просмотров: 12235 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 03:21
А почему четырех строчный дисплей?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 03:33
Авто: Honda Accord
serg1968-09 Да этот дисплей у меня для тестов. Двухстрочных, под распиновку что на плате нету уже. В корпус буду ставить хороший ОЛЕД дисплей http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... GPP5N00001
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:14
Олег В Понял вас.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 04:02
Авто: NISSAN
А какое минимальное выходное напряжение получилось на перемотаном трансе ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 12:08
Авто: Honda Accord
Сейчас точно не готов сказать. Кажется 0,3в. Соберу в корпус и сообщу точные показания. Пака идёт примерка...
IMG_20190605_075813.jpg [ 586.79 КБ | Просмотров: 12145 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:08
Авто: Honda Accord
olegzom, Значит получается так. В калибровке вольтметра, нижний порог 0,42-0,43в, просто калибратор считает сразу с двух% и на картинке это видно.
В режиме блока питания, нижний порог 0.1в
IMG_20190605_185747.jpg [ 485.95 КБ | Просмотров: 12103 ]
IMG_20190605_185429.jpg [ 522.58 КБ | Просмотров: 12103 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:26
Да-да, нижний порог надо или в режиме БП смотреть, или по результатам калибровки таблицы напряжений.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 00:08
Авто: Honda Accord
Результат кал-ки таблицы. :)
Нашёл в загашнике резисторы на 16к 1% для диф. усилителя, поставив которые можно поднять выходное напряжение до 40в, плюс в запасе у транса останется примерно 8в, но не знаю. Вернее не уверен. Нужно ли такое напряжение!?
IMG_20190605_195805.jpg [ 628.23 КБ | Просмотров: 12096 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 00:45
0 вольт минимальный порог? Даже не верится. Нет, я думаю такое возможно, т.к. у меня лично 0.17в (а это почти 0.00). Поздравляю!
Мне бы не помешало. Пользуюсь ЗУ как настольным источником питания для абсолютно различных задач. Как-то раз приятель припёр телик с погасшей LED-подсветкой. Так вот у меня максималка у силового БП всего 21 вольт и для зажигания линейки этого было явно недостаточно. В общем, мне пришлось на коленке подключать еще один БП на 24 вольта последовательно, что бы увеличить напряжение. Это неудобно. Потому предпочтительней иметь источник с более высоким запасом по выходному напряжению. Может когда и найду время, что бы перемотать силовой транс.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 00:53
Авто: Honda Accord
Спасибо Алексей! Это результат точной намотки транса. Я их (вторичку) мотаю с точностью до 1мм. Что бы меди в двух обмотках было поровну. А китайцы мотают лишь бы как. От этого и погрешность. Перемотайте себе обязательно. Были бы вы рядышком, отправил бы вам готовый, уже перемотанный транс.
Я если честно не припомню аппаратуры питающейся 40в, но воспользуюсь вашим советом и доведу до 40ка. Малоли... Вдруг пригодиться
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:11
Авто: Ford Fusion
От длины провода особо ничего не зависит(тем более с точностью до миллиметра), главное одинаковое количество витков в обмотках. А если на выходе поставить диодный мост, так еще проще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
