Текущее время: 28 окт 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:20
Минимальное 0,119 вольт, максимальное 24,97 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:11
Авто: Нива Легенд 4х4
Здравствуйте Всем!
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь по переделке данного БП , подскажите пожалуйста что надо выпаять ?
Заранее спасибо!
s_atx01ae.png [ 27.42 КБ | Просмотров: 13532 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:58
Вроде ничего не упустил и не удалил лишнего.
atx-300p4-pfc_edit.png [ 55.86 КБ | Просмотров: 13527 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 02:21
Прочитал все 468 страниц ветки ЗУ!
Диод D39 и сопротивление R68 я бы удалил
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 02:24
Думал про это. Спорно. Если будут проблемы, то можно и удалить (потом).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:01
Спасибо за ответы, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 18:36
Добрый день, вопрос по фазировке ТГР. Выходные обмотки с ТГР на разных схемах по разному, есть где оба начала или оба конца обмоток идут на базы силовых транзисторов, есть где в противофазе. Управление у всех 494, почему так ? Еще стартовая, началом к силовому трансу или концом ? На картинках подписал, все отрывки схем из этой темы. Первая картинка донор NuSen.
Комментарий к файлу: начало и конец к базам, начало стартовой к силовому трансу...
Схема_донор_Octek X25d AP_3_1.gif [ 24.5 КБ | Просмотров: 13144 ]
Комментарий к файлу: оба конца к базам, начало стартовой к силовому трансу...
ИПБ.jpg [ 66.55 КБ | Просмотров: 13144 ]
Комментарий к файлу: начало и конец к базам, конец стартовой к силовому трансу...
350W_ShenZhon.png [ 14.21 КБ | Просмотров: 13144 ]
Комментарий к файлу: оба начала к базам, конец стартовой к силовому трансу...
atx_schema_30v_2008_01.jpg [ 75.34 КБ | Просмотров: 13144 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 17:45
И все-таки, как правильно должны подключаться вторичные обмотки ТГР к базам силовых транзисторов ?
1. Обоими началами или обоими концами обмоток. (картинка 4 и картинка 2 соответственно, предыдущий пост)
2. Началом одной и концом другой обмоток. (картинка 1 и картинка 3, пред. пост)
И как правильно подключается стартовая обмотка - началом к силовому трансу или концом ? (картинка 1 и картинка 3, пред пост)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 01:10
На базы обмотки должны однозначно подключаться в противофазе, иначе они (транзисторы) откроются одновременно и испустят дух в виде дыма, по поводу пусковой , в общем по третьей картинке надо делать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 02:58
Спасибо, вот тоже к третьей картинке склоняюсь, просто пока тему читал...???, а по стартовой смутила схема 1-ой картинки. Собираю БП по печати NuSen 1.5, пока вых. транзисторы не запаивал, то есть выходы ТГР висят в воздухе(точнее притянуты через 2.7к к минусу и через диоды к плюсу).
Не нравится осцилограма, на коллекторах 817 транзисторов(первичная обмотка ТГР), там просто иголки размахом до 35 Вольт, хотя питание подаю только 12 вольт(шим + ТГР). В базах этих транзисторов осцила замечательная.
Пробовал вместо 1.5к с средней ноги транса - подстроечник, меняется только высота(амплитуда) иголок. Думаю что ТГР слишком мощный, в первичке 28+28 витков, может увеличить до 35, вот и спрашиваю начало, конец как правильно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:04
Ух. Привет всем)) давно я сюда не заходил)) Алексею отдельный привет! Здоровья и счастья всем! *DRINK*
Возник вопрос: понадобилось мне 50 вольт и 10-15А, можно ли получить с помощью ПУ такие характеристики? БП найду на али на TL. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:50
Дратути ))
Да хоть 200 вольт. Думаю, что переполнения регистров не случится (на сколько сейчас помню устройство прошивки).
Только чем больше диапазон выходного напряжения, тем хуже будет точность установки напряжения. Ну, дискретность будет выше. В прочем, в варианте схемы от NuSen/Pereborka она достаточно точная. Так что этого запаса точности должно хватить для приемлемого обращения с прибором при повышенных напряжениях.
Единственное что придется рассчитать заново - резистивные делители вольтметра(ов). Расчет надо производить по формуле: (Uмакс+20% запас) на входе в делитель и максимум 5в на выходе после него. То есть максимальное напряжение 50в + 20% запаса = 60в на входе в делитель и на выходе не более 5в.
пример:
img-2019-08-21-20-49-30.png [ 18.13 КБ | Просмотров: 12899 ]
калькулятор находится тут http://cxem.net/calc/divider_calc.php
PS. Вариант наверное подходит к моей схеме и схеме Вячеслав1. У NuSen/Pereborka там вроде своя методика (есть описание в их архиве схем)
Последний раз редактировалось oka275 21 авг 2019, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Да, еще резистор разрядный на выход силового БП поставить побольше сопротивлением (ом наверное 300-400), а то при 50 вольтах и 100 омах это будет кипятильник
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:45
Спасибо Алексей!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:53
Приветствую всех! Подхожу к концу сборки этого замечательного ЗУ и встал вопрос выбора БП на Али, отсюда вопрос: есть ли смысл переплатить за БП с выходом 13,5 В (для теоретической возможности схемы регулировки в более широком диапазоне U) https://ru.aliexpress.com/item/65552296 ... b95f269f23 , или не заморачиваться и брать обычный https://ru.aliexpress.com/item/32621337 ... 2e0eIpSVUy на 12 В?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:24
главное, что бы он был на основе TL494 или КА7900 (аналог). Другие не пойдут без добработок, схем которых практически нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:16
Да, с этим понятно, они оба на 7500, просто подумал, может на 13,5В будет работать более устойчивей (в плане писков и пр.)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:22
Абсолютно непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 03:07
спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:35
И я бы еще добавил, что иногда человек сам является причиной этих писков/возбудов. Вернее, его ошибочные действия к этому приводят.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 04:49
доброго времени суток, собираюсь собрать данное устройство.
силовой блок будет такой где-то на просторах этого форума нашёл ИБП [urlnew=]http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1734&start=100#p40254[/urlnew]силовой буду собирать по этой плате, правда на MJE13007 расчет по программе старичка вторичка 24в на ток 10а трр ER35/21/11 расчет на 50гц, а управу отNuSen в версии1,4 что посоветуете?
не получается вставмть LAI файлы и картинки с копьюттера :( меня интересуют сенбернары перед силовым трансформатором и выходными диодами.
