Текущее время: 16 окт 2026, 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 06:08
Skyler-tm писал(а):
Здравствуйте. Как раз на этой неделе собрался заказывать у китайцев платы от NuSen v.1.4. Так что если есть желание, может потом у меня приобрести.
Только подождать недели три придётся
Цена их примерно какая будет?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 21:59
Спасибо Вячеслав-1. Получил отправленные Вами платы и детальки. Дошло быстро, упаковано отлично. С начала хотел взять готовые, уже спаянные проверенные платы. Но показалось дорого. Вячеслав-1 прислал перечень деталей с ценами, и сказал что можно заказать только что мне надо. Для меня это очень удобно т.к. некоторые детали валяются несколько лет без дела. Собирать пока нет времени. Лето, огород, работа, ремонт. Даже немного пожалел что сэкономил деньги и не заказал уже запаянные детальки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 23:46
fdonskoj
Спасибо!Очень приятно!Успехов в запуске,если что,обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 07:03
Кстати кто может поправить ошибку в профиле на 200ач. Если в настройках профиля выставить ток разряда 10а то потом на разрядке 5а.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:21
volshebnik123
У меня никакой ошибки нет. Выставил ток разряда 10А в профиле 200Ач и при запуске "разряд" разрядный ток тоже 10А. И другие значения тока разряда (2,4,6,8А) работают чётко в этом профиле. Прошивка ver1.07.007-3. А поправить что-либо в прошивке может только Алексей!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 19:27
у меня 1.07.006 . вроде в последней прошивке был баг по окончанию заряда или разряда в конце этапа точно не помню какая ошибка но Алексею отписывался.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 20:41
1.07.007-3 не последняя (крайняя), а пред-предпоследняя. 1.07.007-4 и 1.07.007-5 я отозвал.
Вырезка из файла истории прошивок семейства 1.07.007:
17.12.2017 ver1.07.007-5.hex >>>>>>>> ОТЗЫВ ПРОШИВКИ!!! Не покатило, уже не помню почему! Возврат обратно на ver1.07.007-4.hex
04.12.2017 ver1.07.007-4.hex >>>>>>>> ОТЗЫВ ПРОШИВКИ!!! При разряде теряет АКБ.
ТЕКУШЕЙ ПРОШИВКОЙ из серии ver1.07.007-х.hex является прошивка ver1.07.007-3.hex !!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 03:16
Наверно у многих собравших ЗУ Алексея имеется проблема с точностью тока разряда в диапазоне 0...1А. Это следствие неверной калибровки разрядника в точке 0А. Например у Алексея в видео про калибровку разрядника (на 1 странице форума) точка 0А соответствует DAC 0111 и у каждого это значение ЦАП разрядника будет своё. Точка 0А должна всегда соответствовать DAC 0000. Для этого потребуется небольшое изменение схемы разрядника. Это часть оригинальной схемы разрядника.
разряд.jpg [ 25.41 КБ | Просмотров: 13076 ]
Необходимо удалить резистор R13 и конденсатор C2(он замедляет реакцию обратной связи на изменение тока в нагрузке). C4,C5,C6,C7 желательно заменить резисторами 100кОм. После доработки схемы ЦАП 0000 = 0А (или 0.01-0.02А, т.к. ЦАП не может выдать точное значение 0В по даташиту) и точность установки тока разряда заметно возрастёт в диапазоне 0...1А.
С этими доработками разрядника уже давно эксплуатирую своё устройство и точность показаний тока устраивает.
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:18
Дмитрий, спасибо за доработку и вообще за участие! Однако скажу свое мнение на счет предлагаемого. Резистор R13 может и не нужен - его присутствие спорно, но С2 серьезно успокаивает схему, предотвращая возбуды. Ну, во всяком случае так показала практика на этапе моделирования устройства. Изначально номинал этого конденсатора составлял 100 нан и выше, но в итоге похудел до минимума. Если у вас всё работает хорошо и ничего не возбудает, то и слава Богу! :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:30
На калибровку 0А разрядника оказывает влияние только R13, который нужно удалить, а остальные элементы по желанию. Доработка совсем небольшая и каждый может проверить на практике результат. Изменение схемы производил на двух разных платах разрядника (схемы с одним общим ОУ и с ОУ на каждый полевой транзистор). Работают платы без возбуждений и обе калибруются в 0А со значением DAC 0000, как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:11
В ЗУ мы имеем 12 битный АЦП и на измерение напряжения задействованы все 12 бит, а вот измерением тока заряд/разряд занимается один канал АЦП и получаем всего по 11 бит (2048 уровней квантования) на замер тока в каждом направлении. Можно в будущем задействовать два независимых канала АЦП на измерение тока заряда и разряда. Ток заряда измерять так же с шунта, но без подачи 2,5В Ref для средней точки "0" с выходным сигналом 0...5В. Ток разряда брать с шунтов разрядника + дифференциальный усилитель на каждый шунт (вместо низкоомных резисторов 0,2 Ом) с сигналом на выходе 0...5В. В этом случае можно и стабилизацию тока разряда сделать, но потребует введение дополнительного отрицательного напряжения -12В и усложнения схемы разрядника.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:40
я вспомнил зачем поставил резистор. Вроде я хотел еще "растянуть" шкалу для более точной установки тока, что бы цена одного шага ЦАП стала выше.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:29
Здравствуйте ! Есть платы от NuSen v.1.5. кому надо обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 13:49
Авто: KIA
Добрый день.
У нас в Мариуполе появилось огромное количество б/у гибридных автомобилей. И у большинства полудохлые АКБ (NiMn). Помогает продлить их жизнь периодическая подзарядка от внешнего зарядного с тренировкой.
Но проблема в том что АКБ высоковольтная 160 вольт. Вот бы переделать Ваше зарядное под эти цели.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:37
может кому пригодится готовая нагрузка https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5888891829
http://prntscr.com/khui2c
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 02:45
Какое реле на 8 пин на плате комутации от NuSen?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 18:36
гоги руставели
Реле типа такого g6a-234p-st-us на 12 вольт.. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 02063.html
Или такое (выбрать при заказе на 12 вольт).. https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-SR ... 14407.html
Или такое.. https://ru.aliexpress.com/item/12V-Rela ... 81108.html
На али их полно, найти только надо. Реле по расположению ножек соответствует корпусу DIP16.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:55
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:58
Авто: Land Cruser Prado
Реле типа такого
Так слабое же вроде... Всего 2А держит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:13
PSh
Вопрос был не про силовое реле, а про реле, которое коммутирует вольтметры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
