Текущее время: 16 окт 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:42
О, у меня есть такой дисплей. Будет время - подключу, проверю.
Триггерная защита в режиме БП позволяет моментально отключать нагрузку в случае превышения заданного тока путем отключения реле. Повторное включение реле - как обычно, долгим нажатием на кнопку энкодера. Функция в ряде случаев весьма полезная.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:18
Авто: Honda Accord
Вот такой у меня сейчас WH1602L-YGH-CT.
Спасибо. Теперь всё понятно...
Функция действительно полезная. К примеру- в случае попытки раскачать мёртвый АКБ. Выставляем 20в 1-2 А на такой акб и уходим, не переживая, что он в случае "оживления" закипит. :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:18
Авто: Ford Fusion
У меня на WH1602L три точки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:37
Авто: Ford Fusion
pereborka писал(а):
Twin20
Схема работает уже в железе и протестирована. Без Л.И. тут не обошлось.
Этот вариант работает только для устройства с одним вольтметром?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:41
Andi
Не только. На схеме внизу информация, как подключить в схеме Алексея.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:00
Была целая баталия и даже был опрос "Английский или Podklu4ite?", в котором варианты за чистый английский получили подавляющее большинство.
Тут прямо демократия, выборы пардон, голосование там и все такое. :)
Жаль, что не учитывается голос меньшинства. :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:21
Тогда смысл в голосовании? Кроме того, никто Вам не мешает быть в числе большинства. ;) Для этого нужно просто купить нормальный дисплей (пусть и не OLED, который действительно стоит не гуманных денег). Хотя все относительно в нашей жизни.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:24
Есть у меня нормальные, дело в том, что и не нормальных не мало. А лаконичный английский, не впечатляет. :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:32
Во-во, на всех не угодишь :) Одному одно, другому другое. Потому и принято определение большинства.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 02:58
Тоже есть 3и точки LC1622-BMDWH6-D02. На скорость не влияет .Типа так задумано.
У кого две (значит глюк) :-D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:47
Авто: T16
Извините за ламерский вопрос вместо конденсаторов 100nF запаял 150nF керамика на плате управления. Этикетка с пачки вылетела и я сразу не проверил.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:48
Да не вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:56
Авто: T16
И еще вопрос кнопка на энкодере и кнопка меню это одно действие, просто есть энкодер без кнопки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:01
Нет, это разные кнопки и разные действия. Вместо кнопки энкодера можно использовать обычную кнопку, но совсем без нее - никак.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:03
мухомор выразил благодарность на карту сбера, за что ему огромное спасибо!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:07
Авто: T16
Спасибо.
Может кому пригодится если добавить на первую страницу в ЧАВО.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:04
Извиняюсь, сайт не работал. Свитч сдох, собака.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:20
Алексей.
Тут возник такой вопрос. Для контроля отключения сети 220 вольт используется схема..
22.jpg [ 51.32 КБ | Просмотров: 13271 ]
Меня интересует минимальная емкость конденсаторов С1 и С2 (верней общая минимальная), чтобы Power control успевал отрабатывать?
На схеме 4400 мкф, в схеме Вячеслава стоит всего лишь 1000 мкф. Так собственно сколько минимально возможно, чтобы не городить батарею из конденсаторов на плате управления?
Этот вопрос наверно не теоретический, а практический. Народ собирает и интересно, какую емкость ставят туда и работает ли с ней?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:28
Что бы ответить на этот вопрос, нужно иметь образование профессионального разработчика РЭА. Ну или как минимум знать ток потребления цепей, которые питаются разряжаемыми конденсаторами и знать формулу, что бы посчитать на какое время их хватит. Мне до этой дотошности времени не было и потому данная ёмкость подобрана опытным путем + хороший запас. Ибо если питание кончится в момент сохранения данных в EEPROM, то последствия могут оказаться непредсказуемыми. Такие случаи уже были, не смотря на применение фьюза контроля за напряжением. Давно известно, что микроконтроллеры Атмел могут терять EEPROM в момент плавного снижения напряжения питания. Для борьбы с этой проблемой применяют или супервизоры питания, либо программируют фьюз BODEN с регулировкой порога срабатывания фьюзом BODLEVEL (ссылка) Все это контролирует питание и если оно ниже порога, то МК переводится в режим вечного сброса, что уберегает МК от потери EEPROM. Но даже при этом у меня 1 раз EEPROM слетела. Снижать эту ёмкость тоже самое, что ходить по тонкому льду. Вы хотите испытывать судьбу?
Ну или подойдите научно к вопросу: замерьте ток в разрыве между кондёрами и входом в стабилизатор, а затем, используя этот калькулятор https://planetcalc.ru/1979 , прикиньте на какое время хватит 4400мкф и 1000мкф соответственно. Чрезвычайно интересно!
И еще кое что, без чего невозможны расчеты - это время, в течение которого напряжение МК должно обеспечиваться на уровне ВЫШЕ 2.7 вольт.
Сценарий следующий.
1. Исчезают 220в.
2. Что бы определить факт исчезновения 220в, первым делом контролируется падение напряжения на выходе источника 12.6в (цепочка ZD1, R17, R22, нога 35 Атмега32). Падает оно не сразу, ибо если это импульсник (а он в 90% импульсник), то первым делом расходуется напряжение, оставшееся на его высоковольтном конденсаторе.
3. Затем расходуется то, что запасли конденсаторы по его выходу. Как только напряжение 12.6в станет ниже напряжения открытия стабилитрона ZD1, последний закроется и на 35й ноге Атмега32 появится логический нуль. С этого времени включаем секундомер, а МК начинает сохранять данные в EEPROM.
4. Время сохранения данных я по-моему не замерял, но 1 секунды будет достаточно. Ну если это время сделать равным 2м секундам, то это будет железобетоннейшая гарантия того, что все сохранится. Время сохранения состоит из непосредственно самого времени записи в EEPROM (процесс не быстрый, надо сказать), а так же из времени, которое необходимо для обнаружения выше указанной логической единицы. Если мне изменяет память, опрос порта происходит примерно каждые 300мсек, а может и быстрей (сейчас исходник не под рукой).
5. По истечению выше указанных 2х секунд, напряжение питания МК должно гарантировано быть ВЫШЕ 2.7 вольт, что бы в свою очередь гарантировать пункт 4 + запас. Дальше - трава не расти.
PS. Все это справедливо, если реле используется 12-вольтовое и подключено оно ДО диода D3. Если реле пятивольтовое, то это грустно, ибо оно будет использовать энергию, предназначенную для МК, который завершает работу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:37
Спасибо за исчерпывающий ответ. :)
Но как я понял, те кто делает по печаткам Вячеслава, у них все же конденсатор на 1000 мкф установлен. *SCRATCH*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
