Текущее время: 18 окт 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:01
HappyUser
Надо было померить, какое напряжение на затворах.
Ваш БП нормально работает? Хочу сделать плату по Вашей печатке.
Может кто-нибудь посоветует, где заказать с минимальными издержками минимальное количество таких плат?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:38
Авто: subaru xv
:( Алексей, вы были правы, с транзисторами 3705. Начинают открываться только около 5V, чинайцы в первый раз что-то не то подсунули, сейчас буду думать как питалово подать другое. Конечно мв. Нашел проблему- нога одна на MCR плохо пропаяна и пайка была на резюке на вид хорошая,но не звонилась, резюк дохлый в цепи затворов.
Последний раз редактировалось мухомор 14 мар 2018, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:54
мухомор писал(а):
:( Алексей, на 8 ножке DAC1 больше 0,2ма не поднимается
Каких миллиампер? Может миллиВольт? Вы ток меряете или напряжение (как нужно)? Смотрите напряжение на 6й ножке DAC1 и вообще дайте напряжение по всем ножкам в режиме калибровки разрядника. При этом, перед началом замеров, накрутите число "DAC=" на дисплее где нибудь до 1000 и только потом пишите напряжения. Жду!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:38
Авто: T16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=122701
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:42
Авто: subaru xv
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:47
то есть на выходе DAC1 напряжение теперь изменяется нормально и проблема в транзисторах? Ничего не понимаю, давайте полную информацию!!!!!
Можете поменять ОУ на LM358, запитав последнюю от 12в.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:51
Авто: subaru xv
Прогнал до 8А дальше не стал транзюки горячие, побаялся, потом организую без прокладок слюдянных, радиатор изолирую и снова попробую. Будем считать все хорошо. Остался последний вопрос- один вентилятор не запускается, на разряднике работает хорошо, шим слышно. Сейчас по схеме еще пробегусь, проверю, осликом посмотрю и отпишусь. Спасибо Алексей. :)
Последний раз редактировалось мухомор 14 мар 2018, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:22
Добрый день.
Площадь платы 1.46 дм2, с маской 1,46х900=1314р.
С маской и верхним шелком 1.46х1100=1606 р
С маской и 2х ст. шелком 1,46х1300=1898 р.
Почта плюс 150 р.
Реквизиты в прикрепленном файле.
Однако....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:48
Авто: T16
Нормальная цена, делает хорошо и быстро. У него есть металлизация и маска.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:07
Авто: subaru xv
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:40
Авто: subaru xv
Алексей, ну кажись алис, все работает, даже кулер1 заработал, правда не понял почему, может контакт на 13 ноге меги был не очень, когда прозванивал, может подогнул. У меня в этом месте стоит кулер на 24 V, при 12 V нормально дует, он высокоскоростной с частотника. Осталось до ума довести: поменять энкодер, корпус покрасить, лицевую панель нарядить.... Через пару дней рубалек отправлю сбером. номер карты нужен. скирь ссылку где брал керамические подложки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:05
HappyUser писал(а):
Ваш БП нормально работает? Хочу сделать плату по Вашей печатке. Может кто-нибудь посоветует, где заказать
Работает нормально, как всегда. :)
Заказать можно тут.. https://jlcpcb.com/quote
5 плат обойдется 14$
10 плат обойдется 20$
Это цена вместе с доставкой, ни чего больше доплачивать не нужно. Естественно выбрать тип доставки Registered Air Mail.
Сразу хочу сказать, эта цена актуальна для первого заказа, последующие заказы будут дороже, будет добавлена цена доставки примерно +15..20$
Но для одиночного заказа пойдет и ни кто не запрещает зайти с другого браузера, зарегистрироваться по новой и будет как первый раз. То есть так можно обмануть и получить скидку.
Во вложении готовый архив герберов и сверловки для этого блока питания, его просто нужно добавить сюда.. https://jlcpcb.com/quote
Вот вид печатной платы и цена за 5 плат и 10 плат..
BP_OKA275.rar [86.53 КБ]
Последний раз редактировалось NuSen 14 мар 2018, 18:21, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:08
Вот и догадайся что за проблема :-D
мухомор писал(а):
номер карты нужен
В подписи номер телефона. Не пойдет? Привязана на мое имя.
Это было оооооооооооочень давно и ссылка сдохла, увы..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:10
заказывал у них два раза, оба раза регистрировался с разных браузерах. Вкладывался в 2$ (10x10 см) Тип доставки надо обязательно выбирать Registered Air Mail. Посылка долго шла, но пришли обе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:17
Там все поменялось.
Первый заказ 10 плат до 100*100 показывает 2$, но доставка 12$. Стоит добавить еще (к этому же заказу) 10 плат до 100*100, то общая цена становится 7$ и бесплатная доставка. То есть 20 плат до 100*100 за 7$ получается.
Но если заказать второй раз с этого аккаунта, то там беспредел какой то с ценами, даже озвучить боюсь.
HappyUser
Хотел еще уточнить, плата разведена под определенный согласующий трансформатор (маленький который).
Тут 2 варианта или корректировать плату под имеющийся в наличии или не корректировать, сделать ее как есть, но потом перепаять выводы (верней отпаять все первичные обмотки и припаять к нужным пинам) на трансформаторе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:29
Авто: subaru xv
NuSen я бы купил одну платку для БУ, хочу еще потрахаться с учетом прежних косяков.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:33
СПАСИБО! Заказал 5 шт, трансформаторы от БПшника есть именно такие.
Кому нужна будет плата для БП, как приедут отдам по себестоимости. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:41
мухомор
У меня нет свободных плат, делаю в 1 экземпляре.
HappyUser
14$ обошлось 5 плат? Интересно, всем ли одинаково там считает.
Именно такие?
Транс.jpg [ 289.18 КБ | Просмотров: 12084 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:56
мухомор
HappyUser
Именно такие?
Я по выводам смотрел и разводкам на платах, думаю что на 99% такие же, букЫвы на них другие.
14,74 $ заплатил.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:00
HappyUser
И еще, в архиве, где лежат все печатки версии 1.4. В схеме источника есть аннотации, а именно про конденсатор C3. При настройке БП нужно руководствоваться этими аннотациями.
Во вложении пдф этой схемы, на всякий случай.
Зарядное ОКА275, источник.pdf [51.9 КБ]
