Текущее время: 17 окт 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:36
Может как то 12в с разрядника залетели на шину 5в? Или это напряжение попадает на другие входы атмега32
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:06
Авто: subaru xv
NuSen, спасибо, У меня думка, что датчик тока приказал долго жить, ток не кажет. По вольтметру все ок. делал как ты говорил, на мин. напряжении только не подстраивается в унисон. А можно энкодер с другим количеством щелчков применить? Приеду проверю датчик, если что буду делать шунт. У меня кстати появилась мысль о применении шунта от электро счетчика на ампер 60, доведя его пропилом до нужного R. Я еще попутно 12,6V поднял до 14 V, а то у меня было 11,4.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:38
У меня вот типа такого, на 11 щелчков..
https://ru.aliexpress.com/item/EC11-plu ... 19532.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-EC11/32839106848.html
Нормально работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 20:48
Алексей спасибо .У меня на разрядник идет только 5в. Как можно проверить разрядник без управы?Боюсь подключять второй раз.
Чего то не заладилось у меня с этой зарядкой. И платы выбрал все косячные ,с ошибками и т.д.
Сейчас проблемма ,ни подымается напруга выше 16в. Без платы управления все ОК 25в ,можно выше.Но стоит подключить ПУ все, 16в и не выше .Хотя когда в настройках вольтметра кручу энкодэр "0-100%" ,напряжение на 2 ноге 494 регулируется от0 до 5в.Вот и странно получается от управы если 5 вольт то на выходе 16в ,без управы 5в от 13ноги 474й 25 вольт на выходе.Получается идет ограничение тока и не дает поднять напругу.?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:48
REKB2
Скорее всего неверно настроен подстроечный резистор RV1 1к (схема доработки БП Алексея). Если у вас R1=3к как на схеме, то сопротивление RV1 должно быть примерно 750 Ом, тогда получите ваши 25В на выходе! Проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:23
pereborka писал(а):
REKB2
Спасибо.Но я же говорил что с платой управления занижена напруга. А без платы управления резистором можно установить любое напряжение до 35в.Транс перемотан.А вот с платой управления хоть крути резистор RV1 хоть не крути выше 16 не идет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:33
REKB2
Если БП доработан по схеме Алексея и R11=2к,R12=10к(внутренний вольтметр на плате управления), то пока не понятна причина низкого выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:29
Авто: Honda Accord
Доброго времени суток друзья! С удовольствием собрал и себе данное ЗУ. Откалибровал, настроил- всё замечательно. Работает отменно, за что автору и всем вложившим свой вклад в разработку, огромное спасибо. Но возник огорчающий меня вопрос... В частности, по заряду гелиевых АКБ. До этого устройства, я собрал ЗУ по схеме слона. В нём предусмотрено ручное изменение напряжений заряда, на всех этапах заряда. В этом собранном устройстве я такой функции к сожалению не нашел, а ведь именно для заряда АКБ я его и собирал. Дело в том что, у меня гелиевые АКБ 12в 100А- Для аварийного питания дома, в случае аварий на входящей линии электро-сети. Напряжение заряда у этих АКБ 14.4в - 15в, но более 14.8в я на них старался никогда не подавать (стоят уже 12 лет). Не планируется ли добавить в программу устройства- ручной ввод напряжений заряда "в профилях" ?
Технические характеристики АКБ http://www.1000va.ru/shop/yuasa/npl100-12/
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:43
pereborka писал(а):
REKB2
Ну да стоят эти резисторы ,и прибор калибруется ,и вольтметр и амперметр показывает правельные значения.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:45
Олег В
Всё о чём вы спрашиваете уже есть в устройстве! В каждом профиле можно менять параметра заряда, разряда на своё усмотрение. Алексей видео даже записал "Часть 3. РАБОТА" на первой странице.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:52
Понятно, что при 100% на 2й ножке TL494 пять вольт, а какое напряжение при этом на первой ноге TL494? Это ключевой момент. Если там 5 вольт тоже, то регулируйте обратную связь (описанные выше переменник и резистор 1 ком в землю.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:56
Авто: Honda Accord
pereborka, Точно. Урааа! Нужно просто удерживать кнопку в течении секунды. Класс... Спасибо ещё раз.
Собирал по печатке Павла. СМД резисторы применил в измерительных частях с допуском 0,1%, остальные 1%. При первых тестах обнаружил отсутствие звука с зумера. Оказалось на печатке ошибка с распиновкой транзистора ВС817. Пришлось перевернуть его вверх лапками. Всё работает замечательно...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:17
Собирал,но не проверял,чего там проверять :) ,отправил ,но от клиентов рекламаций не поступало!Видимо ещё не включали.Транзистор на месте,металлизация не мешает!Коротыш внизу,на плате,между общей шиной и клеммой F1_15A.С обеих сторон необходимо надрезать дорожку и всё!
Кто попал ,приношу извинения! :'( :-| :-| :-|
Хотел картинку прилепить,но не получается!Кому надо ,пишите на почту ra4ybo@mail.ru/
Это касаемо четырёх ключёвого разрядника!
В восьми да ,Вы правы!
Разобрался,на половину вина Резонита!В файле отверстия под крепления ключей без металлизации, а они заметаллизировали! Отпишу сегодня "благодарственное" письмо!Поэтому необходимо убрать металлизацию острым скальпелем или рассверлить сверлом отверстие.С транзистором сложнее,придётся исток и резистор отделять резаком от плюсовой шины и соединять с истоком ключевого транзистора.
Вот как то так. :-|
Вячеслав, на плате разрядника на 8 ключей есть еще один косяк, при чем конкретный ))) (я час потратил, пока нашел), рядом с 2N7002 есть резистор на 100К, одна из контактных площадок, к которой припаян этот резистор, соединяется через отверстие с металлизацией с затвором мосфета Т5 (по вышей схеме). Все это дело находится под пайкой, поэтому не сразу и найдешь. В результате получается что 8 пин шлейфа, которым плата разрядника соединяется с платой управления, подключается напрямую к затвору Т5.
При подключении платы разрядника с таким косяком, на затворе вышеуказанного мосфета появляется напряжение 3,5 В, плата управления выдает ошибку нет связи с БП.
Металлизацию с этого маленького отверстия убрал, плата управления вроде ожила, завтра проверю всё, надеюсь последствий для платы управления не будет...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:22
1=2.8В 2=5В 15=3.3 16=1.5В
Screenshot_3.jpg [ 69.21 КБ | Просмотров: 15075 ]
И может кто вспомнит какие были с этой платой косяки,кроме кондюков на меге 8 и перемычки на 21ногу меги 32 ,не могу ее на форуме найти ,уже пол дня потерял.
Screenshot_4.jpg [ 274.46 КБ | Просмотров: 15075 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 02:03
REKB2
У вас при подключении платы управления просто срабатывает защита по току (15,16 вывод tl494) при выходном напряжении выше 16В! Видимо ток повышается при управлении от платы управления. Может плата БП посторонние звуки издаёт при этом. На 15 ноге Tl494 должно быть 2,5В наверное тестер вносит ошибку при измерении. Между 2 и 3 выводом TL494 должна быть цепочка из резистора и конденсатора (это важно!). Если временно убрать защиту по току (16 вывод TL посадить на землю) , то напряжение БП точно будет выше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 02:29
pereborka писал(а):
REKB2
Между выводами 2и3 стоит 30к и вроде 0.01мк.или 0.1мк .Дорабатывал по ходу сборки.А остальное проверю.Может выкину защиту по току совсем.И тем более у меня сейчас управа запитана от дежурки 12.6в,по напряжению просадок нет ,1.5ампер выдает точно.На потом думаю дежурку повысить до 18в .А остальное запитать отдельным БП.Спасибо .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 04:10
Ребят извините за мозго выносительство. Разобрался. Все банально просто .Сопля мега32 выводы 34и35 и получалось что на 4 ногу тл474 поступало примерно 2.6в
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 10:18
HappyUser
В курсе!Уже озвучивалось!Последствий не будет!Да и плат на восемь ключей больше нет ,все ушли. Их было всего четыре или пять штук! Остались комплекты на четыре ключа только!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:26
Авто: ВАЗ-2107
(Ранее уже писал)Заряжал свой старенький АКБ 60А-ч в авт.режиме.Зарядил всего на 50 процентов(1,20 по плотности).В ручном режиме выставил ток 0,02С(1,2А).Погонял АКБ с таким током 20 часов. После замерил плотность АКБ (1,30) - 100 процентов!
Ток 0,02С(1,2А) я взял специально из третьего этапа авт.заряда.
Вывод: Значит если третий этап авт.заряда сделать регулируемым по времени, более 20часов(сейчас только 2 часа фиксированные),то можно фактически зарядить любые АКБ до 100 процентов!
В четвёртом этапе вообще не вижу смысла,так-кат и на новых и на старых АКБ он пролетает за 2-3секунды не принося никакой пользы АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:23
Авто: Honda Accord
Добрый день! Вопрос по разряднику. Нет ли варианта схемы и печатки с размещением силовых ключей (1-2шт)на радиаторе БП с выводом нагрузки (лампы 60-80ват или спирали) за пределы корпуса данного ЗУ? У меня корпус маленький. Предлагаемые варианты с четырьмя ключами на большом радиаторе попросту не влезет в корпус. Можно конечно и этот вариант использовать, подключая его кабелями к выводному разъёму из корпуса, но там получается как минимум 11 проводов + 2 силовых кабеля с БП. Неудобно это, а другого корпуса пака нет. Разрядник до 10А нужен
