Текущее время: 17 окт 2026, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:34
Авто: ваз2107
Доброго времени суток всем форумчанам! Пытаюсь понять что произойдет если на внешний вольтметр случайно подано напряжение в обратной полярности?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:39
Ничего!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:56
Авто: ваз2107
Т.е. ОУ останется живой?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 20:14
Живее живых :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:23
Авто: PASSAT
Доброго времени Алексей и форумчане. Наша ветка по зарядному очень большая и найти ответ в постах очень тяжело По этому спрошу здесь. После очередной замены ключей в силовой части при переходе в меню БП или зарядки выскакивает ошибка Error 30. На 7 ноге датчика тока 2.48В ,на ADC1 1-2.48 2-GND. На 20 ноге Меги32 4.48В. До этого было низкое напряжение с выхода REF195 , вышел из строя электролит по выходу иона ,все восстановил поменял на всякий случай ADC1 результат тот же. Может порт меги накрылся. Прошу помощи, а то зима а я без зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:33
Здравствуйте! Расшифровка ошибок есть на первой странице данной ветки.
Ошибка 30 говорит о том, что не обнаружен порт, к которому подключен датчик тока.
Зайдите в меню калибровки амперметра и скажите чем это закончилось? Ошибкой "Датчик не найден"? Если да, то зайдите в режим калибровки вольтметров - напряжение меряет? Если нет, то неисправна или МСР3208, или нет напряжения 5vref на её 15й ножке. Если всё есть и микросхема менялась на заведомо исправную, то проблема может быть в атмега32.
очередной? Они у Вас пачками вылетают что ли? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:44
Delta7777
А сам БП работает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 23:07
Авто: PASSAT
Поменял ADC1 , зашел в калибровки амперметра порт датчика слава богу определился. Попробую завтра все собрать вместе залить стабильную прошивку и откалиброваться. У меня очень часто горели силовые ключи при работе в режиме электронной нагрузки. Сейчас разобрал зарядное о Слона взял от туда силовой блок, он у меня собран на своей плате и работал стабильно. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 23:16
Во как :shock: При работе эл.нагрузки силовые ключи вообще не участвуют в работе, ибо силовой БП заглушен высоким уровнем лог.единицы на 4й ножке TL494. Может у вас БП не глушился, работал и нагружался разрядником (то есть встречно работал)? Аккуратно всё проанализируйте, как соберёте! В режиме заряда - на 4й ножке TL494 должно быть около нуля вольт, а в режиме работы эл.нагрузки - около 5в.
За одно убедитесь, что ключ подключения нагрузочного резистора 100ом (или какой там у вас стоит) работает. То есть на затворе полевика около 5в, когда заряд, и ноль вольт при разряде. Не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 23:55
Авто: PASSAT
Большое спасибо за помощь. Завтра все соберу и буду двигаться дальше.А какие нибудь изменения по калибровке в новых прошивках есть и есть ли по ним видео?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 00:12
только калибровка амперметра
кое что можно посмотреть здесь (откуда всё начиналось) https://youtu.be/WLK9aTQDpfg?t=5m40s
но сейчас вместо цифр 0..........100% (справа вверху) - цифры, приближенные к половине от числа 4096.
Слева внизу - такие же цифры. В идеале без нагрузки они должны быть одинаковыми. Долгим нажатием на МЕНЮ выключите реле, сравните эти цифры. Затем долгим нажатием на энкодер включите реле - цифры должны быть одинаковыми. Если всё так, то поздравляю - у вас идеал и реле никак не влияет на показания!!! Если это не так, то надо выяснять в чем дело.
Далее подключаете нагрузку и крутите до появления тока. Крутите дальше и калибруете так же, как и калибровали раньше - просто чуть другие цифры вместо процентов и всё.
PS. По-скольку БП работает в режиме ограничения тока, то в качестве нагрузки можно ничего не использовать (просто тупо подключив мультиметр на клеммы ЗУ). Я так делаю, делают так и другие. Но нести ответственность за такой совет я не буду - мало ли :) Хотя если все нормально в работе Сил.БП, то какая ему разница на чем ограничивать свой ток - на лампочках, нихроме или на шунте образцового мультиметра! ТОлько не забудьте СРАЗУ после выхода из режима отключить мультиметр от клемм ЗУ, дабы машинально не всандалить режим калибровки вольтметра,где ток не ограничивается (потому что еще не калиброван ограничитель, хотя если ток бабахнет сильно большой, то может быть ограничитель и вступит в работу).
И еще что я заметил, что свыше 5-7 ампер, показания мультиметра и ЗУ могут сильно различаться. Если мультиметр постоит минуты три, остынет, потом подключаешь - несколько секунд все ОК и потом снова мультиметр "плывёт". Кто-то тут говорил, что это всё из-за тонких проводов (щупов), но господа - какая разница, если у нас работает режим стабилизации по току? В общем, я свои мультиметры включаю на считанные секунды, после чего жду. И только так у меня получается нормально откалиброваться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:23
Пришли новые платы!Что нового? Вариант разрядника с восемью независимыми ключами,в плату управления добавлена регулировка яркости ОLED дисплея!Кому интересно ,пишите!
Фото013.jpg [ 566.53 КБ | Просмотров: 11516 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:35
Поздравляю!!!
интересно, сколько получится выжать с такого 8-ми канального разрядника с распределенной нагрузкой? Двадцаточку то осилит легко?
12*20=240 ватт. Ох и радиатор потребуется!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:00
Поздравляю!!!
Да,на любителя!Радиатор надо хороший!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:52
Авто: ваз2107
Такой разрядник, держит легко и непреринужденно 25А. Уже проверил! Программно пришлось ограничить до 20А.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:05
Всем,добрый день.Вячеслав,я готов к покупки набора плат.Сколько и куда перевести?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:06
Всем,добрый день.Вячеслав,я готов к покупки набора плат.Сколько и куда перевести?Извиняюсь,сообщение сдублировалось
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 12:44
Алексей здравствуйте. Для статистики: делал разрядник на 6 ключах - уверенно держит 18А (может и больше потянул бы, но мне надо было именно 18А). Радиатор - два АМ2 комповых кулера - грелся максимум до 52 градусов, ключи измерял пирометром 65-67. Очень влияет качество пасты и прокладок. Наилучший вариант - керамика, но не плохо ведут себя и слюдяные сделанные из конденсаторов. Штатные слюдяные (китайские) намного хуже.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 23:20
я так же готов купить комплект плат.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 00:01
Китайские толстые, но мне показалось, что слюда настоящая. Во всяком случае мне удалось ее расщипить на несколько более тонких, прям вообще едва ощутимые по толщине. Главное, что бы расслоение прошло без ступенек. И в таком виде теплопередача достаточно не плохая.
