Текущее время: 17 окт 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 17:21
Авто: b5
Ждем :D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:41
Хотел уточнить, напряжения правильные или на оба нужно Vref_5В ?
55.jpg [ 72.32 КБ | Просмотров: 14740 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:48
Хорошо, когда есть у кого спросить, иначе труба. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:50
Так очень часто бывает :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:54
Начал рисовать схему управления. Вот в таком виде (примерно) она будет. Дорисовано не до конца, голова кипит, связей много.
Резистор R1 изменился на R3 после перенумерации, и то что написано красным, сбивает с толку. Потом все подправлю.
Зарядное ОКА275, плата управления (черновик).pdf [108.82 КБ]
Последний раз редактировалось NuSen 25 июл 2017, 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:56
В схеме: для графического дисплея??
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:59
Не понял про графический дисплей? Там оба варианта и красным написано что нужно сделать, чтобы поставить символьный или графический. Если неправильно, то что не так?
Или OLED дисплей не есть графический (он же и символьный режим поддерживает). То есть надо написать для OLED дисплея?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:06
Оба символьные - что LCD, что OLED. Разница у них только в отображении символов - в первом случае изображение формируется жидкими кристаллами, прозрачность которых зависит от наличия напряжения/тока, а во втором случае каждый пискел это маленький светодиод. В результате имеем отличную контрастность и отсутствие смазывания. Вот и всё. Про ГРАФИЧЕСКИЙ дисплей ни слова нет.
OLED https://youtu.be/Xwgwu82RC4k
LCD https://youtu.be/W575cNssYl0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:10
Ну значит для OLED дисплея. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:15
И еще: для OLED дисплея не требуется подсветка вообще (каждый пиксель - отдельный светодиод), но если постоянно гонять этот дисплей на полную яркость, может выгореть. Современные дисплеи может более живучи на этот счет (винстар обещало исправить эту проблему, вроде), но лучше яркость свечения пикселей снижать, когда он какое-то время неиспользуется. Для этого придумана цепочка Bright, которая и управляет яркостью свечения пикселей (дисплей для этого должен быть предварительно доработан) и резистор R3 на Вашей схеме не нужен. А вот при использовании LCD-дисплея, данный резистор необходим для регулировки контрастности! Ребята вроде прикручивали к шине Bright транзисторый ключ и управляли яркостью подсветки обычного LCD, но сейчас не помню результатов. Прошивка ЗУ пока не поддерживает работу с регулировкой яркости ПОДСВЕТКИ обычного LCD, потому как уж получается, так и делали.
У меня на видео ЗУ OLED дисплей.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:16
А схема мне нравится, то есть начало хорошее. Какая-то она с самого начала показалась справной, не то, что у меня. Всё некогда заняться и перерисовать, а сейчас вообще новой прошивкой занят. Осталось пару моментов и буду публиковать (если не сегодня, то на днях).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:20
Я сразу нарисовал R3 и перемычку Z1, чтобы можно было изменить тип дисплея, не ковыряясь в печатке.
1. Впаял R3, выпаял перемычку Z1 - используем обычный LCD. R3 регулируем контрастность.
2. Выпаял R3, впаял перемычку Z1 - используем OLED дисплей.
По поводу схемы, тут как бы нет прямых связей и сходу не понятно что куда. Но для этого и есть проект, навел курсором на какую то связь и все подсветилось. :)
И название сетей оставляю оригинальным, чтобы не было путаницы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:50
Вот именно, но не все это оценили.
О, да! Это было бы логично, иначе просто взрыв мозга может случиться, разбирая эти все схемы. Их сейчас уже две - моя авторская и от Вячеслав-1. У него на некоторые вещи свое мнение, потому схемы вроде одинаковые (об одном же), но есть различия.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:26
Тут меня еще терзает сомнение, сколько вариантов схем нарисовать?
1. Схема управления (реле, шунт и тд все на этой схеме) и у нее 2 варианта:
а) схема без контроллера вентиляции (нарисована на отдельной схеме).
б) схема с контролером вентиляции (нарисована вместе с основной схемой).
2. Схема управления в моем исполнении (реле, шунт и тд все в схеме источника) и у нее также 2 варианта:
Кому надо, так и собирает, чтобы не было привязки например к источнику, если есть готовый. Или кому то надо контроллер вентиляции на одной плате вместе с основной платой управления, а кому то вообще управление вентиляцией не нужно.
Не знаю как быть.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:36
Ушел думать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:54
Просто пока на волне, это проще сделать за раз (нарисовать разные варианты). Потом будет сложнее или вообще невозможно, так как "искра" улетит. :)
Сброс пароля, это кнопка или джампер на плате?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:02
Валерий, я подумал и считаю, что лучше оставить старый принцип, где плата управления, разрядник, и контроллер вентиляции располагаются на отдельных схемах. Но у Вас стоит задача не нарисовать имеющиеся схемы заново, а нарисовать схемы ПОД СВОЮ задачу и из неё уже потом делать печатные платы всё в том же диптрейсе. Потому рисуйте так, как нужно вам. Подредактировать схемы и привести их к желаемому виду, сможет потом любой желающий (если вы их конечно же выложите).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:48
Все же сделаю несколько вариантов (возможно самому пригодится), там добавить/убавить, дел на час два. Главное сам "костяк" схемы нарисовать.
Проект выложу обязательно.
На счет сброса пароля спрошу еще раз, там кнопка или джампер?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:54
А как хотите - кнопка или джампер. В оригинале джампер, но можно и кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 02:50
Дорисовал, но не проверял (черновик).
Зарядное ОКА275, плата управления (черновик)1.pdf [166.41 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
