Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 00:08
Здравствуйте, Игорь! Теоретически, каскады можно увеличивать почти до бесконечности (я видел в интернетах схемы с огромным количеством каскадов). Но я столкнулся с такой ситуацией, что когда я добавил в схему пятый транзистор, то он практически уже не грелся, то есть ток через него уже практически не шёл. Тогда, на основании этого, был сделан вывод, что увеличивать количество каскадов - бесполезное занятие. Однако я не учёт тот факт, что транзистор тот я держал в руках, а нужно было его закреплять на радиатор. Связано это с особенностью работы транзисторов, в том числе их работа при разных температурах корпуса - я где-то здесь уже объяснял это всё. То есть в работу сначала вступает тот транзистор, напряжение открытия которого оказалось ниже всего. Он начинает греть радиатор и соседние транзисторы и вот уже второй транзистор включился в работу, и третий наполовину. Точной физики процессов я не объясню, к сожалению, ибо сам не совсем в курсе. Есть даже рекомендации размещать транзисторы как можно ближе к друг другу.
По всему предлагаю для начала замерить напряжения падения на 0.22ом резисторах - одинаковое ли оно или разное? Если разное, то через какое время оно выравнивается, и выравнивается ли вообще по мере нагрева радиатора? Затем предлагаю смонтировать на ТОМ ЖЕ САМОМ радиаторе еще 1-2 каскада и путём применения вышеуказанного способа понять - работает ли этот каскад, идёт ли через него ток (одинаковое ли падение напряжения на 0.22ом резисторах) и тем самым постараться ответить на свой вопрос. Не забудьте поделиться с нами ЛЮБЫМИ результатами - крайне интересно!
PS. Но и радиатор придётся ставить куда веселее, что бы рассеять 25А*12в = 300вт мощности. Бедные транзисторы :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:07
Спасибо, буду экспериментировать и по результатам сообщу. Могу только сказать, что с 6-ю IRF3205 и R=0,27Om с радиатором от старого Xeon и вентилем 80х80мм (0,24А) в корпусе, длительно справляется с током 12 А, а на 15-20 минут можно и 15А давать (дальше еще зависит от температуры окружающей среды).
Как я понимаю - в программе нет ограничения на разрядный ток?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:12
Не припомню, что бы вводились какие либо ограничения. Скорее наоборот - я предвидел возможное увеличение каскадов и понимал, что вводить ограничения - недальновидно. Но если будут проблемы, то думаю мы их быстро решим.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:17
Еще один вопрос остается открытым:
Собирал ли кто-нибудь ЗУ с питанием от БП по трансформаторной (50 Гц) схеме?
Решил собрать очередное по схеме TL494+IR2111 (питание 25В\20А после транса (50 Гц) и моста), без блока управления все регулируется, а при подключении БУ и калибровке тока не могу поднять ток выше 4,3А.....
Дело не в БУ, т.к. снял его с работающего ЗУ, собранного по типовой схеме.
Пробовал TL494+IR2184 - те же .....
Может есть у кого-то свежие мысли или незамыленный взгляд....
IR2184.spl7 [74.2 КБ]
IR2111.spl7 [37.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:50
И еще вылез нюанс, когда включаю калибровку разрядника, то бахает предохранитель га 20А между АКБ и БП, а на 15А между разрядником и Бп - целый.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:17
Вопрос был к Алексею:
Могу ли я нарастив кол-во каскадов и применив вместо D1 цепочку из 3-х последовательно соединенных 1n4148 достичь тока разрядника в 25А?
, но т. к. у Вас стадия макетирования, то добавлю немного от себя.
Во-первых, очень полезно ознакомиться со статьей уважаемого Леонида Ивановича: http://www.leoniv.diod.club/articles/li ... armos.html. В ней автор все проблемы и пути их решения описывает.
Во-вторых, раз уж плата еще не разводилась, есть реальная возможность сделать "разрядник" по-уму. Т. е. на каждый силовой транзистор поставить свой операционный усилитель, и навсегда уйти от проблемы, описанной Алексеем.
В этом случае количество каналов может быть не теоретически, а практически, НЕОГРАНИЧЕННЫМ.
По поводу "бахает предохранитель". У Романа по выходу БП стоит диод (его назначение он неоднократно объяснял).
Успехов!
Последний раз редактировалось oka275 07 май 2017, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
На первой странице, в заглавном посте, завёл рубрику "Библиотека". Туда буду добавлять полезные ссылки, вроде этой. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:43
Успехов!
Спасибо за совет, сам сегодня пилил старые деревья и тут как током шандарахнуло - а диод-то забыл старая кляча....
За ссылочку отдельное спасибо - полезная статья. Будем трудится, есть над чем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 01:41
Привет всем котам. Ребят, а никто не задавался мыслью сделать разрядкик на ШИМ, например той же самой IR -ке. Для полевиков горадо лучшие условия были бы
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 02:00
Мяу! Изображение
На этапе макетирования, еще в "железе" Слона, я заметил, что ШИМ сводит с ума АЦП и показания начинают беситься даже при усреднении по 100 точкам. Делать входы АЦП "по уму", с фильтрами на ОУ и тому подобное, показалось напряжным и я предпочёл линейный разрядник. Возможно я спасовал перед трудностями (и быть может их не было вовсе), но имеем то, что имеем. Если сможете приладить ЦАП под управление ШИМ-разрядником, то можете попробовать подобное скрещивание. Не пренебрегайте фильтрацией.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 02:06
Сергей, здравствуйте! Вы просто кладезь для форума! :beer:
PS. Абсолютно серьёзно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 03:00
Михаил, здравствуйте!
сделать разрядкик на ШИМ...Для полевиков горадо лучшие условия были бы
А это КАК? Полевики здесь выступают в роли "печки", которая нагревается током разряда. И как улучшит их условия ШИМ? Или Вы хотите греть какую то другую нагрузку?
Что то не пойму!?! Объясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 11:55
Именно так - другую нагрузку. Пусть роль печки играют мощные резисторы.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:00
Авто: ваз2107
Мой земляк, Алекса́ндр Степа́нович Попо́в, впервые представил своё изобретение 25 апреля (7 мая по новому стилю) 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в здании «Же де Пом» (помещение для спортивных упражнений) во дворе Санкт-Петербургского университета.
Всех радиолюбителей поздравляю с Днем РАДИО! Желаю больших творческих успехов в нашем интереснейшем деле!
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:00
Теперь понятно, спасибо.
Правда, качественный (надежный) мощный резистор 50...100 Ватт, с возможностью установки на радиатор, (например, серии AH-xxx W) стоит недёшево.
Зато организовать отвод тепла от такой "печки" гораздо проще.
Всех радиолюбителей и профессионалов с Днем Радио! Всем творческих успехов!
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:05
Присоединяюсь !С праздниками всех ! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:52
Авто: PASSAT
Всех кто это читает с Празником Победы.Желаю Мира, добра ,благополучия. http://www.playcast.ru/view/10710440/6cc99fd045e1457e8d1637587296a177d4b4076fpl
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:23
Авто: Крузер 80
С Днем Победы!!!
Всех Ветеранов их детей и внуков а так же всех граждан бывшего СССР.
С ПРАЗДНИКОМ Уважаемые форумчане!
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 00:14
C Днем Победы!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 13:14
Авто: Reno Simbol
Всех с праздником великой ПОБЕДЫ!!!
Идея хорошая, но не надо будет синхронизировать, я имею ввиду выставлять одинаковые токи во всех полевиках?
Последний раз редактировалось tesanik 10 май 2017, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 13:24
ЦАП будет выставлять планку тока для всех ОУ, и каждый из них будет стремиться выполнять это условие автоматически. И чем меньше будет разброс сопротивлений резистров-шунтов 0.22 Ом, тем равномернее будет протекать ток через транзисторы. Схема не абсолютный идеал, но куда более совершенная и сбалансированная, чем схема нашего разрядника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
