Текущее время: 17 окт 2026, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:22
t56 Думаю разберетесь в схемах
iw-p300a2.gif [ 76.29 КБ | Просмотров: 14977 ]
__RGB~1.GIF [ 67.2 КБ | Просмотров: 14977 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:46
Авто: Ford Mondeo
serg1968-09
Большое спасибо Сергей за информацию. Наглядно и понятно.
У меня ещё вот такой вопрос. Вы ведь ушли от доработки существующих комповых БП и скомпоновали свой, "отдельно стоящий" блок.
Интересно было бы взглянуть на схему и печатную плату. "Ткните", пожалуйста в то место, где можно ознакомиться с вашей разработкой.
Я тут на досуге, как бы пришёл к тому, что может быть лучше так же как вы, Игорь(maliiv), SergeyVB и другие, сделать печатку и, потрошнув комповых доноров,
установить на неё(печатку) всё самое необходимое и радоваться полученному результату.
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 02:18
Печатка моя находится на первой странице,дублирую ее еще раз.Схему как таковую не рисовал,потому как,все детали маркированы на печатке и если честно сказать,лень рисовать и тратить на это время.Ведь все стандартное и собрано все по классическим схемам взятых из даташитов.Раньше,когда работал на предприятии,времени было намного больше,да и чего таить,можно было и в рабочее время заниматься своими делами.Сейчас,когда работаю сам на себя,времени совсем не хватает,приходится работать и в выходные дни чтобы не было завалов,да и меньше отрывают от работы клиенты.Но все равно стараюсь заниматься на отвлеченные темы,чтобы не терять навыков.
Силовой для З.У.lay6 [792.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:11
Авто: Ford Mondeo
Спасибо Сергей.
Буду работать с вашей информацией и продолжать собирать народное ЗУ от Алексея. Здоровья, удачи.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 22:27
Спасибо,Анатолий.Вам так же,успеха в сборке,да и во всем.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 03:25
Здравствуйте. Долго искал достойную схему для повторения, хотел сделать на ATMega16, но меня не устроил принцип работы, наткнулся на схему Алексея на ATMega32. Возник вопрос по переделке БП. Имею: Microlab M-ATX-350W и схему к нему. В импульсниках не силен, до этого пытался переделывать АТХ БП, но попытки не увенчались успехом, два БП пыхнули и ушли в мир иной.
Перерыв много информации, переделал схему следующим образом:
Комментарий к файлу: Второй вариант защиты
31.jpg [ 292.52 КБ | Просмотров: 14907 ]
Скажите пожалуйста, все ли правильно сделано? Схему защиты по 16 ноге оставлять как в оригинале или переделать?
Комментарий к файлу: Первый вариант защиты
21.jpg [ 290.79 КБ | Просмотров: 14907 ]
Комментарий к файлу: Удалить детали
11.jpg [ 427.61 КБ | Просмотров: 14907 ]
Комментарий к файлу: Оригинальная схема
post-125782-0-15509100-1446585852.jpg [ 160 КБ | Просмотров: 14907 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 04:53
Здравствуйте, Максим!
Присоединяю схему доработанного ИБП, очень похожего на Ваш. Работает.
Успехов!
WINARD_450WA_доработанный.jpg [ 547.76 КБ | Просмотров: 14906 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:50
День добрый! Принимайте в свои ряды!
И сразу с ламерскими вопросами, уж простите!
Писал в основной теме, но потом нашёл эту - более направленную именно на переделку ИБП и решил вопрос перенести.
Нашёл подходящего донора (Codegan 300xa), его схема на 95% схожа с этим
Руководствуясь данной темой и описаниями Алексея, а так же хорошей статьёй https://www.drive2.ru/b/150956/?page=22 - приступил к переделке. Добавил входные фильтры на линии 220В деталями с другого БП (благо их как грязи), безжалостно выкинул всё, что относится к линиям -12В, 5В и 3.3В. На выходе получилось примерно что в файле diptrace. После чего преступил к пуско-наладке. Схема по сопряжению с платой управления была собрана частично (платы управления то нет ещё). Были запаяны резисторы R1, R2, R4, R5 (без полевика - тупо и ценично напрямую) и RV1. Была оставлена штатная защита на ногах 15 и 16.
При запуске защитная лампочка не подала признаков жизни и ничего не взорвалось - уже хорошо. На выходе положенные 13В, на ногах 8 и 11 TL-ки картинка при максимальном значении переменного резистора такая
и при минимуме
А вот дальше проблема - если дотронуться чем то металлическим до ножек 2 или 3, то схема начинает трещать и напряжение на выходе начинает просаживаться до 10В, а на ногах 8 и 11 начинается мельтешение сигнала (такое ощущение, что он на пол периода сдвигается и обратно с какой то частотой), если надо - могу сфотографировать. При закороченных ногах схема пытается стартовать и иногда даже это у неё получается с треском - на 12 ноге напряжение 7.8В и плавает (без перемычки там 11.8В).
Помогите новичку победить блок :cry: Из электроники познания только со школы остались, но школа была хорошая :D
Мой вариант.dch [222.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:31
Авто: Крузер 80
Все правильно за исключением питания шима. Для корректной работы должно быть от 12в и выше. У меня в одном блоке 16в а другом 23в. Так вот где 23в работает блок изумительно а где 16в пришлось повозиться с настройками.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:17
Вроде ж TL494 по даташиту питание переваривает от 7 до 40 вольт! Может дежурка просто достаточный ток не может дать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:34
scorp309, Linps
Здравствуйте!
Да TL494 может питаться напряжением от 7 В, но этого НАПРЯЖЕНИЯ (НЕ ТОКА) может быть недостаточно для "раскачки" ТГР-а.
Последний раз редактировалось SergeyVB 20 ноя 2016, 04:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:19
Подскажите резистором в 1к в ИПБ какой параметр меняем. При замыкании ножек 2-14 ИПБ показал 19в, не шумел ни свистел только поднял до 25в (ба-бах) транзисторы не проверял, дорожки на коллекторах силовых транзисторов сгорели. Вот думаю может лучше больше витков на трансформатор намотать чтобы меньше резистор крутить.
На кольце никто не пробовал мотать силовой трансформатор. есть кольца 45х28х8 2000НМ хочу его использовать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:43
Авто: Ford Mondeo
Приветствую всех в теме.
Так же хочется узнать мнение тех, кто обладает достаточно широкими познаниями по импульсным источникам питания.
Как вы относитесь к тем конструкциям ИИП, где вместо ТГР и силовых трансформаторов от компьютерных БП, применяют ферритовые кольца?
В сети достаточно схем, причём достаточно мощных и...работающих. Ведь намотать трансформатор на кольце гораздо проще, чем перематывать типовые от компа.
Да и к тому же, можно оперативно изменять количество витков, подбирая выходные напряжения. Что вы думаете на сей счёт?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 23:03
Успехов!
Спасибо, я сравню и попробую.
У меня на ШИМ по схеме подается 12в от дежурки. По даташитам этого вроде достаточно...? Схема дежурки на другом листе. На этой схеме подписан выход как раз идущий на 12 вольт дежурки.
Я так понял, по схеме из моего предыдущего поста можно делать переделку? Номиналы ставить, как я подписал красным цветом?
А подскажите по поводу второго вопроса, защиту по 16 ноге как организовывать? Как на 1 рисунке(переделанная, чуть упрощенная) или по 2 рисунку?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:17
t56 Можно и на кольцах мотать.Но на отечественных кольцах мотать лучше,если блок работает на частоте 40-45 кГц,если частота выше,то лучше не стоит.Российские кольцо на частотах выше 40-45 кГц начинают греться.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:48
Авто: Ford Mondeo
Да Сергей, на отечественных. Ещё с 90-х годов новые лежат в достаточном количестве. Слеплю ЗУ и попробую поэкспериментировать с колечками.
Единственное но, кольца со временем теряют магнитную проницаемость и прежде чем что-либо пытаться сделать, нужно определить проницаемость.
Можно попробовать на импортных кольцах и сравнить параметры тех и других. А так, думается, всё должно работать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 02:32
Авто: golfvi
попробуйте убрать лампочку :roll:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:30
Намотал на кольце 45х28х8 2000НМ на 35 вольт 700 ватт частота работы 40кГц кольцо Российское, проверил с лампочкой, не свистит не гремит не греется. С разомкнутыми 2-14 ножками TL 494 9.7 вольт. При включении лампа на 60 ватт моргнет но не полностью тухнет, не знаю нормально это или нет. Может какой нибудь из выходных диодов неисправен.
20161120_172450_HDR.jpg [ 124.32 КБ | Просмотров: 14797 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:01
Я тут тихо сам с собой))) проверил выходные диоды и один оказался неисправен заменил и лампа почти полностью погасла, еле видно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:08
Так убирал!
Мне вообще кажется, что тл-ка померла (правда лампочка ни разу не загоралась). При холодном запуске блок стартует, напряжение на выходе даёт. Через пару-тройку минут начинается треск и привет. Стал осциллографом во все ноги тыкать - на 8 и 11 ногах постоянное напряжение в 2В торчит, на 5 пила то появляется, то пропадает. Очень похоже, что что то перегревается и перестаёт работать. Хотя все напряжения вроде в норме - дежурка 16В выдаёт, не проседает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
