Текущее время: 17 окт 2026, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:50
А я вот что-то к флюсу MARTIN прирос. Не, не хвастаюсь. Просто при пайке он издает запах солёных огурцов, да и пайка с ним одно удовольствие, особенно феном. Спирто-канифольная смесь махом испаряется, и от нее остается только привет. Да и всякие вещи типа разъемов ей особо не попаяешь, особенно блестящие китайские - их нуна предварительно и очень хорошо зачищать. И еще - при пайке феном у этого флюса замечательная способность "примагничивать" и правильно позиционировать деталь посредством поверхностного натяжения. Спирто-канифолька просто испаряется без следа. Но дорогой зараза... 1000р за шприц. А есть и по 2500 руб, но там уж совсем для монстров. Есть несколько китайских RMA, но с Мартином они рядом не стояли.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 19:10
Авто: Land Cruser Prado
А флюс то какой? Я всегда пользуюсь спирто- канифольным,самодельным
Практически всегда пользуюсь паяльным жиром. И не тем, что в отделах для пайки продают в пластиковых цилиндрических коробочках. Такие пробовал всякие разные - не то совсем. Я же применяю жир, которым пользуются электрики для восстановления силовых кабелей. В магазинах его не найти. Верней можно найти, но только в комплекте с ремкомплектом для восстановления кабелей. Но стоит этот ремкомплект будь здоров, а жира там с гулькин нос. Благо у меня знакомый электрик есть, подгоняет. Но говорит все сложней и сложней с этим делом становится. Каждый грамм считают. Небольшого кусочка хватает на долго. Так что запасов у меня лет на 5 есть.
Но есть у этого жира такое нехорошее свойство - его надо тщательно отмывать после пайки. Также надо в меру мазать спаивающиеся поверхности. Если много намажешь, при пайке он разбрызгивается и может попасть под корпуса SMD деталей, что видимо у меня и произошло. Со временем все это место может окислиться со всеми вытекающими. Но он мне очень нравится, очень уж я к нему привык. Когда нет жира и приходится пользоваться канифолью, такое впечатление, что паять разучился нафиг.
Также и другие разные флюсы пробовал. Но на мой взгляд все как-то не то. Или я настолько привык, или мож руки не с того места. Так что вот так :roll:
Хм... Надо попробовать. Через интернет покупаете?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:57
Авто: ВАЗ 2107
Спирт + канифоль - это почти ЛТИ-120. Только добавлен еще некий активатор. В последнее время пользуюсь им. Сегодня прошил атмеги на плате, флюс специально не стал смывать, захотелось проверить будут ли проблемы. Все зашилось на ура. Но все-же после окончательной сборки платы смою, хотя и пишут что он нейтральный.
А вот кто какой паяльной пастой пользуется? Я у нас в городе нашел только "Тиноль", дерьмо порядочное. Вскипает, разбрызгивается, такое ощущение, что припоя в ней нет совсем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:16
по началу я так-же думал, а мне говорили, что на самом деле флюс достаточно агрессивный. Для пайки феном так вообще не годится - высыхает, чернеет, фик его потом отмоешь. Уж лучше китайский RMA. Рассказывали мне, что при пайке проводов, через некоторое время они перегнивают где-то в районе, где заканчивается изоляция провода и начинается, собсно, сама пайка. Не верил, пока сам не обнаружил. Просто при нагреве он проникает под изоляцию и там постепенно грызёт проводник. Вот и неактивный флюс, "не требует смывания"...
поищите на ютубе, наверняка найдёте дофига обзоров на китайскую пасту. И наверняка по сходной цене. Если конечно работаете с такими источниками...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:39
Авто: ford
Привет
Пользуюсь IF8001. Смывать не обязательно. Проверял на работе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 00:11
Авто: ВАЗ 2107
.....поищите на ютубе, наверняка найдёте дофига обзоров на китайскую пасту...
да вот сейчас как раз сижу, обозреваю, пока остановился на "Mechanic XG-50"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 01:06
Вот и я про то!Кто к чему привык,тот "своё болото " и хвалит!ШУТКА! А горькая правда в том,что чем лучше паяет флюс,тем больше в нём активных добавок,а по прошедствии некоторого времени,в зависимости от активности флюса,проявляются его проводящие свойства!В воздухе всегда присутствуют пары воды,а в смеси с остатками флюса это,,,,В общем промыть под корпусом микросхемы нормально НЕ реально!
ЛТИ-120. Хороший ,не оправдано забытый,тоже пользую!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:49
Авто: ВАЗ 2104
Ну почему не реально, в УЗ ванне мыть и все отлично смывается. Пользуюсь тоже ЛТИ-120.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 22:01
Авто: KIA
Так паяйте при помощи глицерина( те кто флюса боится). Платы лужу всегда при его помощи, потом водичкой смыл и все.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 03:15
А я привык паять и паяю вооще по старинке...как в 70-ых годах в радиокружке научили, чисто канифолью...так и не смог привыкнуть к флюсам. Конечно пользуюсь, но по мере надобности. А платы все паяю чисто канифолью. Потом промываю кисточкой со спиртом или 646 растворителем. Активными флюсами, стараюсь не пользоваться вообще. После них очень тщательно надо промывать, а если многожильный провод, он этот флюс всасывает как губка, и промыть потом, не реально. Ну и в итоге, через пол годика, годик, этот провод просто отгнивает...флюс делает свое черное дело.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 12:00
Наш человек! :good:
На радиомонтаже девочки, для ускорения пайки штыревых соединителей, добавляли муравьиную к-ту во флюс спирто-канифольный,спустя пол года пошли рекламации на изделие.С тех пор технологи ходят с тестером по столам и проверяют ,добавлено чего нибудь во флюс или нет!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:48
Авто: Тойота Фанкарго
А я канифолью, растворённой в ацетоне.По ЛУТу можно им дефекты на дорожках поправлять, перед травлением
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 00:30
Я кстати из активных флюсов с детства пользую только один, твердый, который никуда не затекает - таблетка аспирина. Еще в детстве, приемники мастерил, была проблема залудить литцедрант...Вот батя тогда и подсказал...до сих пор я этим пользуюсь не взирая на вонь при этом...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 01:30
Авто: ВАЗ 2107
Аспирин - сильная вещь! В свое время лудили им тонкий литцендрат, но блин, в не проветриваемом помещении, или без противогаза - сдохнуть можно было элементарно. :D Ну и как уже было сказано выше - чем активнее флюс, тем быстрее идет процесс окисления со всеми вытекающими последствиями. Что ни говори, а аспирин - это таже кислота. Потом придумали новый способ лужения, менее агрессивный.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 05:01
Multicore MP218, в упаковке 30 гр. из Чип-дипа.
Нанесение по трафаретам (самодельные, фольга латунь 0.1 мм), пайка в печи по немного скорректированному профилю из документации на эту пасту: преднагрев до 110С, активация 3 мин. на 150С, оплавление 2 мин. на 220С, охлаждение 10 мин. до 110С.
Немного фото "до" и "после": https://yadi.sk/d/QelO_RokrZtvJ
Минимальная рассыпуха 0402, минимальные зазоры 0.2 мм. Отмывки не требует, конкретно по этим (на фото) платам шарится почти 600 МГц, все чувствительные к чистоте цепи (ГУН, PLL) работают без проблем, следов коррозии тоже не находил. Двусторонние паяю в два захода: первой собираю и паяю сторону, где нет тяжелых элементов, при повторном оплавлении припой держит, ничего не "съезжает" и не отваливается.
"Тиноль" пробовал. Гадость та еще.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:04
Aquinas
Что за изделие на фото,если не секрет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:07
Вячеслав, это один из прототипов очередной версии абонентской части охранки "Аркан" https://www.arkan.ru/
Контора, где работаю, плотно сотрудничает с ними. Моя задача по этой плате - расчеты и проектирование питальников и защит, трассировка цифровой части и монтаж, а после - отладка и стендовые испытания.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:13
Понял,спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:11
Здравствуйте Алексей. Собрал я ЗУ все работает кроме контролера температуры. Все датчики при комнатной температуре (25°C) показывают 3.5°C. При нагревании феном поднимается до 15-20 °C (сильно не грел) Куда копать дальше. Датчики DS1820 Прошивка от 21.12.2014
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:37
Здравствуйте, Дмитрий! Датчики должны быть DS18b20. Хотя можно попытаться добавить библиотеку для работы с просто DS1820, но если есть датчики с символом b, то лучше заменить.
