Текущее время: 17 окт 2026, 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:38
прошивка последняя зимняя, в другой постоянно горел перегрев ,а кулера оба в ключевомм но это по ощющениямм.
ладно хорё завтра осликом посмотрю что тамм на кривой :sorry:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:40
настроятельно рекомендую версию 12.11.2014, ничего не должно гореть. Если будет гореть - пишите.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:57
upimm
Да замените оба резистора на диод в прямом включении,и не парьтесь!Идея с переменником была в том,чтоб регулировать ток ограничения в случае какой-то неисправности ,например нарушении контакта в разъёме,но она себя не оправдала,ЗУ и так справляется прекрасно со своими обязанностями!
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 01:50
Здравствуйте, Алексей.
Вы пишите
Однако в "Архив с самой актуальной на сегодня информацией об устройстве (схема, прошивка, описание)" представлена прошивка от 21.12.2014.
Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 02:49
Здравствуйте, Сергей. А с чего Вы взяли, что прошивка от 21 декабря? Из даты создания файла? Это ошибочно. Дата может быть любой. Важно то, что пишет ЗУ при включении. И по-моему я уже писал об этом.
PS. Кажется я понял как надо сделать, что бы исключить путаницу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:05
Авто: газ 31105
Что то тема заглохла надо оживить ее маленько. Столкнулся с непонятным явлением. Нужно было по быстрому подзарядить акб. Я выбрал профиль 120А/Ч чтобы дать побольше ток в 90акб и автоматический заряд но вместо 12А (зарядное откалибровано на13А) ток был ампера полтора. Выбрал профиль 200 ток стал около 2А. Открыл настройки 120 там все хорошо 12А. получилось следующие до 100 включительно все правильно, а дальше чето нето. Это только у меня так или эти профили никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:08
Ха-ха, да запросто может быть, что более 100ач аккумы просто никто не заряжал. Надо будет попробовать, только мне сложно - у меня ЗУ откалибровано до 30А из тридцати возможных у силового БП.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:31
Авто: Land Cruser Prado
О, я кстати давно хотел задать этот вопрос, да все вылетает.
А как вообще должно вести себя зарядное, если оно откалибровано например до 10А, а я пытаюсь зарядить допустим 130А/Ч АКБ , выбрав соответствующий профиль? Должно заряжать максимально возможным током (10А)?
Блин, точно, наверное никто и не пробовал. Надо у себя попробовать. У меня до 10А откалибровано.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:33
Этим вопросом я задавался. И на сколько я помню, я сделал так, что бы АКБ заряжался максимальным током, на который он откалиброван.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:53
Я сотку заряжал, неоднократно, ток 10а был (откалиброван до 18а), профиль на 120а не ставил, завтра попробую на 120а.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:46
Попробовал, не утешительно, в авто режиме
Профиль 120а- 1,95а ток заряда
150а- 4,97
170а- 6,98
190а- 9,0
200а- 10,0
Корректированный профиль 150а, когда настраиваешь пишет 0,1 от150, тоесть 15а , по факту те же 4,97а. Где-то косяк в прошивке.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:24
капец, вот косячник то... %) буду поискать
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:38
Хм, Алексей, а может это индикатор только не правильно отображает, не догадался пометить контрольным амперметром, так-то подставить с переди по единичке к текущим показаниям, и все ок.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:06
Сейчас думаю: вот если я суну 60Ач аккуму ток под 2С (12А) - он у меня не бабахнет? Ну мало ли, может это как-то вызовет перегрев и замыкание пластин, со всеми истекающими фейверками.. Надо же как-то протестировать! Или параллельно аккуму цепануть мощную нагрузку. Да! Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:11
Думаю ни чего не будет, для замера 2-5 секунд достаточно, но лучше подстраховаться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:38
Добрый день! Собрал я БУ, подключил к ИБП.
есть проблема с ИБП :( (мин вел 12в 350ВТ), он максимум выдает 16.2в :(
А БУ ругается, что max. напряжение меньше 17в.
Может можно это как-то это исправить и поднять ему потолок?
Помогите плз) :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:46
Привет новичкам! :)
Понятное дело - ругается, будет ругаться! В ряде случаев, при таком максимальном напряжении, как 16.2в, будет невозможно точно выдержать алгоритм зарядки, потому я и сделал предупреждение.
Делаем пока следующее: не подключая никакой нагрузки на клеммы ЗУ заходим в калибровки амперметра (или вольтметров) и накручиваем энкодером 100% мощности. Замеряем напряжение на клеммах ЗУ (должно быть Ваши 16.2в). Затем аккуратно замеряем напряжение на первой, второй, третьей, четвертой, 15й и 16й ножках микросхемы TL494 и результаты публикуем сюда. Будем посмотреть их и поискать причину.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:57
Привет новичкам! :)
Спасибо, вечером после работы сделаю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:19
a_legon
А доработка Минвела корректная?Надо было его до подключения к БУ проверить!Мой выдаёт гораздо больше!
Да,чуть не забыл,кто платы заказывал,отзовитесь!Пришли,лежат,берите!До осени заказывать больше не буду!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:18
a_legon
По вашим советам дорабатывал)
