Текущее время: 17 окт 2026, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:52
Ну как бы все заработало. Да, во всем было виновато питание дежурки. Номиналы были прописаны в схеме с учетом самопитания ТЛ...Дежурка только на запуск. И поскольку я от самопитания отказался, (диод не ставил) то ТЛ работало на 12 В, а это маловато с указанными номиналами...По рекомендации Сергея, поставил его номиналы, и пропал и треск и шипение...Кондер в обратной связи остался 0,22, на 0,1 все равно начинает генерить на больших токах, я тоже думаю это связано с питанием. Но у меня нет другого блока дежурки, и поэтому оставляю как есть. Блок нормально работает, лампы раскаливаются до бела и тишина...Калибровка вся прошла. Единственно, действительно, установка реле на плате рядом с датчиком, не самое лучшее решение, экранировка помогает но не спасает, при калибровке, 0 тока выставить не удается, ниже 0,2 не убрать...и это и есть наводка от реле. Буду у себя наверное реле с платы снимать и выносить, ставя автомобильное 30 амперное, ну и раз так, можно будет еще поболее тока подкинуть блоку, куплю еще 2 такие лампы, подкину впараллель...И наверное буду менять кулеры, на такие как Сане поставил. Они реально дуют...эти что у меня, по сравнению с теми, полный отстой...Так что еще повожусь малость, главное все работает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 23:05
Хочу для себя сделать выводы, но не могу найти схему. Важно ОДНОЗНАЧНО понять какой конкретно резистор надо уменьшить, и чего там с делителями делать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 00:26
Здравствуйте, Алексей!
Скинул информацию Вам на mail.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:26
На всякий случай выкладываю схему переделанного БП. Правда качество не очень, ну какое есть....В схеме единственно не обозначены 2 сопротивления с баз 945 на землю. На печатке они есть, по 1к, но я щас себе, как и писал, поставил по 10к. И не устанавливал диод VD27.
5782442.jpg [ 308.05 КБ | Просмотров: 13807 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:45
Ребята есть вопрос...Кто ставил автомобильные реле...? ВС847 по схеме, мах 100мА. Сопротивление обмотки реле 80 Ом. Ток получается 150мА. Вывод однозначный, транзистор надо менять. Вот и вопрос, какой ставили? С деталями проблема, особенно SMD...че нить в материнках можно нарыть похожее???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:00
Я обычно меняю на irlm2803,до 1А держит и не греется!
В таких условиях я бы отставил любовь к идеалам и поставил бы то, что есть в обычном корпусе. Тот же КТ817. В термоусадку его - и в темный угол.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:17
А лучше П210 :lol:Я к ним не равнодушен!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:40
Авто: Land Cruser Prado
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 19:18
П210 он быстрей найдет, я уверен! )) Чем какой то irlm2803. У себя то в городе такой днем с огнем поди не найду, а в тайге и подавно. Просто и сердито.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:05
Авто: ВАЗ21112
Здравствуйте.
Алексей, спасибо Вам за такое замечательное устройство :good: :beer: .
Трое суток, не выключая, гонял зарядку на всех режимах на полудохлом 75А аккумуляторе.
Тест зарядка прошла на ура :Yahoo!: .
Удачи Вам в следующих разработках :beer: .
С уважением.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:16
Слава Богу! )) Пожалуйста! ))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:17
__Чем какой то irlm2803__Посылку буду собирать,положу десяток.К ним в пару ещё хорошие транзисторы с П каналом 5103.Прекрасно работают в паре!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 23:17
Ну вобщем то все проще...Этих раритетов уже нет...Хотя у меня в свое время были П1...Жаль потерялись... :lol: Поставил составник 829...в термоусадку и на хомут к проводам...Реле поставил на 20А. Ток дальше чем как есть, раскручивать не буду, просто не надо это, если надо будет, можно потом перекалибровать. Реле поменял только из за датчика.
DSC01616.JPG [ 227.18 КБ | Просмотров: 13751 ]
DSC01615.JPG [ 200.73 КБ | Просмотров: 13751 ]
DSC01614.JPG [ 219.76 КБ | Просмотров: 13751 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:01
Красота!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 06:23
Не такой простой оказалась задача поменять у себя кулеры на 80 мм...Мои радиаторы ну никак не предназначены для них. В итоге ушел целый день, но с задачей справился. Конечно эти по сравнению с теми, небо и земля. Ну и как бы все...Останется потом сделать 2 платки (себе и сыну) для программатора под тот разъем, что я установил.
DSC01617.JPG [ 183.49 КБ | Просмотров: 13734 ]
DSC01618.JPG [ 217.87 КБ | Просмотров: 13734 ]
DSC01620.JPG [ 222.53 КБ | Просмотров: 13734 ]
DSC01621.JPG [ 216.4 КБ | Просмотров: 13734 ]
DSC01622.JPG [ 190.49 КБ | Просмотров: 13734 ]
DSC01624.JPG [ 214.46 КБ | Просмотров: 13734 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:40
Читал кто-то реализует печатки плат управления, но к сожалению не могу найти, подскажите пожайлуста
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:42
к Вячеслав-1, постучите ему в личку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:07
maliiv
Прям оторваться не могу,загляденье!Сегодня на работе показывал твои фотки,ребята в шоке,говорят наверно заводские!Молодец!Нравятся мне Мужики у которых руки откуда надо растут!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:03
maliiv
Спасибо Слава! :friends:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
