Текущее время: 28 сен 2026, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:38
Сборка диодная вроде как была на 45 В? А это 50 на 50 что долго не проработает!Похоже в этом причина!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:40
Авто: АЗЛК-2144R7
Да. Но в предыдущем зарядном стояла на 40 вольт. и проработала 2 года.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:52
Раз на раз не приходится!Встаньте осциллографом на обмотку трансформатора и будете не приятно удивлены амплитудой!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:55
Вот именно, что раз на раз не приходится. Сборку вышибло, в результате чего она превратилась в гвоздь, оставив в качестве нагрузки для АКБ только датчик тока и вторичку трансформатора. Выживает сильнейший. А говорили же.. В прочем хорошо, что все закончилось относительно хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:57
И не раз,и на других форумах по этому поводу разговоров полно!Но авось пронесёт!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:05
Авто: АЗЛК-2144R7
Да в принципе сильно и не разочаровался т.к. знал что сборка слабовата. Но рискнул и получил по первое число... Хотя дома зарядное работало нормально, зарядил пару АКБ, но вот в гараже (при отрицательной температуре) произошёл косячок...
Да читал не однократно про это, но не было в наличии такой сборки и стоит не мало. Теперь пришла и поставил. Тестирую.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:49
Ну дома - я давно заметил, что самоделки нужно проверять именно вне дома :) Если оно при этом выжило, то значит надёжная техника получилась!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:55
Я свои первые ВЧ синтезаторы в портативках,15 лет тому назад,в морозилку засовывал!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:52
нет ответа атмеги32 программатору а 8прошилась без проблем.
програмер поддерживает обе
платы и детали заказывал у вечеслава но поял самм!
кварц 32,768,,,,влияет?
амега.JPG [ 181.22 КБ | Просмотров: 16577 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:14
Нет ,не влияет! Ищите КоЗу!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:40
коза 2-3пин проц 6 омм удалил определился и прошился -УРА! :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:13
всёё писец! :oops: зафюзил оба контролера поргер uniprof зеркалит фюзы будет урок!
из описания порги
Еще один важный нюанс! Так уж повелось, что в МК AVR применяют и прямое, и инверсное выставление битов, в разных программах оболочках. Например, в Ponyprog мы должны при выставлении фьюзов выставить галочки там, где в Uniprof их нет, и наоборот
вопрос знатокам! :wink: кто вышлет почтой в конверте новые котролерры .
предложения в личку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:26
про фьюзы несколько постов назад был пост о том, как определять..
и что получилось? Все фьюзы встали зеркально что ли? АБСОЛЮТНО ВСЕ? И ДАЖЕ SPIEN? Его вообще трогать не надо, он всегда стоит по умолчанию. Трогали или только трогали фьюзы, отвечающие за частоту, BODLEVEL, BODEN, CUT0-1, EESAVE?
Если точно не трогали SPIEN - он отключает возможность программирования МК через последовательный интерфейс (но есть программаторы параллельного программирования - им пофик фьюзы), то не всё потеряно! Специально в калькуляторе выставил частоту 8мГц, как и должно быть, и тут же зазеркалил фьюзы CKSEL0...CKSEL3 - получилось, что МК стал работать на внешнем кварце. Подключайте кварц порядка 1-3мгц плюс минус (пофик) как указано в мануале на МК
img-2016-01-25-03-16-39.png [ 51.8 КБ | Просмотров: 16577 ]
img-2016-01-25-03-23-37.png [ 36.73 КБ | Просмотров: 16577 ]
img-2016-01-25-03-25-05.png [ 48.88 КБ | Просмотров: 16577 ]
С 32й Атмегой аналогично. Ножки, куда подключать кварц, есть в оригинальной схеме платы управления. Или в мануале на МК
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:30
Авто: АЗЛК-2144R7
предложения в личку
А эти что? У меня было что выставил фюзы на внешний кварц. Пришлось подцеплять внешний кварц, чтобы изменить их.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:34
Если принудительно не трогался фьюз SPIEN, то ничего не потеряно. Если его заботливо изменили "как далжно быть на картинке", то привет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:42
отвлекли меня %) надо было прчитать фюзы и запомнить!!! а я тупо выставил и прошил он теперь не читается! всё :cry:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 05:31
upimm, подключайте кварц 1-3мгц как на картинке показано и пробуйте считать. Если не трогали фьюз SPIEN (ее вообще трогать не надо, он по умолчанию стоит и должен стоять), то МК живые и достучаться можно до них, если дать им тактироваться (запустить их сердце), то фьюзы считаются без проблем. В прочем, они и так живые. Только если SPIEN трогался, то просто нужен немного другой программатор. Вот и всё. Ждем результатов подключения кварца. Его можно выломать из любой аппаратуры, можно даже на время :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:52
Авто: АЗЛК-2144R7
Вопрос по контроллеру вентиляции:
При установки максимальных оборотов вентилятора допустим 55.1 градус (почему-то у меня с десятками ставятся), при разрядке на 5.5 Ампер у меня температура достигает 55.1 градус и вылетает перегрев. Но если отключить датчик от вентиляторов (вентиляторы работают на максималке), то при том-же токе разрядке температура встает при 53,5 градусов и не поднимается. Я так понимаю что в алгоритме заложено, что максимальные обороты развиваются когда температура достигла предела, точнее сказать предельная температура устанавливается при максимальных оборотах. Думаю это несколько не правильно. Может хотя-бы градусов 5-10 нужно оставить до предела т.к. инерцию никто не отменял и если на 54 градусах (в моем случае) вентиляторы работали не на максимальных оборотах, то температура росла. А вот если бы вентилятор включался на максимум при 45-50 градусах думаю он бы остановил дальнейший нагрев.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:19
Сергей, просто Вам не повезло :) Шучу конечно, но в шутке есть толика правды. Вот было бы в комнате хотя бы на 2 градуса ниже, и не включился бы перегрев. И не было бы этого сообщения. Я недавно гонял свой АКБ, так вот просто поставил окошко на микропроветривание и куда чего делось, хоть и в комнате не стало особо прохладней. Хотя да, логично было бы иметь зазор между макс.оборотами и макс.границей температуры. И конечно я в курсе про инерцию, но право, речь идет в данном случае о разнице температур всего в 1,6 градуса. Было бы в комнате теплее на 2 градуса, то этот "зазор" Вас бы не спас никак. Потому просто поставьте диапазон пошире, и проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:46
Авто: АЗЛК-2144R7
Да в каждой шутки есть доля шутки :) . Но опробовал ваш вариант расширил диапазон до 60.1 градуса, температура остановилась на 56 - 56.1 градусах. (при тех же условиях, минут 15-20 разнице при замерах). Я понимаю, что идеального ПИД-регулирования нет возможности добиться, но всё таки думаю зазор между максимальными оборотами и максимальной температурой был-бы полезен. Ну это конечно предложение... :)
