Текущее время: 28 сен 2026, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 22:38
Добрый вечер всем кто здесь возникает вопрос а построена защита от К.З.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:29
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну что нашло на меня интересное настроение и продолжил собирать. Откалибровался до 20А, но с какими-то погрешностями. Потом попробовал откалибровать разрядник... И выяснилось что разрядник не работает, т.е. подключил АКБ и ток сразу появился, порядка 100-120 мА на индикаторе ЗУ порядка 0,2-0,3 А, отключил АКБ ток стал 0,1-0,05 А. Дальше попробовал откалиброваться на 1 А а ток так и не начал расти докрутил до 0200, дальше не стал. Думаю сборка разрядника подкачала... Так же в следствии того что подключал АКБ выяснилось что не выдается ошибка о переполюсовки. Мысли что при калибровке тока были погрешности, так это наверное разрядник вмешивался в процесс. Выясню отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:06
Добрый! Вопрос не конкретный, потому напишу в общем смысле.
Защита силового БП от КЗ на его выходе остается целиком на совести повторяющего схему. Она или остается штатной (иногда с некоторыми корректировками по порогу), или "приколхаживают" схему, которую я публиковал тыщу раз (в соседней ветке про самодельный БП - по сути это вариант штатной защиты), или просто отключают её (16я нога на земле, 15я на 13-14й). Я все таки рекомендую ее не отключать, разобраться в её работе и оставить на всякий случай. Удобней всего этим заниматься после того, как устройство будет готово и откалибровано (как раз после этого данная защита уже не так актуальна - только на будущее).
Защита силового БП от КЗ на клеммах ЗУ, в режиме "заряд АКБ" и "БП", происходит аппаратными средствами, построена на первой половинке ОУ(1.1). МК в этих режимах активно управляет ограничением тока в зависимости от фазы зарядки, но в любом случае ток не сможет превысить ток, на который ранее было откалибровано ЗУ.
Защита силового БП от КЗ на клеммах ЗУ, в режимах "калибровка Амперметра, Вольтметров, Корректоров" не производится, о чем выводится соответствующее предупреждение. Если есть рабочая штатная защита у силового БП (см.соответствующий абзац), то с силовым БП ничего не случится. Если штатная защита силового БП отключена или не настроена, или не присутствует вовсе, тогда при КЗ на клеммах ЗУ возможен фейерверк.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:57
Здравствуйте! Вы еще мучаетесь с настройками? :shock: Идете на рекорд! :oops:
Увы, не будет 100% схожести с мультиметром, как ни крути. Однако сильно большие (более 0.15А) погрешности это что то из вон выходящее.
Не должно быть такого. Взяли бы, да убедились в реальном наличии этого тока при отключенном АКБ. А именно - встали бы мультиметром в разрыв предохранителя 10А. Если ток действительно бы был, то это говорит только о том, что БП не глушится и продолжает вырабатывать напряжение (опасное дело). Смотрите в таком случае что там с 4й ногой TL494, доходит ли до нее управляющий сигнал с МК. В режиме, когда силовому БП запрещено выратывать напряжение, на 4й ноге TL494 должно быть напряжение в районе 5в. А если тока не было, то значит криво таки откалибровали датчик тока, или же на датчик влияет какое то магнитное поле (ему хватает намагниченной отвертки на расстоянии примерно в 3-4см). Таким бы образом провели прекрасную диагностику.
Предупреждение работает не везде, да и бесполезно оно, если УЖЕ ВКЛЮЧЕНО реле. Расчет был на то, что пользователь будет придерживаться простого правила, где он сначала подключает АКБ, а только потом выбирает нужный режим и т.д. Определение переполюсовки пока не работает при восстановлении после отключения эл.энергии. Кстати сама функция корректно пока работает только в обычной автом.зарядке.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 05:10
Авто: АЗЛК-2144R7
C переполюсовкой разобрался, просто на плате от Вячеслава, первая нога оптопары отмечена квадратом, а это должны быть вторая. И без задней мысли поставил первую на квадратик. Перекинул оптопару всё заработало.
По поводу тока, при раряде. Блок питания вроде погашен (5 В на 4 ноге присутствует), но по ходу транзистор который включает резюк на 100 Ом (для БП) не выключает его полностью, т.к. на затворе +7 В (собираю по схеме Вячеслава на обычных поливиках irfz44n). Решилось подбором точки смещения. На схеме стоит 2n7000, а плата разведена под смд (а это по моему 2n7002) но не было смд и поставил простой. У них параметры вроде одинаковые. В частность напряжение на затворе у обоих 2.1 В, но максимальное у 7000 - 3В, а у 7002 - 2.5В. Поэтому чуть поднял напряжение (2.74В резисторы 82к и 100к) и всё встало на место.
снимок2.png [ 11.86 КБ | Просмотров: 19901 ]
Ну что вот и заработал разрядник. Был косяк в разводке платы. Хотя не понимаю как такое возможно. Собственно вот часть схемы (она была уже в этой ветке):
снимок3.png [ 19.45 КБ | Просмотров: 19900 ]
а вот распиновка lm358 из даташита:
снимок4.png [ 25.14 КБ | Просмотров: 19900 ]
Почему 1 и 3 нога перепутана я не знаю. Может бывают 358 с такой распиновкой. Но у меня была как в даташите. Вроде даже ничего не сгорело (выход с операционника соединен с выходом ЦАП и там было 6 с копейками Вольт). Но всё таки провёл калибровку до 5А радиатор нагрелся до 30 градусов.
P.S. при включении разрядника берёт ток 0.02 А, пока не понял куда он идет, но когда ничего не выбрано напряжение от блока питания идет порядка 0,07 В, может блок питания полностью не вырубается?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:07
Не х__а себе! Спасибо что заметили! Столько собрал штук,но без разрядника.Поэтому и не заметил!Приношу извинения всем кто приобрёл эти платы. Ещё раз спасибо Сергею!По поводу резистора в цепи затвора 7000,просто R45 замените на номинал порядка 200_470 к и всё будет ОК!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:24
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну до него добираться долго, да и уже R41 поменял. Ну и оптопара тоже ни так стоит.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:42
Да,оптопара ставится со стороны процессора,в обозначении первой ноги на ПП косяк,но если обратить внимание на прорисовку корпуса оптопары-первый вывод обозначен кружком !Не пинайте сильно!Каюсь! :cry:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:52
Авто: АЗЛК-2144R7
Да действительно, теперь заметил :) А вы недавно заказывали платы, вы в них меняли что нибудь? или если однотипные, то дешевле получается? Да и ещё возле оптопары стоят две емкости и на одной из них +5В а на оптопаре рядышком земля, и при пайке очень легко слипаются и получается коротышь, замучился разъединять их. Ну это так если будете менять что-то в плате.
Последний раз редактировалось Executor 18 ноя 2015, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:59
Да,заказывал!Не менял так, как зарядник не собирал для людей,а у меня работает старая версия.Да дешевле ,но не на много! Резонит борзеет с каждым месяцем всё больше!
Теперь так или иначе придётся дешевле отдавать,косяк всё таки!А их штук двадцать лежит не реализованных!Ну и хрен с ними!Переживём!Новый Год скоро,вино пить будем и ...!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 12:04
Уже подвинул,рядом с РЭФкой тоже.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:24
Авто: HOVER H5
Да,оптопара ставится со стороны процессора...
Я поставил со стороны индикатора, в соответствии со схемой 1 и 3 ноги на общем.
В разрядник поставил 2N7002, но еще не пробовал. Резистор стоит менять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:53
Стоит поднять до 200-470к.Тот который идёт с затвора на землю.
Не забудьте поменять ноги у 358 первую с третьей!Делается легко,режется печ. проводник от первой ноги 358 к восьмой 4921.Проволочными перемычками первая нога соединяется с резистором и конденсатором ОС ,третья нога отпаивается от платы и приподнимается не много над ней.Потом к третьей ноге перемычкой соединяете с восьмой ногой 4921.Всё это заливается каплей термоклея.Оптопару. Вы правильно поставили.Приношу извинения за предоставленное не удобство. :(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 04:01
Авто: АЗЛК-2144R7
Я не приподнимал ногу, а просто, между 3-й ногой и кондером есть немного места, взял иголочку и иголочкой перерезал дорожку и кинул две перемычки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 15:28
Добрый день! Не могу сообразить, можно-ли вставить индикатор WH2002A-NYG-CT.
Не сдвинутся ли строки? Или не парить мозги и купить рекомендованный?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 15:31
Здравствуйте! не тестировал, но могут сдвинуться. А может и не сдвинутся.. Тестировать надо.
Достаточно обычный LCD 1602 с поддержкой кириллицы. OLED не обязательно!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:56
Авто: HOVER H5
Алексей добрый день. Мне кажется большинство собирают на WH1602, нельзя ли подсветку сделать управляемую. Я посмотрел по FAQ и понял, что на OLED подсветка горит при 0, а при 5 вольтах совсем гаснет (на сколько секунд выставлено гашение?). Хочу все-таки приколхозить на LCD, как-то я схему давал, но немного не правильную, собрал ее и работает нормально, единственно там придется ставить инвертор если без переделки прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:20
Федер, здравствуйте! Скажите, ну вот зачем нужно регулировать яркость? В ОЛЕД там понятно, что не затемнишь - экран выгорит. А для LCD то чего переживать??
Я бы сделал знаете как? Посмотрел бы как ведет себя напряжение на R25-C28, запитал бы подсветку через резистор, который бы снижал её яркость в двое (или в любое нужное количество раз), собрал бы на транзисторе ключ, который бы реагировал на изменение напряжение с R25-C28 и замыкал бы этот резистор в момент активности энкодера. Задача на несколько часов выходного дня.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:31
Авто: HOVER H5
Я в принципе так и сделал, только на самом устройстве не пробовал пока (на макете со светодиодами нормально). А нужно для уменьшения потребления тока.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:44
70 мА?? Всего то 0,35 Вт.
