Текущее время: 14 ноя 2026, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 17:33
Отлично! Я и не сомневался.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:51
Авто: Land Cruser Prado
Еще раз - не парьтесь :) Забыли пока про максимальный режим в БП. резистором лучше выставить такой режим, при котором 100% мощности будут соответствовать максимуму на выходе СБП, но при котором выходное напряжение еще остается чистым и стабильным.
Спасибо, все понял. Теперь жду радиаторы для разрядника. Уже на подходе где-то. Соберу его и можно будет АКБ цеплять. Есть у меня один, старенький, но живой пока.
Уже подумываю над заселением в корпус, но что-то пока ничего подходящего не нашел. Либо очень дорого, либо по размерам не подходит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:59
Авто: ВАЗ 2107
Сегодня попытался откалибровать ЗУ. Не получается откалибровать внешний вольтметр. Слишком большие расхождения с мультиметром. Создалось такое впечатление, что на порядок. Например на выходе 14 вольт, на дисплее - 1,4 вольта, вообщем, накрутить не получается, хотя показания меняются. :x
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:05
Какое напряжение при 15 вольтах на 7м выводе ОУ 1.2 и доходит ли оно до входа ADC3 м/с MCP3208?
Конечно оба провода, идущих на ОУ, подключили к клеммам?
PS. Для удобства я сделал специальный зарядный кабель, где вдоль силовых проводов идут мелкие измерительные. И все, что нужно для калибровки - подключить этот кабель (плюс, минус, и разъем). Для питания ремонтируемой аппаратуры использую кабель с маленькими крокодилами и без тонких проводов внешнего вольтметра.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:51
Авто: ВАЗ 2107
Сейчас замерить напругу проблематично, сегодня все засунул в корпус, буду пытаться прозвонить цепи. Зарядный кабель сделан также как у Вас, Алексей. Во время калибровки вольтметров подключен. Возник такой вопрос по схеме: правильно ли указаны номиналы резисторов делителей на входе операционника U1.2? Т.е R18 не должен быть равен R19? У меня они 1К и 2,2К соответственно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 20:54
то есть R18 у Вас 1 кОм? Это неправильно. Ниже фрагмент схемы, который не менялся ни разу. Наименования (R-номер) допускаю, но сами номиналы - нет. Даже не могу объяснить происходящее.
img-2015-10-07-19-50-13.png [ 7.52 КБ | Просмотров: 16421 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:04
Авто: ВАЗ 2107
Прошу прощения ошибся. Все так как на Вашем фрагменте. Обнаружил коротыш между 6 и 7 ножками U 1.2 Думал, что сама МС, но нет, где-то дорожки, пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:06
ну вот и ответ :)
убедитесь в исправности конденсатора С24 - они иногда бывают в КЗ.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:30
Авто: ВАЗ 2107
Ура! Обнаружил "соплю", :Yahoo!: продолжаю калиброваться. Алексей, актуальны для Вас еще коэффициенты?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 08:43
В общем, да
Дублирую ссылку до таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:38
Авто: HOVER H5
Все пока запустилось, забыл галку поставить на fuse bits, контроллер вентилятора заработал, теперь дальше буду делать разрядник и переделывать БП.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:02
Авто: АЗЛК-2144R7
Может ни сюда... Но при первом включении включился БП но в потом отключился. Сдох одина диодная сборка, и раскачивающий транзистор p13009, хотел спросить что это за зверь... Ну если знаете чем заменить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:11
Диодная сборка от паренапряжения сдулась, за ней транзистор.что за сборка была?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:21
Авто: АЗЛК-2144R7
uni-el писал(а):
Диодная сборка от перенапряжения сдулась, за ней транзистор.что за сборка была?
Напряжение было около 0.5 В, сборка не помню закрыта... Но примерно вольт на 50.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:26
Авто: ВАЗ 2107
Ну вроде как откалибровал все, кроме разрядника, нет под рукой АКБ. По току получилось 8А, дальше не выдержала нагрузка, по напряжению : 0,15 - 23,38 вольта.
Множители забить в таблицу не получилось, оказывается мой браузер Opera 12.14 не поддерживается. Попробую занести с IE.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:32
Была мысля использовать для этого дела силовой БП, но пока и без этого забот хватает. Кстати, можете использовать другой любой БП, например, готовый МеанВелл 12в 30А :)
Прекрасно! Хотя 23 вольта не смогут быть стабилизированными, но 20-21 вольт - практически на полную катушку. В прочем, я был бы не прочь у себя иметь минимум, скажем, 0.7 вольта, но максимум до 33х (фактически 30в с запасом под стабилизацию). И больше мне для ремонтов ничего не надо. А вот 20 вольт, что у меня есть, иногда бывает недостаточно.
С "Ослика" должно, если он тоже не сильно старый.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 01:42
Авто: ВАЗ 2107
Ну вот, вроде вписал, пришлось скачать "Оперу31", а она оказалась совсем другая :( . Что-то последний множитель у меня отличается от оных. Сейчас тестирую в режиме БП. Два часа - полет нормальный :good:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:03
ну слава Богу!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:41
Falcons писал(а):
Меня немного смущает при включении пишет "Вент. не найден" хотя атмега 8 стоит и прошитая, на концах пока нет датчиков и вентилятора, так и должно быть?
Falcons писал(а):
Так я пока запитываю по 5 вольтам через разъем программирования, по питанию еще нет 1117-5, и фьюзы подскажите я их выставляю по картинке с этого сайта, может где-то еще упустил что-то.
Falcons писал(а):
Я подаю 5 вольт на ножки разъема программирования, еще раз перепрошил не видит, у меня нет пока по питанию +12,6 и +5Vref из-за этого может.
Falcons писал(а):
А какое там напряжение?
Проверьте, доходят ли до атмега8 сигналы DSP7/SCL, DSP5/MOSI, SPI_IN, CS5
Все проверил обрывов нет, напряжение 5 В. Я уже думаю может мега8 дохлая.
Falcons писал(а):
Осцилограммы есть на сигналы SCK, MOSI, SPI_IN, CSS, BREK у кого-нибудь.
Ну ёлки зелёные :( Я уж и мозг весь сломал в поисках причины.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:35
Авто: АЗЛК-2144R7
А как вообще начинать проверку блока питания? Я собрал всё проверил напряжение в районе 10 В, замкнул 2 и 15 (по моему, по мануалу делал) выставил максимальное напряжение 23 В. Всё в порядке было... Но подключил к контроллеру начал калибровать. Только начал с напряжения, почему не знаю но показалось логичнее. И вот тут произошёл казус, напряжение 0.35 В прибавил ~1 процент появился сверчок и блок вырубился, напряжение было в районе 1 В. Ну и вылетела одна сборка диодов (стоит три в параллели), причем один диод и транзистор 13009 (на раскачке) и оба на короткое. И вопрос ещё, можно их заменить на 2SC5411 ток немного побольше (14 против 12), частота 2 против 4 МГц, ток базы 7=6, по мощности (видимо рассеиваемой) 60=100, напряжение к-э 600=400 ну остальные параметры вроде похожи
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
