Текущее время: 14 авг 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 13:57
Авто: Lanos
Спасибо Алексей! Сегодня всё сделаю как Вы написали! Потом отпишусь! А показатели множителей по сравнению с Вашей таблицей действительно завышены! Поэтому и грешу на датчик!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 01:41
Авто: Lanos
Алексей! Отписываюсь о проделанной работе, как и обещал! Взял с магазина несколько датчиков и сделал по быстрячку платку переходник. Далее припаял навесным эту плату и прищепкой прижал датчик! Начал калибровать и при разных токах у меня получилось +-10 миллиампер максимум. Потом отпаял навесной и напаял датчик на плату и показания стали +-200 миллиампер! Недолго думая отпаял датчик от платы управления и припаял опять навесным сантиметра на 1,5 выше от основной платы и всё опять стало на свои места! Вот-так! Почему так происходит понять не могу! Плату управления подносил близко к ИБП и показания не изменялись! Да, 1-4 ногу датчика подпаял толстой медной жилой. Теперь множитель равен 1,22593.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:46
А реле то впаяли?
Пищалка или реле поблизости от датчика тока имеется? Или металлические конструкции?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 12:35
Авто: Lanos
Впаял реле и пищалку вынес на проводах! Плата пока не в корпусе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 02:36
Авто: Lanos
Здравствуйте Алексей! К Вам такой вопрос: почему при ручной зарядке 60А аккумулятора напряжение 12,6в ток заряда установлен 2,38А и меньше сделать нельзя! А при установке гелевого аккума на 7А/ч, ток 2,38А и напряжение растёт примерно с 15в и аккум кипит?!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 05:44
Здравствуйте! Могу только сказать, что это похоже на криво откалиброванный ограничитель тока. Перекалибруйте его и скорее всего всё заработает как положено. Посмотрите еще раз видео, ну или объясните как это делаете Вы. Выставлять нужно такой ток, который просят. Если просят "Выставьте 0А", то значит крутите влево, пока ток не пропадет, а потом вправо до момента, как только появятся первые миллиамперы - это будет для МК нулевым отсчетом. Далее - все так же, для каждой цифры.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 18:39
Авто: Lanos
Спасибо Алексей! Попробую перекалибровать! Калибровку делаю по Вашему видео!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 22:38
Как проверить калибровку ограничителя? Простой алгоритм действий: идем в режим БП, подключаем нагрузку, врубаем реле, ставим ограничение тока в 0.10А, а напряжение на максимум - ток должен быть в пределах 100мА (плюс-минус ХЗ сколько, ибо точность датчика, особенно 30А, не такая уж великая). Далее плавно поднимаем порог ограничения и контролируем реальный ток - он должен соответствовать заданному (так же плюс-минус). Судя по всему у Вас, при выставленном ограничении в 0.10 А, ток ниже 2.38А не опускался. Это похоже на ошибку калибровки. Или все таки что-то не так трактуете, хотя в видео всё подробно показано.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:02
Авто: Lanos
Алексей спасибо! Всё заново перекалибровал и теперь работает всё как положено!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:06
Ну слава Богу....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:24
Авто: Land Cruser Prado
Ну вот, лето началось и тема заглохла. Я сам с длительной командировки приехал и времени ни на что не хватает, как обычно бывает летом. Добрался только пока ИБП сделать, но не могу пока сверчки в нем победить. Донор изначально со сверчками был. Все это дело у меня на работе. Завтра буду пробовать все рекомендации, которые приводились в ветке по изготовлению ИБП для ЗУ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 02:14
Это затишье перед бурей)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 11:09
И печатные платы лежат,ни кому не надо!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 13:30
Да уж жду осени, как манны небесной. Замучала эта жара.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:12
__Замучала эта жара.__ А у нас колотун!Брррррр...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:28
У нас тоже свежо было неделю, иной раз почти как осенью погода. Но вот уже сегодня опять парИт и +30 в тени. Завтра обещают аналогично, еще и ночи относительно тёплые +21. Без кондёра грустно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 18:33
А мне завидно! :cry:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 22:24
Чему? Жаре? Тому, что крыша едет от недостатка кислорода? Люблю, когда на улице не более +22, а ночью около 13-15. Это (для меня) самый идеал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:05
У меня свой,деревянный дом,обложенный кирпичом.В нём как в термостате,когда жарко нормально,когда холодно подогреем.Шутка.Я тоже жару плохо переношу,но в отпуск еду на юг.Но когда на дворе июль,как то не по себе что за окном моросит дождь,дует сильный ветер и температура 12-15 градусов.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:21
Авто: HOVER H5
Здравствуйте Алексей. Давно наблюдаю за Вашим проектом, со времени когда Вы появились со своими предложениями на радиокоте. И как говорится снимаю шляпу за усидчивость и талант.
Вячеслав-1 у Вас есть готовые платы в остатке и чьей разработки (как бы получить хотелось).
