Текущее время: 29 июн 2026, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 12:01
С праздничком всех) Желаю всех благ и добра)
Александр, очень красиво и вкусно выглядит)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 21:46
Присоединяюсь!Всех с Великой Пасхой!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 23:09
Любопытная вещица: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 38560.html
Интересно как она замеряет ёмкость батареи? Если путем замера ЭДС, от мы и сами с усами. А вдруг там сложные патентованные механизьмы?????? :)))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 02:20
Авто: Santa fe
У меня есть вопрос, а как быть с зарядкой, тренировкой, и разрядкой аккумуляторов ААА и АА?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 02:23
Что за ААА и АА? Пальчиковые и мизичниковые что ли???? Тогда не по адресу - тут заряжают прежде всего автомобильные свинцовые АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:42
Алексей, воспользовался я вашими рекомендациями по поводу перезагрузки ЗУ при замыкании клемм, но это мне особо ничего не дало.. Прежде убрал D11, дальше запитал 12.6 вольт от ЛБП (думал что мой источник 12В просаживался при нагрузке), не помогло.. Дальше запитал отдельно ТГР от ЛБП, но все то же самое.. Осциллограф показывает скачек напряжения по 5В и это ведет к перезагрузке МК из-за подтягивающего резистора на ножке RESET. Решил повесить конденсатор большой емкости на входе МК, помогло, не перезагружается, но появилась другая беда.. Каким то образом перестает определяться контроллер вентиляции с конденсатором большой емкости, а с конденсатором малой емкости определяется, но и скачек напряжения не сглаживается.. Теперь сами вопросы: может ли дать TL494 такой скачек и почему может не определяться контроллер вентиляции?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:45
Чем дальше в лес, тем мрачнее грибы :) Считаю, что если скачок при КЗ появляется по 5 вольтам, то и надо дальше идти по плате вплоть до линейного стабилизатора и его входа. Собсно, искать ПРИЧИНУ этого скачка. С конденсатором и контроллером вентиляции это вообще анекдот, не прослеживается абсолютно никакая связь. Смотрите откуда приходит этот скачок и уже боритесь с этим. Не должно быть никаких скачков в цифровой части!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:15
Да мое ЗУ вообще своей жизнью живет)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:07
Авто: Chevrolet Lacetti
Алексей , Здравствуйте решил сегодня подзарядить свой АКБ 60А .
Включаю авт. заряд - секунды 2 ток заряда 6 ампер , и сразу переходит на 1,3 - 1,4 Ампера
в чем проблема , калибровка прошла нормально до 10 Ампер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:18
Здравствуйте! Так может происходить на практически заряженном АКБ. При этом первый этап моментально пролетает и начинается второй - зарядка стабильным напряжением до падения тока в 0.2С. Обратите внимание какой отображается этап у Вас.
А калибровать хорошо надо не только амперметр и ограничитель, но и вольтметр. Особенно внешний вольтметр (а так же не забывать пользоваться им), иначе переключение ЗУ на следующие этапы будет напрямую зависеть от просадки в силовых проводах. А просадка, в свою очередь, будет искажать напряжение на АКБ в бОльшую сторону, вызывая более раннее переключение ЗУ на следующие этапы зарядки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:20
Авто: Santa fe
Алексей , Здравствуйте! Я новичок с данным устройством. У меня есть вопросик. Ладно там пальчиковые и мезинчиковые аккумуляторы АА и ААА (Это я для примера спрашивал). Но существует много разновидностей аккумуляторов для разных аппаратов. Может есть возможность разрешить изменять уставку по напряжению во всех режимах? Спасибо за внимание! И за отличную разработку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:26
Авто: ВАЗ-2107
Здравствуйте Уважаемый Алексей! Просмотрел Ваше новое видео о ЗУ+БП, очень впечатляет!!! Изображение Теперь даже самый начинающий радиолюбитель поймет тут что и к чему.У меня к Вам Алексей такой вопрос - предложение:В контроллере вентиляции датчик температуры №4 по сути у большинства народа не подключён(не использован)(или я ошибаюсь?)Так вот,а не можно ли этот термодатчик №4, например использовать для контроля температуры АКБ(с пороговым значением,при превышении которого выдавался бы АВАРИЙный сигнал по каналу "Temp Alarm" с последующим отключением заряда).Мало ли чего может стать с АКБ в процессе заряда,может и случайно АКБ нагрется,а тем более планируется оставлять ЗУ с АКБ на долгое время (дней) с многократными циклами заряд/разряд. Т.е.всего лишь нужно развязать термодатчик №4 от кулера с автономной его работой(или с переключением,связать/развязать с кулером + автономная работа,может кому-то нужен будет этот термодатчик привязанный к кулеру).Этот вопрос на Ваше ОПЫТНОЕ рассуждение Алексей!Нужно ли это вообще,решать Вам? Изображение
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 01:16
Убрал некоторые косметические недочеты: "галочки" на регулировке тока ограничения в режиме БП не мигали, а так же в конце списка, в меню выбора профилей, горели галочки "Листайте еще вправо", хотя меню уже достигло своего конца.
Ввел показ температуры датчиков в режиме зарядки по короткому нажатию на кнопку энкодера. В режиме БП увы - нет свободных комбинаций. Вообще я понял - в новом ЗУ, если таковое будет, кнопок будет больше. Далеко не всё можно реализовать всего лишь одним энкодером.
Прошивка потребует сброса еепром!!! (сбросится само). Разумеется, придется перекалиброваться :(
PS. Я уже думаю как упростить задачу по вводу множителей, полученных при прошлой калибровке. Не нужно будет мультиметра - достаточно просто вбить цифры. Может чего и придумаю.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 01:36
Здравствуйте, Егор! Спасибо за похвалу!
Про разновидности. Вопрос поддержки "большой разновидности других аккумуляторов для разных аппаратов" как то не заострялся. Нет, он возникал, но в результате размышлений получался неповоротливый и сложный монстр. Весьма сложная задача заряжать на одном и том же "железе" свинцовые АКБ под 200Ач, и 0.75Ач металл-гидридные свистульки - не позволит точность. Или раздувать схему, делать отдельный слаботочный амперметр и тд..
Что касается разрешения изменять установку по напряжению во всех режимах - редактор профилей позволяет менять напряжения и токи, но в ограниченных пределах. Я могу снять ограничения, но что из этого получится? Ведь профиль зарядки то для свинцовых АКБ, особенно алгоритм IUIou. Менять сам алгоритм? Неа, уже надоело возиться. Хочется быстрей дописать проект и закрыть вопрос, устранять только мелкие дефекты.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 01:49
Здравствуйте, Роман! Спасибо за добрые слова - я старался :)
Что касается термодатчика. Я уже отвечал многим в личке, напишу и тут, что контроллер вентиляции планировался изначально как ОПЦИОНАЛЬНЫЙ! То есть кто хочет, тот ставит. Следовательно я не имею морального права использовать тот контроллер по другим назначениям, будь у него еще 10 свободных портов. Допустим, что человек воспользовался условием опциональности, ограничился подключенным через переменный резистор кулером, но хочет воспользоваться новой опцией контроля температуры АКБ - как ему быть? В общем, про контроллер вентиляции забываем. Какие варианты остаются? Подключать датчик к основному МК - это необходимость доп.памяти под библиотеку датчика, которой уже можно сказать нет. Можно применить аналоговый датчик с калиброванным выходным напряжением - это устранит необходимость тратить память под библиотеку 1wire, но она потребуется для обработчика, а так же на фрагмент меню с индикацией температур сработки и тд. В общем, не знаю, если останется память, то подумаю, но скорее всего в ЭТОМ железе такого датчика не будет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 02:26
Авто: ВАЗ-2107
Дааааааа....! действительно молниеносный ответ,как Вы и говорили Алексей! Спасибо за разъяснение вопроса,я думаю не стоит с этим заворачиваться,вопрос закрыт из-за дефицита памяти основного МК и опциональности контролёра вентиляции! Все-равно,большое спасибо за данное ЗУ и что есть на свете такие талантливые люди как Вы Алексей!http://www.oka-nsk.ru/forum/images/smilies/friends.gif
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 02:29
Спасибо, Роман! Удачи Вам! Будут вопросы, не освещенные в видеороликах, спрашивайте!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 17:48
Очень полезная вещь) Особенно чтобы проверить на нагрев приходилось заходить в "назначение термодатчиков". Хотелось бы данную функцию как раз в режиме БП.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 18:20
На разводке платы Павла какой то огромный дисплей, не подскажите что это за дисплей? И еще подскажите чем можно заменить IRF7109?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 19:08
А это где такой?
Если все же IRF7309 в цепи вентиляторов, то меняется на AUIRF7379Q, IRF9389 или FDS4559.
